Aanpassen kolomboormachine
- spinningwheels
Re: Aanpassen kolomboormachine
Marktplaats in de gaten houden, staan ze regelmatig op .
Heb er hier als het goed is nog twee of drie liggen , maar moet nog kijken of het wat is .
- johan jorez
dit staar er bij de beschrijving van de tapkop van hbm
Technische gegevens van de Tapkoppen.
Omkeerbaar Tapapparaat is geschikt voor gebruik op boormachines.
Voor het tappen van doorlopende of blinde gaten met standaard tappen.
Met automatische omkeerinrichting met een dubbele omkeersnelheid en
een aan te passen frictiekoppeling voor het voorkomen van het breken van de tap.
- spinningwheels
Staat nu weer een tapkopje op marktplaats
Dank je Spinningwheels, maar ik ga toch voor de ombouw van mijn kolomboor. Ik heb hiervoor al e.e.a. in huis en het geeft me meer mogelijkheden met de kolomboor.
Ik heb inmiddels ook een geschikte motor gevonden maar zit een beetje met het aansluiten. De Freq. regelaar levert 3 x 220. Moet ik nu de plaatjes in de motor horizontaal of vertikaal leggen? Of moeten er helemaal geen plaatjes in?
- Breaker
230V in driehoek en 400V in ster:
- Bjornski1976
Geweldig heren, bedankt!
Wat staat er op het typeplaatje van de motor?
220/380 volt
Maar inmiddels draait hij! werkt prima zo te zien en te horen. Ik ga nu de motor op de kolomboor bouwen en de poelie uitdraaien. (de as is dikker)
- Breaker
@Bjornski1976: Twee zielen één gedachte
Ik zit dit draadje eens door te lezen... Ik heb mijn kolomboor een goed jaar terug ook uitgerust met een VFD en een keuzeknop voor Uit/Rechts/Links op het paneel.
Tappen doe ik zo nu er dan ook mee maar kom dan vaak een hand tekort. Zo'n pedaal lijkt me best handig. Ik hoef dus eigenlijk alleen door te verbinden van Links naar het pedaal en vandaag terug naar Recht/Links op de VFD.
Alleen wat voor voetschakelaar heb ik dan nodig? Iets met twee standen, eentje NC en eentje NO? Iemand een linkje beschikbaar?
Ik heb deze via marktplaats gekocht: https://www.elektrototaalmarkt.nl/schne ... standaard/
Er zitten 2 schakelaars met elk een NO en NC contact. Ik heb een 3 aderige kabel van de voetschakelaar naar de regelaar: + , FOR , REV.
Als ik de machine aanzet draait hij gewoon rechtsom. Trap ik het voetpedaal in dan gaat hij linksom draaien. De snelheid waarmee dit gebeurd kun je in de frequentieregelaar instellen.
Deze vindt ik niet handig omdat je dan steeds je voet moet verzetten. De keer dat je op het verkeerde pedaal trapt is denk ik niet ver weg.Voetpedaal, was bij mij alleen oranje en niet grijs.
