Eerste cnc machine vraagjes
Zatar
Bericht door Zatar »
Beste cnc'ers,
Ik ben een student (graduaat) elektromechanica die zich voornamelijk in de elektronica hobby interesseert. Maar daar loop ik tegen een paar probleempjes aan.
  1. Om kastjes te maken heb ik noch de plaats noch het gerief.
  2. Om pcb's te maken moet'k telkens met chemicaliën werken, geen probleem op zich maar er komt veel bij kijken en in de winter lukt het niet zo goed.
  3. Af en toe is het wel handig om eens een stukje te draaien of te frezen en die heb ik jammer genoeg niet in huis.
Nu zou ik willen een cnc freesmachine à la zelfbouw doen. Dit voor zowel het plezier, het bijleren als voor het effectieve gebruik.
Ik zou graag de mogelijkheid hebben om printplaatjes te frezen. Het werkoppervlak hou ik toch liefst wat groter zodat ik ook nog kastjes kan maken en lichte alu frezen.
Snelheid speelt niet zo'n rol. Van mij mag alles wat trager gaan, das gewoon wat langer wachten.
Nu heb ik al in huis gehaald:
- Stappenmotoren: 2Nm, 1,8°/step (200 per toer)
- een stappenmotor van 0,5Nm om wat met stappenmotoren te leren werken/spelen
- L289N, L293D en L6203
Voor software dacht ik de USBcnc software te nemen, heb daar enkel het probleem dat men tekening totaal buiten het werkblad komt (af te regelen met offset als ik me niet vergis?).
Qua opbouw van het geleidingssysteem, overbrengingen enzovoort heb ik echter niet veel tot zelfs geen verstand. Een erg groot budget heb ik niet meteen, maar als ik het gespreid over het jaar maak zou het geen probleem mogen zijn.
De beginnersvraagjes zijn dus:
  1. Hoe begin ik er best aan?
  2. Welk systeem pas ik toe voor geleidingen om het zowel budgetvriendelijk als nauwkeurig te hebben?
  3. Waar vind ik goede info voor de stappenmotorsturing?
Allen alvast erg bedankt!
Einstein is men held, Murphy gaat lopen met men geld... || http://www.schematheek.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Eerste cnc machine vraagjes
USBCNC vind ik een goede keuze voor de besturing.
dat jetekening buiten het werkblad komt te liggen is een kwestie van "nulpunten", waar ligt het nulpunt van je tekening, en waar ligt je nulpunt op de tafel?..
Mijn Tip in deze: teken alles met het nulpunt in het midden van je werkstukje indien het symmetrisch is, of met het nulpunt links onder.
op de machine kun je met het commando G92 x...y...z... het nulpunt neerleggen waar je maar wilt.
Tevens kun je vanuit het main menu met F4 de assen "nullen" op de huidige positie.
En je kunt door te klikken op de knop naast de coordinatenweergave per as een nieuwe waarde ingeven..
2Nm Steppers zijn een prima keuze, voor een niet al te grote machine, zelf heb ik ze iets zwaarder (2,5Nm), maar mijn machine is dan ook zwaar voor zijn omvang.
Zatar
Hazo bedankt!
Heeft er iemand info over een goeie opbouw met weinig speling, waar dan pcb's op kunnen gefreesd worden?
Drivers voor steppermotoren ben ik al aan het maken (-> datasheet lezen en printje samenstellen)
Qua geleiding zou ik kiezen voor ondersteunde ronde geleiding, en de machine als portaal maken, dit is de meest eenvoudige, en stabielste manier om voor "wènâg" een CNC machine te maken..
Zatar
Heb je daar soms een afbeelding van ter verduidelijking?
Laatst gewijzigd door Erik op 24 aug 2009 18:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageerknop!!!
Johanp
Bericht door Johanp »
Dit zijn de geleidingen Afbeelding
Laatst gewijzigd door Erik op 24 aug 2009 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Zatar
Dat ziet eruit als zelfbouw? Is dat dan nauwkeurig of ben je beter met een gekocht profiel? Want ik meen dat ik dat al ergens gezien heb ongeveer...
