Goede middag,
Heeft er iemand ervaring met eleksmill van Bangoo.
Heb hier z'n ding staan maar krijg hem niet aan de gang.
Heb Universele Gcode Sender versie 1.0.9 gedownload hier reageert hij wel op.
Welk programma kan gebruiken om wat simpele dingen te frezen/graveren zoals vierkant/cirkels/driehoeken.
eleksmill van bangoo
Re: eleksmill van bangoo
Als ie op Gcode-sender reageert, kun je zelf die cirkel, vierkant, driehoek beschrijven met g-code.
Simpel de coordinaten die die moet bewegen in een tekstbestand zetten, met nog wat info er bij, moet je je eens inlezen in het principe van G-code.
Als je iets meer wilt is een CAM pakketje noodzakelijk, met b.b. CamBam kun je een beetje tekenen en G-code maken.
Maar er zijn vele mogelijkheden.
En met welke software reageerd hij dan niet?
reageert niet op bij geleverde software,( Eleksmaker) en inkscape.
Dit is wel heel cryptisch allemaal.
En hoe ver ben je precies.
Misschien iets gedetailleerder je probleem stap voor stap door lopen.
( ook het melden van je woonplaats heeft soms verrassende resultaten, dat er iemand bij je in de buurt zit, die even mee kijkt of zo )
En wat werkt er dan eigenlijk wel?zeeman.59 schreef:Heb Universele Gcode Sender versie 1.0.9 gedownload hier reageert hij wel op.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat er een stap overgeslagen wordt, en wel het maken van de GCode.
Ik kan me zo voorstellen dat de gebruikte programma's via een postprocessor een GCode moeten aanmaken die dan via die Sender naar het machien gestuurd moet worden.. Rechtstreeks vanuit die programma's de machine bedienen werkt meestal niet..
