Vierkoppige verzink-boorhouder
Re: Vierkoppige verzink-boorhouder
even kort door de bocht..
gewoon een opname dmv een geslepen gat... aan de zijkant een imbus die het gereedschap vastklemt.. het gat is met een passing geslepen zodat het gereedschap zuigend erin past... het gereedschap heeft een inkeping aan de zijkant waar de imbus in valt en er niet uit getrokken kan worden of kan roteren
Dan nog moet dat 8mm gat in een stuk rond 12mm, wat het probleem van het tandwiel met zich meebrengt. Als iemand een idee heeft hoe ik een moduul 1 tandwiel van 20 tanden op een 12mm as vast kan zetten, hou ik mij aanbevolen.
We gebruikten vroeger bij ons op het werk "burr-bits" van het merk Vernon om tijdens het tappen een afschuining aan te brengen.
website: http://www.vernondevices.com/burrbit.htm#
greetings & succes
greetings & succes
Mooi ontwerpje! Maar is dit incl fabricatie/uren goedkoper dan 1500€?xp7amrkr schreef:Dit is waar ik nu aan zit te denken.
http://gallery.datmartens.com/cache/alb ... er%201.JPG
http://gallery.datmartens.com/cache/alb ... er%202.JPG
De verzinkboor zitten in dit concept vast, en zijn slechts uitwisselbaar als het geheel open geschroefd wordt. Dit lijkt mij echter geen probleem.
Tandwiel op 12mm as kun je bv met een Bikon spanring doen:
http://www.bikon.com/english/produkte/s ... -lock.html
Burr-bits is ook een mooie oplossing, vind ze alleen wel een beetje complex. Je hebt ook boortappen die direct kunnen ontbramen:
http://www.bm-techniek.nl/catalogus/tap ... s-metrisch
Een hele nieuwe machine voor dit werk is wat overdreven, wij hebben er tevens geen plek voor. Die Burr-bits zien er inderdaad bruikbaar uit! Ik heb het met mijn werkgever besproken maar hij geeft echt de voorkeur aan het gebruik van standaard verzinkboortjes en een kop als de geen die ik getekend heb.
Wat betreft de kostprijs, dat is wel degelijk minder dan €1500. Ik heb vandaar een offerte aangevraagd voor de tandwielen en lagers bij Bernard Sanders. De onderstaande prijzen zijn bruto prijzen, daar gelden (gelukkig) nog een korting op, echter mag ik deze niet vermelden.
9x SKF 608-2Z Kogellagers van 8x22x7 - €7,66p/s
1x SKF 6002-2Z Kogellager van 15x32x9 - €9,85p/s
4x SKF 618/5 Kogellager van 5x11x3 - €14,42p/s
2x Moduul 1 tandwiel met naaf, 15 tanden - €4,39
1x Moduul 1 tandwiel met naaf, 20 tanden - €5,24
Verder is het aluminium al besteld, stuk 6082 van 100x200 plaat van 25mm dik voor 14,70 inclusief aflevering. Pak daar nog eens twee uur tekenwerk bij, en een uurtje of vijf freestijd op mijn eigen CNC-machine. Ik heb wel een royaal uurloon als het over de €1500 heen schiet
Die tandwielen zijn niet duur, is dat gewoon staal?
Qua tijd vind ik je wel optimistisch, maar als je dat waar maakt dan ben je zeker een aanwinst voor je baas :)
11SMnPb30 volgens DIN 3967. Misschien is de tijd wat optimistisch, maar met het resterende bedrag kan ik nu (netto) wel twee weken voor werken. Ben nog maar een studerende 21-jarige student
- Dwarsligger
5 uur? Als ik daar 3 uur over doe mag ik het veel noemen.
Maar da's dan geen eigenbouw machine natuurlijk, en heb een hoop gereedschappen.
Ziet er goed uit je ontwerpje, wat je ook had kunnen doen is de spillen excentrisch maken en met een getande riem aandrijven, dit kost wel wat meer want dan heb je ook de excenters en alles om te maken, maar is wel veelzijdiger.
'T ziet er mooi uit zo! Succes!
F=E*M*2*pi/P F=m*a P=M*ω I=1/2m*r² f=(P*L^3)/(3*E*I) etc. It's engineering... use it!
Ik moet het doen met een trillende (zwevende assen ) zelfbouw machine. Buikgevoel zegt dat ik er zo'n 5 uur op aan het frezen ben, maar dit wordt de eerste keer dat ik aluminium ga frezen, buiten de 4mm platen dan.
Ik ben benieuwd!
Ik ben benieuwd!
- Dwarsligger
En dan ook met iets als een kress?
5 uur... Oei, dat wordt aanpoten dan! Inclusief opspannen, uitklokken, inprogrammeren en gereedschap instellen heb ik het over hè.
Oke, ik heb mijzelf er inderdaad een beetje in vergist Ik ben vandaag om 11 uur begonnen met het inspannen en uitlijnen van het blok aluminium. Ik heb beide onderdelen hierin 'genest' en van beide producten het gehele binnenwerk en de halve buitencontour gefreesd. Ik was om 3 uur klaar. Dit is inclusief programeren, koffie pauze, lunch pauze en mijn dagelijkse forum routine.
Ik ben zelf erg te spreken over het product, en de finish ervan. Natuurlijk kan een zwevende as zelfbouw machine niet tippen aan een industriële bank (of Beagle), maar dag mag de pret niet drukken. Heb het vrezen nu wel gehad, misschien dat ik morgen verder ga. Anders in de loop van volgende week.
Natuurlijk ook wat beeldmateriaal!
Ziet er goed uit!!
je doet er wel wat in iedergeval
greetz Create
greetz Create
Ik vind het knap werk, en wat die tijd betreft.. Wij zeggen altijd : als het goedkoop moet kun je het beter kopen.
Hoe ga je nu die verzinkboren met de tandwieltjes verbinden ?
Neem aan dat je de schacht van de verzinkboor direkt lagert. En de axiale kracht + afstelling ? kogeltje bovenin met ee n stelschroef erboven.