Rene
Bericht door Rene »
Dit zijn gekochte geleidingen. Dit zijn geharde geleiders met gelagerde wagens. kijk maar eens op http://www.stappenmotor.nl
Alles hangt af van de montage van de geleidingen en de stevigheid van je constructie. Je kunt hiermee echt wel een heel leuke portaalmachine van maken.
Je kunt ook goedkopere geleidingen nemen zonder kogellagers.. Als je kijkt naar deze geleidingen voldoen die denk ik ook voor jouw machine. (drylin)
Deze kun je kopen bij http://www.damencnc.com
Laatst gewijzigd door Rene op 17 feb 2009 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je het alleen voor PCB gaat gebruiken, zou ik een floating-Z gebruiken, eventueel fixeerbaar. Hoeft niet heel moeilijk te zijn. Met van die dry-lin geleiders heb je zo iets in elkaar gefrobelt.. Voor een kleine machine die wat licht werk moet doen is dat dry-lin prima..
Zatar
Het is de bedoeling om af en toe (niet de hele tijd) een pcb te frezen en om frontplaatjes ofzo te frezen. Waarschijnlijk in aluminium maar dan 2-3 mm dik. Kwestie van het alu: Geen probleem voor mij als't maar per halve mm ofzo gaat. Dan zet ik de frees aan en ga ik terwijl wat solderen of iets dergelijks.
Ik zal maar stilletjesaan eens een spaarpot aanleggen om profielen te kopen. Dan kan ik al een "kader" maken. Die gelagerde rails zullen waarschijnlijk wat langer meegaan ook of niet?
kwestie van gewoon profiel welk is aangeraden? 40x40?
Swets
Bericht door Swets »
ik heb ook die drylin geleidingen, en ik frees ook alluminium en koper....
net als je in het begin al zegt, niet te snel, en met kleine freesjes..... gaat dat prima...
in kunstof:
in aluminium:
hout:
in koper:
Zatar
Mooitje arjan ! Geeft me des te meer inspiratie om er vollop aan te beginnen!
Zatar
Aargh! Nu half in het schooljaar en met een kersvers lief deed ik hier de loze belofte van er vollop aan te beginnen!
Dat weinige studeren en het grote tekort aan geld zijn toch soms wel problemen he.
Nu ben ik begonnen met het maken van gitaren (zal hier eens een fototje zetten om te tonen dat het menens is) en zou ik die cnc toch wat groter willen maken. Voor pcb's zal hij waarschijnlijk niet meer gebruikt worden. Hoewel ik misschien samen met'n vriend een kleine voor printjes ter grootte van een eurokaart te frezen, zou maken.
Nu heb ik enkele vragen:
- Arjan: wat is jouw definitie van kleine freesjes en niet te snel voor het alu en koper enzo?
- Als ik een bovenfrees monteer met bv. een 8mm frees om een gitaarbody uit te frezen, zou ik dan nog steeds toekomen met de 2Nm stappenmotoren?
- Ik heb gehoord dat de 40x40 profielen van stappenmotoren.nl niet echt de beste kwaliteit zijn, door buiten te liggen en over te stappen krom getrokken, gesneden met doodgewone slijpschijf,... Is er iemand die dit kan staven of ontkennen? :)
- Zijn de ondersteunde lineaire geleidingen best of de losse lineaire geleidingen?
- Welke koppelingen voor motor -> metrische draad/trapeziumdraad (ben er nog niet uit welk gebruiken...) hebben geen verlies van stappen bij het keren?
- Hebben jullie tips over hoe de constructie zo haaks mogelijk en dergelijke te plaatsen, om de nauwkeurigheid zo hoog mogelijk te houden?
Alvast erg bedankt!
Groeten,
Bart
Zatar
Even een schopje geven...
