Hout CNC
Re: Hout CNC
met een tandriem raak je een hele boel koppel kwijt.. met een ketting ook (los van de andere mechanische ellende ) je zult er in dat geval altijd een (dure) vertraging tussen moeten zetten..
dan is een spil ineens weer interessant..
en wat de nauwkeurigheid betreft?.. 1 mm?.. dan bestel ik bij jou geen tafel.. een kier van een millimeter blijf je zien..
ik zou zeker mikken op een nauwkeurigheid van 0.1 of zelfs nog minder.. 0.05 komt voor mij persoonlijk eerst.. zelfs,of juist voor een houtbewerkingsmachine..
Re: Hout CNC
Neen, kettingen of riemen zie ik niet echt zitten.
Lange spindels zie ik ook helemaal niet voor mij omdat deze gaan zwabberen.
Tandlatten zijn veruit de beste optie in mijn inszien voor de lange langsbeweging (2.5m) en dwarsbeweging (1.5m)
Voor de kortere beweging van de Z-as zou een ronde lineaire geleiding niet slecht zijn met een trapeziumspindel.
Wat zijn de beproefde technieken om houtstof te bannen uit de bewegende delen? Zowiezo een stofzuiging, maar verder..?
Waar zit eigenlijk de snelheidsbeperking bij het frezen in hout?
- Te snel frezen in hout met hoog toerental verbrand het hout?
- Er is een beperkte snelheid door de tandlatten?
10m/min zou ik zeker willen halen, of is dit utopie in hout(18mm) met tandlatten?
Mvg
Mvg
Re: Hout CNC
snelheden hangen echt af van je motoren en voeding..
wat stof betreft.. als je je tandlatten aan de buitenkant monteert, en je rails ook, dan kun je er aan de binnenkant een scherm voor zetten.. dat scheelt al de helft..
Re: Hout CNC
Die geleidingen op geslepen profielen met wieltjes.
Iemand hier ervaring mee? Dit zou ik voor de lange richting (2.5m) willen toepassen.
Laten die mechmate-mannen die profielen harden, alsook de wieltjes?
Mvg
Mvg
Re: Hout CNC
Nee, ze gebruiken gewone stalen hoeklijn, welke afgeslepen worden in een V-vorm.
De wielen kun je bij verschillende leveranciers krijgen, deze zijn wel gehard en daarna nageslepen dacht ik.
Gr Sascha
Gr Sascha
Re: Hout CNC
Kan je een paar leveranciers opnoemen (liefst in belgië) voor die v-profiel laten en lagers?
Ik heb er al eens achter gezocht maar enkel bedrijven in Amerika gevonden
mathias.
mathias.
Re: Hout CNC
Ik heb een tijdje 15 mm multiplex gefreesd met mijn cnc. Daarvoor deed ik het met een bovenfrees in een soort sjabloon systeem. Ik wilde dezelfde frees gebruiken, 16 mm HM in staal. Maar de bovenfrees maakte maar de helft van de toeren op hetzelfde vermogen als de kress in het portaal. In het portaal verbrandde de spanen, met de bovenfrees niet.
Als ik het product nog vaker had moeten maken dan had ik de gcode moeten aanpassen voor een kleinere diameter frees die dus op een hoger toerental kon gaan draaien.
Re: Hout CNC
http://www.youtube.com/belleverman#p/u/44/OdJoVh6DRPA
Is dit geen oplossing, de riem ligt op deze manier, en je kunt gewoon losse meters riem kopen.
Geen doorhangende riemen, en geen gigantisch lange gesloten riemen kopen.
Damencnc verkoopt dit spul volgensmij ook.
