Centerfinder
Centerfinder
Ik kwam een mechanische centerfinder tegen. Vond hem wel leuk en daarom post ik het hier.
http://www.metallmodellbau.de/Zentrierhilfe.php
Re: Centerfinder
Interessant ontwerp. Ik zie wel mogelijkheden om zo iets te maken met een 600 PPR encoder, ESP8266 erop, knoopcel en een draadloze ontvanger. Weer iets voor op het lijstje!
Re: Centerfinder
Kan je zoiets niet makkelijker met een poupitaster maken?
Voornaamste nadeel zou dan zijn dat je ook aan de achterkant zou moeten kijken....
Voor de rest lijkt het me veel makkelijker te realiseren.
Als ik dit ding goed begrijp dan kan ie ook niet een buitendiameter centreren.
Re: Centerfinder
Ik vind het wel een erg leuk idee, maar volgens mij nogal bewerkelijk in het gebruik.
Je moet eigenlijk itererend naar het middelpunt toe, belangrijkste is natuurlijk dat de wijzer stilstaat, daarna kun je eigenlijk pas de puntjes tegenover elkaar zetten om nog eens te controleren of je een beetje goed zit.
Sven schreef: 01 okt 2018 08:06 Kan je zoiets niet makkelijker met een poupitaster maken?
Maar dan wordt ie te groot
Dan moet je er eentje maken waar het kantelpunt ook aan de andere kant van het midden kan komen. Of gewoon 2 stuks, een voor binnen, een voor buiten.
hfjbuis schreef: 01 okt 2018 01:00 Interessant ontwerp. Ik zie wel mogelijkheden om zo iets te maken met een 600 PPR encoder, ESP8266 erop, knoopcel en een draadloze ontvanger. Weer iets voor op het lijstje!
Maar dan wel in die bouwgrootte. Even de tekst lezen, spilletje is M2, taster 1.5mm. Maar zodra je elektronisch gaat uitlezen kun je waarschijnlijk ook wel andere oplossingen verzinnen.
Stephan
Re: Centerfinder
Bericht door Stephan »
Ik gebruik hem al jaren.
Maar dan anders :shock: https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... /p/436512-
deze houder doe je in je boorkop of spantang en in de andere kant gewoon een pupytaster.
De mijne heb ik gemaakt van een stukje staal twee schroeven en een stukje rond staal :mrgreen:
