12volt 12amp voeding aan sluiten op 3amp 12volt stepper
als 12volt stepper 3amp aan sluit op 12volt voeding met 12amp dan zou dat toch geen problemen moeten geven toch als volt maar goed is toch ?
Re: 12volt 12amp voeding aan sluiten op 3amp 12volt stepper
Dat heb je helemaal goed gezien...
Die stroom van 12 Ampere gaat er ook alleen maar lopen als de belasting dat vraagt.
(als die voeding dat kan leveren bij 12V... waarschijnlijk zakt hij nog een stukje in als het geen gestabiliseerde LAB-voeding is)
