Freest producten niet haaks (x-y)
Re: Freest producten niet haaks (x-y)
Vandaag de 60x30 koker waar de kress aan vast zit vervangen door 80x80 en ook de drager waar die koker aan vast zit vervangen voor 40 mm multiplex.
Het eerste cirkeltje zag er mooi uit, morgen weer eens een rechthoek frezen...
PaulBng
Bericht door PaulBng »
Dit stond bij mij ook nog op de planning, dus gelijk maar eens uitgvoerd.
Ik heb het op deze eenvoudige wijze gedaan:
-plaat die net op het bed past tegen de x-as aangelegd (die waar y=0)
-gaatje gefreesd op x=0.5Xmax en y=0
-naar y=Ymax en daar ook een gaatje gefreesd
-plaat op zijn kop, met dezelfde kant weer tegen dezelfde x-as
-frees langzaam laten zakken en zorgen dat ie precies in het eerst gefreesde gaatje past op x=0.5Xmax en y=0
-nu weer naar y=Ymax en weer gaatje frezen.
Je hoopt dan dat ie in hetzelfde gat valt. Niet dus bij mij. :cry:
Met een schuifmaat de diameter van het gat in x en y richting meten. De afwijking is dan de helft van het verschil tussen die twee.
Werk aan de winkel hier ..... bijna een 1mm op 50 cm.
Moet eens bedenken hoe ik dat ga oplossen. Mijn x as wordt gedreven door twee tandriemen en twee steppers.
Dat is voor mij nauwkeurig genoeg, en geen last van backlash enzo, maar die 1mm kan niet.
Ik zal de structuur van het portaal moeten aanpassen...
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Leo.D
Bericht door Leo.D »
@PaulBng
Ik neem aan dat je hebt nagemeten dat de x-as aanslag evenwijdig is met de x-as, anders heeft deze methode geen zin.
Groet, Leo
Eenvoudige truuk met de rolmaat:
Je plaatst een plakbandje op ongeveer 0,0 .. 1000,0 ... 1000,1000 en 0,1000 (vier stuks in een vierkant.. die 1000 is natuurlijk afhankelijk van hoe groot je bed van je machine is.)
Je plaatst een fijn puntje in je freeskop en beweegt naar 0,0 en laat het puntje de tape net even inprikken.. Vervolgens doe je de andere 3 punten.
Als je nu diagonaal tussen de punten meet moet de afstand exact even groot zijn voor haaks. Met een rolmaat kun je dat redelijk goed zien binnen 1/20mm tolerantie.
In jullie geval zal een afstand kleiner zijn dan de andere.. Even een dropje tekenen en je weet welke x-as je een stukje moet draaien om haaks te worden..
Herhaal dit tot je beide afstanden gelijk hebt..
En zorg er dan voor dat de beide assen tov elkaar niet meer kunnen verdraaien (tandriem bijv..)
PaulBng
@Leo
Klopt. Die onnauwkeurigheid ligt in de orde van hondersten, niet millimeters.
Overigens besef ik dat wanneer ik die nieuwe Y-as steunen met dit apparaat maak, ik wel heel zeker weet dat deze onnauwkeurigheid heel stabiel wordt. :cry:
Eens zien wat ik daarvoor kan verzinnen...
Paul
Zo, weer een tijd verder....
Tis me het haakse weekje wel. Gisteren de hele dag aan mijn cirkelzaag gesleuteld om haakse plaatjes te kunnen zagen, blijkt vandaag de frees toch weer niet haaks te zijn.
Met Hans' spreadsheet toch in een keer de boel haaks kunnen stellen.
Nu past het haaks gezaagde plaatje eindelijk in een keer in het nu haaks gefreesde sjabloon...
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Je frees moet loodrecht op je werkstuk staan.
Anders frees je er schuinekanten aan.
En afh van de richting als je frees niet loodrecht op je werk staat freest hij aan de achterkant in plaats van aan de voorzijde ( onderkant frees)
Plaats een stalen rij op je freestafel en een meetklok in je spantanghouder
Leg die goed op je x richting met behulp van je meetklok.
Dan in de y richting zelfde doen.
3 Hoeks meting verteld of je haaks bent.
Zo. Zou ik het proberen vast te stellen
Grt
Bert
Voor de liefhebber een exel bestandje.
Wat ik daarin niet begrijp is de afstand C ?
EDIT: Ik snap het al; het is de hartafstand van de Y geleidingen.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Wellicht inmiddels overbodig maar een zeer eenvoudige manier voor het controleren van de haaksheid in het X/Y-vlak is met 2 plaatjes hardboard of mdf bijvoorbeeld.
Leg ze op elkaar, boor 4 gaten een klein stukje van ieder hoek.
Pak nu het bovenste plaatje en draai deze om en leg op het onderste plaatje, nu zouden alle 4 de gaten op elkaar moeten liggen. Ieder verschil dat je nu meet door 2 delen en corrigeren.
ruudpg schreef:Ieder verschil dat je nu meet door 2 delen en corrigeren.
Dan moet je dat nog wel even extrapoleren naar het bereik van de machine.
(soort van maat C ;-) )
BlackBart
Bericht door BlackBart »
wat van invloed kan zijn is of je meelopend freest of tegen lopend.
De frees moet tegen de beweging in draaien. is tegen lopend.
een lastige om uit teleggen.
maar als de frees grip krijgt op het werkstuk en zelf naar voren wilt ( wiel auto op wegdek )
dan zal de frees naar buiten buigen.
