Trespa verlijmen?
Trespa verlijmen?
Waarmee kan ik het beste trespa verlijmen? Ik heb een partij 12mm dikke platen over van 2x1m en wil hier een aantal van op elkaar lijmen voor een vacuumbed. Ik denk dat het het handigst is om eerst de toplaag eraf te frezen, zodat ik het phenol kan verlijmen. Welke goed uithardende, niet rubberachtige lijm is hiervoor geschikt?
Re: Trespa verlijmen?
Ik denk dat polyurethaan houtlijm of epoxy het fijnst werken en het beste resultaat geven.
Voor de bruislijm misschien een kant zeer mild bevochtigen, de andere kant belijmen.
En proefjes doen ;)
Laatst gewijzigd door Sven op 30 sep 2017 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Kans dat het vreselijk kromtrekt als je de toplaag er af haalt is natuurlijk groot.
Waarom zou die PU lijm niet gewoon op de melamine laag hechten ?
Is die pu lijm handig? In het midden kan geen vocht komen voor de reactie en dat gebruis wil je ook niet lijkt me.
Tesselaar
Bericht door Tesselaar »
Goedemiddag,
Ik ben hier toevallig mee bezig geweest. (boeidelen weliswaar )
Hieronder een link voor de lijm.
https://www.jongeneel.nl/producten/geve ... ing/W_4116
Groet vanaf Texel,
Willem
Sven niet voor niets schreef:Voor de bruislijm misschien een kant zeer mild bevochtigen
en
proefjes doen
Het zou best kunnen dat het bruisen uiteindelijk dun zat wordt.
Die lijm van Jongeneel is mij te flexibel. (ik zie woorden als hoog elastisch voorbij komen)
Zal eens polyurethaan en CA lijm gaan testen. mocht iemand nog een suggestie hebben. (een wijs man zei toch eens dat je 3 soorten lijm nodig bent in je workshop?. Epoxy, polyurethaan en CA, toch? :)
Kwam dit net tegen;
http://www.phenolicresinlabs.com/instal ... guide.html
Trespa panels can also be seamed using a two-part epoxy or polyurethane adhesive
Ik zou d'r epoxy tussen knikkeren, maar van mij verwachten jullie toch niks anders :mrgreen:
3 uur in de oven op 70 graden, toch?
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Trespa in de oven
grappig bedoelt neem ik aan?
Zou eerst een testje maken of die epoxy wel hecht,
anders lekker grof schuren met korrel 40 .
(of en testje met en zonder schuren)
voor de optimale uitharding van de epoxy.. Da's Dabits recept.
Hangt van het epoxy systeem af.
Het spul dat ik nog heb staan heeft dat graag (maar 2 weken 20 graden werkt ook) , andere systemen niet.
michel pet
Bericht door michel pet »
ooit eens een waterbak in elkaar gekit.
wilde later het nog wat aanpassen maar dat zat verdomd goed vast wie weet is het een id.
Welke kit heb je gebruikt?
