Vacuumtafel
Vacuumtafel
Ik wil een vacuumtafeltje gaan maken dus ben ik begonnen met tekenen. Het moet een tafeltje worden van 450x240.
Ik heb nu de onderplaat (15 mm alu) getekend met 4 kamers zodat ik in delen het vacuum kan aan- of afschakelen. Op deze onderplaat moet een bovenplaat komen (waarschijnlijk ook 15mm alu) met een raster. Alvorens ik nu verder ga met tekenen ben ik op zoek naar welke pees er zoal gebruikt wordt in het raster. Wie kan mij hier meer info over geven? Hieronder een plaatje van de onderplaat.
P.S. Als er in het ontwerp fouten zitten of verbetering mogelijk zijn hoor ik dat ook graag. Ik ben gek op positieve feedback.
- janplastiek
Re: Vacuumtafel
ik gebruik 6mm mosrubber snoer , gekocht bij
http://www.haaglanden-rubber.nl/assorti ... snoer.html
probeer je leidingen zo groot mogelijk te nemen, zodat je vacuüm snel op zijn plaats is, materiaal een beetje krom, moet het snel vast zuigen als je het aandrukt.
andere mogelijkheid ipv alu is kunststof plaat, of hardweefsel, freest gemakkelijker dan aluminium en weegt minder. met een mdf spoilboard er op frees je er ook niet meer in
Laatst gewijzigd door janplastiek op 04 okt 2017 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vacuumtafel
Johan, ik heb er eentje liggen (nog niet gebruikt) waarvan de bovenkant is gemaakt van ik denk Corian.
Dat lijkt me een heel makkelijk materiaal om zoiets van te maken, laat zich denk ik toch nog wat beter verwerken dan Aluminium.
Ik heb heel recent behoorlijk wat Corian en HiMacs (is hetzelfde maar andere fabrikant) gescoord bij mijn huisbaas.
Mocht je interesse hebben dan kan ik je wel aan het benodigde materiaal helpen.
Re: Vacuumtafel
Bedankt Jan voor je tip. Ik had ook zoiets gevonden (http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... r-3mm.html) maar dan wat dunner. Zou de dikte veel uitmaken voor de werking er van?ik gebruik 6mm mosrubber snoer ,
Re: Vacuumtafel
Ik heb je een PB gestuurd Ben.Mocht je interesse hebben
Re: Vacuumtafel
Wat ook goed schijnt te werken is dun MDF! (een onderbed van aluminium is heel mooi natuurlijk, maar dat kan ieder luchtdicht materiaal zijn) Kost geen drol en je maakt zo een stuk of wat van die plaatjes. Kan je er nog eens een paar kapot frezen
Re: Vacuumtafel
Ik dacht dat MDF juist poreus is. Dan wordt het lastig om je vacuum te behouden of je zou het moeten lakken o.i.d.Wat ook goed schijnt te werken is dun MDF!
Re: Vacuumtafel
En daar begint de zwarte magie van vacuumtafels...Ballegooijen schreef:Ik dacht dat MDF juist poreus is. Dan wordt het lastig om je vacuum te behouden of je zou het moeten lakken o.i.d.
MDF bovenop: Ok, mits genoeg pompcapaciteit
MDF onderop: Ok, mits luchtdicht gemaakt, of pompcapaciteit groot genoeg en het niet krom kan trekken.
Re: Vacuumtafel
Met dat MDF bedoel ik ook alleen de bovenkant, dus in plaats van dat MOS-rubber of die rubber bandjes
De onderzijde wel stevig en luchtdicht en daar kan je heel veel materialen voor gebruiken (zoals ik al schreef)
Re: Vacuumtafel
Oke, dan zijn we het weer eens!Met dat MDF bedoel ik ook alleen de bovenkant
Re: Vacuumtafel
Re: Vacuumtafel
Mijn vacuumtafel is helemaal van MDF. En idd. gelakt (de buitenkant van de bak, niet de topplaat). Vacuumpomp is een doodgewone stofzuiger. Start op hoog vermogen, zit het vast dan naar 1/4e vermogen. Werkt prima. Niet door werkstuk afgedekt deel sluit ik af met (stroken) bruin pakpapier. Werkt uitstekend.Ballegooijen schreef:Ik dacht dat MDF juist poreus is. Dan wordt het lastig om je vacuum te behouden of je zou het moeten lakken o.i.d.Wat ook goed schijnt te werken is dun MDF!
Re: Vacuumtafel
Ik heb gekozen voor 3 mm rubber om in de groeven te leggen maar hoe diep zou je dan de groef moeten maken?? is dat dan iets van 2,5 mm of is dat te ondiep?
