Voorstellen, en meteen hulp vragen.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Hallo ik ben Geert-Jan en ben al 26 jaar CNC frezer, nu denk je misschien meteen, nou die gast zal wel een boel ervaring hebben.
Nou.. dat valt reuze mee! De jongste machine waar ik aan sta komt uit negentien honderd nog wat.
Daar komt ook nog bij dat ik geen verstand van computers heb. Nu mijn vraag:
Een paar jaar geleden ben ik begonnen met een CNC machine te bouwen. Dit is gelukt!
Een collega van mij heeft alle instellingen gedaan. Maar die is uit het zicht. Nou heb ik een andere computer aangeschaft,
en zijn alle instellingen weg. Ik heb Mach 3 en powkeys57CNC deze staan nog wel op de computer. Ook waren er een aantal
dingen nog niet geregeld: de spil werd nog niet aangestuurd en de eindschakelaars werkte nog niet. De oude computer heb ik
nog, misschien kan ik daar nog wat instellingen opzoeken. Is er misschien iemand in de buurt van Tilburg die mij zou kunnen helpen,
dit hoeft niet gratis.
Groeten Geert-Jan.
DirkSchipper
Re: Voorstellen, en meteen hulp vragen.
Bericht door DirkSchipper »
Heb je die vorige PC nog?
Dan kun je daaruit de instellingen lezen (printscreen, foto van de schermen) en vervolgens overnemen in het nieuwePC.
Meer hoef je van mij niet te verwachten, want MACH3 ken ik niet, net als powkeys57CNC ... :cry:
Grafjan
Bedankt, regel er een monitor bij. dan moet ik een eind komen.
Maar bij de andere instellingen heb ik hulp nodig :shock:
Ja, er is iemand in de buurt van Tilburg die je zou kunnen helpen, ik dus.
Het lijkt me goed dat je me per PB je gegevens stuurt (adres en tel.nr.), dan neem ik contact met je op en gaan we wat proberen.
Vertel ook wat meer over je machine, wat voor spindelmotor, wordt die geregeld met een VFD, hoe groot is je machone etc. etc.
Grafjan
Heb ik gedaan, Kijk er naar uit.
Swets
Bericht door Swets »
Je kan wel vast de XML file kopiëren... Daar staan alle instellingen in..
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Hoi,
Je kan gewoon mach3 installeren (zelfde versie) en dan de hele map van de oude pc over de map van de nieuwe pc hen installeren (of nieuwe versie hernoemen en mach3 van oude pc hier plaatsen) dan fuctioneert alles al weer als voorheen.
Het is gewoon de hele map c:/mach3 (dus in de root van je C drive).en kun je rustig gaan kijken naar de uitbeidingen die wilt doen.
Gr Ruud
Grafjan
Krijg er morgen een computerscherm bij,
dan kan ik het zo'n beetje over typen.
(heb beide computers nog)
Maar zoals ik al zei, computers is niet mijn ding. :roll:
Ik kan prima iets tekenen in solid works programmeren met solid cam of hypermill
maar vraag me niet om zoiets te installeren.
skillalot
Bericht door skillalot »
Nee niet overtypen. Al je instellingen staan in de mach3 map.
Stop een usb-stick in de oude pc, kopier de map C:\mach3 naar je usb.
Dan op de nieuwe pc de map c:\mach3 weggooien, en de map vanaf de usb daarheen kopieren en alles werkt.
