Conisch draaien
giljom
Conisch draaien
Bericht door giljom » 11 mar 2018 16:31
Ik wil een Iso 30 coon inwendig draaien op een gewone draaibank, hoe moet ik te werk gaan, ik wil die op een oude coon uitlezen met de klok,waar moet ik mijn klok op zetten en hoe weet ik hoeveel graden dat is, hoe moet ik de nonius instellen, het mooiste van al is, ik heb er vroeger gedraaid, maar ben de werkwijze vergeten, graag een voorbeeld, op youtube vind ik niets.
noteborn
Re: Conisch draaien
Bericht door noteborn » 11 mar 2018 16:56
je hebt 2 klokken nodig een tegen de lans slede en een op de oude conus.
verplaats de langs slede x aantal mm en kijk wat de uitslag van de klok op de conus is .
plaats nu de klok van de conus haaks op de boven slede en zet deze op ongeveer het aantal graden (kun je uitrekenen met tangus uitslag conus /uitslag langsslede)
verplaats de langs slede weer het x aantal mm en tik de boven slede om totdat deze de zelfde uitslag als op de oude conus had .
klaar.
groet rob
giljom
Re: Conisch draaien
Bericht door giljom » 11 mar 2018 17:10
Rob, heel erg bedankt voor uw uitleg, maar die berekening is mij vreemd, ik ben maar een leek, toch graag wat duidelijkheid als het mogelijk is.
spinningwheels
Re: Conisch draaien
Bericht door spinningwheels » 11 mar 2018 17:26
Je moet eerst weten hoeveel graden de conus is, ( GOOGLE )
dan kan je dit reken prog gebruiken
http://www.driehoekberekenen.nl/
Hoek a is 90 graden
Hoek b is de hoek van de conus die je net op google gevonden hebt
Lengte C staat ook op de tekening van google
Dan rekent het programma A voor je uit.
En ook de Hc
Meetklok in de beitelopname ( stukje vierkant gaatje 8 er in en eenM5 schroefje voor vast te zetten)
Stuk rond wat mooi glad is en de klauw.
Je weet over hoeveel A de meetklok naar binnen moet lopen. HC
Je pielt net zo lang met het kruissupport tot je exact deze waarde hebt.
hrscharft
Re: Conisch draaien
Bericht door hrscharft » 12 mar 2018 01:28
misschien dat je hier mee geholpen bent?
https://www.youtube.com/watch?v=a2LcYKi0o3U
overigens nog VEEL meer leuks op zijn kanaal
Re: Conisch draaien
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 mar 2018 09:28
Als je een conus in kunt spannen, kun je toch met een klok op de beitelslede kijken of je evenwijdig aan de konus beweegt (klok blijft op 0). Hoef je volgens mij geen hoek voor te weten.
Je moet even opletten of je aan de voorkant of de achterkant moet meten, ivm wat je daarna moet draaien, dat je slede niet de verkeerde kant op scheef staat.
Wel opletten dat je op centerhoogte meet, anders is het geen rechte lijn.
Leeuwinga
Re: Conisch draaien
Bericht door Leeuwinga » 12 mar 2018 20:18
Aan de andere kant, waarom al die drukte als je ze gewoon kunt kopen voor heel nette prijzen.
Want ik heb niet de indruk van de "vrager" of die het draaien voor de 100% in zijn mars heeft.
Daarnaast moet je ook een stevige bank ter beschikking hebben als je zoiets nauwkeurig wilt maken.
Kijk eens als voorbeeld, een ER- SK30 houder voor minder als E45,00
Mooie kwaliteit, geslepen en van een goed adres\:
http://www.verspaningonline.eu/assortim ... er-systeem
Inspannen en gebruiken.... gaan met die.... zoals Arie altijd zegt. :lol:
Re: Conisch draaien
Bericht door DaBit » 12 mar 2018 23:55
Als je dat draaien nooit doet zul je het ook niet leren he?
De topicstarter wil bovendien een inwendige conus draaien; dan heeft-ie niet zoveel aan een ISO30 gereedschapshouder (behalve als paspop/maatvoering dan)
Re: Conisch draaien
Bericht door assink » 13 mar 2018 08:23
hrscharft
Re: Conisch draaien
Bericht door hrscharft » 14 mar 2018 01:15
HA! Assink is door blijven kijken ;)
Re: Conisch draaien
Bericht door hfjbuis » 27 apr 2018 01:06
Zuiver draaien kan ook op een lichte machine. Is dan een kwestie van met een geringe aanzet en scherpe beitel de laatste 0.01 mm er af halen.
Ik draai geregeld tapers en collet houders, dat gaat "probleem loos". De goedkope Chinese collet houders zuiver ik op de draaibank op, dan doen ze het voor mij (< 0.01 runout) goed genoeg.
Het instellen, kan even duren, maar sinds de cnc conversie is dat alleen nog maar de juiste conus/taper selecteren uit de lijst.
