Hallo, ik ben al enige tijd aan het twijfelen om mij een plasma snijtafel te gaan bouwen (of ombouwen), maar ik weet gewoon niet waar ik moet starten. Ongetwijfeld zijn er hier wel personen aanwezig die hier ervaring mee zullen hebben. Ik zal maar beginnen bij het begin zeker, de tafel zou een minimale afmeting moeten hebben van 1m op 1m, ik zou deze voornamelijk willen gebruiken om onderdelen uit te snijden voor mijn motorfiets hobby (en uiteraard zou het mooi zijn dat de tafel zichzelf ook terugverdient). Nu heb ik al op verschillende fora zitten zoeken maar er zijn zoveel verschillende manieren en ontwerpen dat echt niet meer weet wat het beste ontwerp nu is.
Welke onderdelen heb ik allemaal nodig?
Hoe sterk moeten de motoren zijn?
Hoe zit dat met de hoogteregeling van de snijtoorts?
Hoe zit dat met de geleidingen?
Is het handig om een waterbed onder de tafel te hangen, zoja waarom precies?
Als ik een machine bouw zou een hoge nauwkeurigheid wel belangrijk zijn, wat kan ik verwachten?
Welke firma's of ebay shops zijn gespecialiseerd in de onderdelen voor deze machines?
Is aluminium snijden goed mooi te snijden, momenteel heb ik een klein plasma apparaatje wat wel even als proefkonijn kan dien maar dat snijdt echt lelijk in alu.
En nu de stoutste vraag, heeft iemand hier plannen van een dergelijke machine?
Veel vragen, hopelijk kunnen jullie me hier verder mee op weg helpen, alvast bedankt.
Plasma snijtafel bouwen, hoe moet ik beginnen?
Re: Plasma snijtafel bouwen, hoe moet ik beginnen?
NIET MEE BEGINNEN!
Mijn ervaring is:
Geeft een dikke bende
Er zijn zeer behoorlijke hoge kosten mee gemoeid
Een goed plasma snijder is duur, de beste is Hypertherm.
Ook kunnen de kosten van de verbruiksonderdelen behoorlijk oplopen.
WAT DAN?
Gewoon tekeningen in DXF maken en onderdelen uitbesteden
Er is in Nederland een behoorlijke over capacitiet in plasma, laser
en waterstraal snijden. Daardoor zijn de prijzen acceptabel.
Cees
Mijn ervaring is:
WAT DAN?
Cees
waterbed is vooral handig tegen de rookontwikkeling.
Daarbij moet voor de hoogteregeling van de toorts een THC worden toegepast.
Dit is een stukje hardware wat de afstand tussen het materiaal en de toorts gelijk houd omdat dunne platen wel degelijk behoorlijk vervormen omdat je behoorlijk wat warmte in het materiaal brengt.
Dan moet je rekening houden met welke materiaal diktes je wilt werken, dan valt te bepalen hoe zwaar je tafel gebouwd moet worden en hoe zwaar je plasmasnijder zijn moet.
En kijk eens op http://www.cnczone.com
daar is een aparte forumsectie voor dit soort machines.
De nauwkeurigheid zal het grootste probleem zijn.
Met een Hydefinition systeem zijn producten tot +/- 0,1mm te snijden. (dikte en proces afhankelijk)
Maar zo'n systeem kost €..0.000,00 en is voor de hobbyist niet interessant.
Dus blijft een handplasma systeem over, maar dit is geen fijnstraal plasma en dus moet je met mindere kwaliteit / nauwkeurigheid genoegen nemen. (Snijkanten niet haaks)
Met name kleinere gaten is met plasma niet goed mogelijk. Een plasmastraal ijlt na waardoor een gat niet cilindrisch maar conische wordt. Dit is deels te ondervangen door de snelheid in de gaten te verlagen, maar dat moet de CAM software wel aan kunnen sturen.
Er zijn een paar forum leden met een plasma bezig, misschien kunnen die je meer vertellen over de te halen nauwkeurigheid.
Dus raad ook ik je af hieraan te beginnen. (het is m'n vak, dus ik weet waar ik het over heb)
Als ik je een raad mag geven, bouw een freesmachine en frees de motorfiets onderdelen uit, uit b.v. MDF. Indien nodig pas je de tekening aan. Als het onderdeel naar wens is, laat je dit laseren of waterstraal snijden.
Succes met je keuze,
Hans
Hans
- hessel_swart
ik heb wel eens gehoord dat er plasma snijders te koop zijn voor een bt40 opnamen , moet je je spil alleen niet aan zetten maar dan kan je vrij simpel "snijden" op een cnc machine, zal wel een puinhoop geven :-p
In ieder geval, bedankt voor jullie advies, ik zal hier inderdaad nog een keer goed over nadenken alvorens ik aan dit project begin. Werk heb ik genoeg in ieder geval en om dan met een machine te zitten waar ik eigenlijk weinig tot niets mee ben heb ik geen zin in nadat hier ook nog eens al die tijd in zou gaan zitten.
