Ik ben gisteren begonnen met het verhogen en vlakken van de onderkant van mijn 4e as.
Na het eerste frezen bleek dat hij andersom scheef lag dan ik op basis van de vorige metingen had verwacht.
De vorige keer lag hij achterover en had ik onder de klauwplaat het meeste weg moeten frezen.
Deze keer bleek er bij de klauwplaat juist het minste gefreest te moeten worden.( de as loopt niet parallel aan het bed)
Is er wel goed resultaat te halen met meten aan het ding zelf?
Of kan ik niet anders dan gaan meten aan het resultaat dat de machine er mee maakt?
Ik heb nu twee keer gemeten op de klauwlaat.
Is het beter om die rr af te nemen en te meten aan de plaat waar de klauwplaat opgemonteerd wordt?
opspannen 4e as, meten, voor vlakfrezen onderkant
Re: opspannen 4e as, meten, voor vlakfrezen onderkant
verkeerde meting of verkeerde verwachting ?Sven schreef:Ik ben gisteren begonnen met het verhogen en vlakken van de onderkant van mijn 4e as.
Meestal is het het best om zo dicht bij mogelijk van de oorsprong te meten. Dus ja.De vorige keer lag hij achterover en had ik onder de klauwplaat het meeste weg moeten frezen.
Maar als je de 4e as rond laat draaien en je hebt geen slingering, maakt het eigenlijk ook niet uit. (hoe meer je opbouwd hoe meer kans op slingering)
Maar in jouw geval, wanneer je kans ziet die 4e as zodanig uit te richten dat je iets evenwijdig kunt frezen door met 2x een recht stuk, tussendoor de as 180 graden draaien. (moet het niet doorveren)
Dan zou ik het bovenvlak vlakken, ondersteboven opspannen en nog een keer evenwijdig frezen. Dan zou alles toch evenwijdig moeten zijn.
Ik heb eerst een meting gedaan waarbij ik telkens op de zelfde plek op de flens ( de klauwplaat was er dus af) heb gemeten, op telkens een ander positie:
y0 z-50 a180
y-50 z0 a -90
y50 z 0 a90
y0 z50 a-90
Daarna bleek idd daar gefreesd te worden waar ik het had verwacht.
Volgende stap: meten in werkopstelling
y0 z-50 a180
y-50 z0 a -90
y50 z 0 a90
y0 z50 a-90
