stappen verlies ?? help #2
Ronnynulens
Bericht door Ronnynulens »
heb ook zo een probleem maar dan als ik twee assen gelijk beweeg
beweeg ik de assen afzonderlijk dan is er niets aan de hand ,maar beweeg ik ze samen dan heeft mijn X as in de min richting altijd 8MM te weinig met mach3
Werk ik met Kcam dan werken de twee richtingen ook goed als ze samen bewegen
Mvg Ronny
Laatst gewijzigd door Erik op 21 jan 2009 22:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp afgesplitst
Swets
Re: stappen verlies ?? help #2
Bericht door Swets »
ja en wat voor drivers gebruik je?
lijkt me eerder iets hardwarematigs (electronisch) dan softwarematig?
is je voeding wel zwaar genoeg.... zoiets?
Ronnynulens
Motor is een Berger Lahr "VRDM 5913/50 LWC"
Driver is een Berger Lahr " WD5-008"
Motor (encoder word niet gebruikt heb de kabels er niet van)
Driver
deze driver heeft een externen voeding van 24V voor de pulsen en de richting te geven
en dan nog een externe voeding 220V
maar het probleem doet zich niet voor met Kcam wel met mach3
mvg Ronny
Damocles
Bericht door Damocles »
Is de afwijking altijd 8mm als je bv. heel de as af gaat. Of ook als je maar 20mm verplaatst en dan terug komt? Want als het niet hetzelfde is over verschillende verplaatsingen zal er iets mis zijn met de instellingen in mach. Normaal kan je daar de tijd van de pulsen en zo instellen dacht ik mij te herinneren.
Ronnynulens
over de volledige lengt heb ik het nog niet geprobeerd wel tot 10 cm en minder maar de is altijd ongeveer 8 mm in de X- richting X+ gaat deze de afstand af die ik vraag zonder problemen
beweeg ik de assen afzonderlijk dan klopt deze in de X- en X+ richting en heeft deze geen afwijking
Mvg Ronny
Damocles
Hmm ik zou dan toch denken dat er iets mis is met de voeding. Misschien dat bij het "vertrekken" van de motoren er even een te grote stroom getrokken wordt waardoor deze even blijft hangen. Beginnen de motoren samen te lopen? Probeer anders ook eens door ze met 2-5sec verschil te laten beginnen.
Floppy
Bericht door Floppy »
Als het met K-cam wel goed werkt en met Mach niet dan kan het toch niet aan de hardware liggen.
Lijkt mij dat er dan toch iets niet goed is met Mach.
Damocles
Sorry was ik "vergeten" :x Ja dan zal je inderdaad binnen Mach moeten gaan zoeken.
Je zal wat moeten gaan testen/prullen binnen Config > Motor tuning. (had je zelf ook al wel gevonden misschien).
Hier de handleiding van Mach: http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mi ... Config.pdf pagina77
Ronnynulens
Probleem gevonden zit in 1 van de driver deze kan de pulsen niet volgen die mach3 geeft met een code G00 ( ijlgang)
met code G01 (normale gang) gaat hij goed gaat hij goed
nu nog proberen de snelheid van de G00 intestellen
Mvg Ronny
Damocles
Dan had ik toch wel een heel klein beetje gelijk? ;-). Maar gelukkig heb je de oorzaak al gevonden! Nu de oplossing nog ... ;-)
