usb problemen
skillalot
Re: usb problemen
Bericht door skillalot »
Heb het op werk ook wel hoor, als ik de servo's aan het inregelen ben en in de schakelkast de TL aanmaak dat ik de USB verbinding naar de servo's even kwijtraak.
En dat is met allemaal nieuw spul, niks met roest of vocht of slechte aarde te maken.
USB is gewoon ruk wat storingsgevoeligheid betreft! Totaal niet geschikt om een machine mee aan te sturen.
Re: usb problemen
Ik gebruik zelf wifi of Bluetooth, dat werkt bij mij absoluut probleemloos! Je controller en software moet daarmee wel overweg kunnen. Als ze met een com poort kunnen communiceren, dan kan het altijd via bluetooth.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 28 apr 2018 10:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Kars-cnc
Re: usb problemen
Bericht door Kars-cnc »
Die USB kabel lijkt wel een goede. Niettemin is het proberen van een andere kabel altijd nuttig, je weet nooit of er toch iets slecht konktakt maakt. Ook een veel kortere kabel zou ik vooral proberen, voor als het toch mantelstromen zijn.
Het ijkt er op dat het systeem niet tegen een dip op de 230V kan. Als de laptop op de batterij werk en verder nergens aanzit kan het aan die kant niet liggen lijkt mij. De andere kant van de USB kabel zit in de CNC besturing neem ik aan? Kan die van een type zijn wat erg storing gevoelig is? Of zit deze aan een voeding die niet helemaal lekker is?
Daarnaast is het misschien goed te kijken of het alleen de verlichting is die dit probleem veroorzaakt. Gaat er iets mis als je een boormachine, splijpsteen, of noem maar op aan of uitzet? Misschien de stekker van de machine eens in een ander stopkontakt proberen. Blijft natuurlijk dat een machine besturing robust genoeg zou moeten zijn om net dips e.d. goed aan te kunnen maar zolang je geen idee hebt wat het is kan een beetje experimenteren voor nieuwe inzichten zorgen.
