Pendant problemen.
Pendant problemen.
Af en toe heb ik een probleem met mijn pendant (XHC) Alle functies werken gewoon alleen soms wil de encoder niet of slecht reageren. Als ik schud hoor ik ook iets rammelen binnenin. Als ik de pendant draai of kantel, of gewoon ff schud dan doet hij het weer. Soms reageert hij ook andersom wat betekend dat ik naar rechts draai en m'n as naar links gaat. Eerst dacht ik dat er iets met de USB verbinding aan de hand was maar nu denk ik aan de encoder.
Ik heb hem even opengeschroefd om te kijken waar het rammetje vandaan komt maar het lijkt uit de encoder zelf te komen. Verder openmaken durf ik niet zonder hier wat kennis te hebben verkregen.
Kan ik de print van de encoder er ongestraft afschroeven of krijg ik het dan nooit meer in elkaar.
15668
Re: Pendant problemen.
Ik zou in dat stadium eerst even met de verkoper mailen.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
dat stadium is hij al voorbij, lijkt mij
Tja, mijn Chinees is niet zo best en zoals Zeeschuim zei: Een gepasseerd station.
Bij mijn beste weten hebben die dingen allemaal +/- a/b (ik ken zei in ieder geval niet anders) je kan even kijken wat de maten zijn en zo'n handwiel bestellen op Alie mocht je deze naar de gallemiezen helpen met de reddingsactie. Bij het evt. vervangen je moet alleen even meten wat de +/- is, volgens bij is a/b omdraaien verkeerdom werken, maar weet dat even niet meer zeker.
Johan, is denk ik best wel te repareren, en zeker is de encoder/pulsgever te vervangen. Ik heb er zelfs nog wel eentje liggen, maar het is de vraag of die mechanisch past, elektrisch zal het geen probleem zijn, dat kabeltje los solderen of afknippen en aan de nieuwe vastmaken. maar ik zou als eerste proberen of je die van jou open kunt krijgen, dat is niet echt moeilijk, maar je moet wel opletten voor b.v. ESD schade (van die knetter opduvels die je vooral bij droog weer, wel eens krijgt van je auto of van de vloerbedekking thuis) verder kan er niet zo heel veel fout gaan. en het inwendige van die encoder/pulsgever is meestal niet meer dan een optocoupler in de vorm van een ding met een gleuf er in waardoor een schijfje draait met daarop flink wat streepjes. Zorg er wel voor dat dat schijfje niet beschadigd, maar voor de rest kan er eigenlijk niets fout gaan.
Je kunt ook bij mij thuis langskomen, dan denk ik dat je er op kunt blijven wachten, het testen zal nog het grootste probleem zijn, ik heb b.v. geen Eding hardware.
Dan ga ik volgende week eens proberen om hem voorzichtig open te maken en kijken wat ik dan aantref. Als er alleen een los stukje in ligt is hij wellicht te redden. Als het een onderdeeltje van de encoder zelf is kunnen we weer verder kijken. Vooralsnog allemaal bedankt voor de hulp.
