Verder met de BF25L
- janplastiek
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
hier is ook al uitvoerig over vet leidingen geschreven
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9 ... 123#p85142
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t=8140
De discussie over vet versus oliesmering ken ik..
Echter ik heb een oliepomp staan en de leibanen moeten toch gesmeerd worden, dus lijkt me oliesmering dan een makkelijke...
Temeer daar olie ook meteen het vuil uitdrijft.
Echter ik ben nog nie thelemaal bekend met de distributie van olie.
Dat je er die pneumatiekspullen voor schijnt te kunnen gebruiken, heb ik gelezen,
Maar ik zit nog met de verdeling: hoe zorg ik dat de olie zich correct over de verschillende smeerpunten verdeelt.
En dan liefst op een betaalbare/zelf maakbare manier.
De postbode is langsgeweest: de AT5 snaren en snaarschijven voor X- en Y-as zijn binnen
Vraag: hoe kan ik het beste smeergroeven frezen?
Heb gemerkt dat een dremel met een bolkopfreesje redelijk gaat, maar ik heb geen vaste hand.
En, hoe doe je dit aan de binnenkant van een zwaluwstaartgeleiding?
Het ding bij iemand op de freestafel mikkenhainjedaf schreef:Vraag: hoe kan ik het beste smeergroeven frezen?
Valt ook tegen met een Dremeltje. Dan wil het nog wel eens wegwandelen.Heb gemerkt dat een dremel met een bolkopfreesje redelijk gaat, maar ik heb geen vaste hand.
Als je een rechte groef wil hebben kun je met een plankje hout nog wel een geleiding maken of een bovenfrees pakken als je die hebt.
In de spie?En, hoe doe je dit aan de binnenkant van een zwaluwstaartgeleiding?
DaBit,
aan de kant van de spie, ben ik het met je eens, maar de tegenoverliggende zijde, hoe kom ik daar :)
Ik heb het zo gedaan:
Zadel schuin opgespannen en met een zaagfrees een groef gemaakt. De korte haakse groefjes uit de hand met een Dremel langs een houtje.
Zie mijn topic: http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=8312
Thanx!
Zoo, afgelopen vrijdag weer bij Hugo Stoutjesdijk geweest.
De Sokkel en het X-Y-zadel krijgen duidelijk vorm.
Alle oliekanalen zitten erin dus volgende stap wordt de X-as.
Tijdens het in elkaar passen merkten we dat er een tik in
de Y-as zit. Dus heb ik de KO-spil mee naar huis genomen om
deze goed schoon te maken en in elkaar te zetten.
Ik heb Chai spoindels met dubbele moer.
Keurig met kogellagervet 17 kogeltjes per gang erin gedaan,
3 gangen per moer, dus 6 in totaal.
Dan blijft er totaal plm 1-1,5 mm speling in de kogelrij van een
enkele omloop.
Gevolg is dat bij het omkeren van de draairichting je een duidelijk aantal
tikken voelt.
Wat doe ik verkeerd???
enkele omloop.
tikken voelt.
Niks, volgens mij. Die 1,5mm kan wel ongeveer kloppen en die 17 kogels klinkt ook bekend. Dat tikken echter niet.
Misschien eerst maar eens met een accutolletje oid die moer een aantal keren heen en weer bewegen over de spindel, zou kunnen schelen. En als het enkel de kogels zijn die de vrije ruimte herverdelen omdat ze stroever lopen vanwege voorspanning en dat geen omkeerspeling tot gevolg heeft lijkt het me niet zo'n drama ook.
Ik heb eventueel wel nog een gewone niet-voorgespannen 1605 en 1610 moer liggen, mocht je wat willen proberen ofg vergelijken.
DaBit,
Dank je, ik was al bang voor grote problemen.
Terwijl het uitklokken tot op heden vrijwel geen backlash opleverde.
dat ga ik dan de volgende keer bij Hugo wel proberen.
met de accutol met frictie-koppeling maakt het toch niet uit als ie tegen de eindstoppen aanloopt.
Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, richt ik de augo wel op Oss en omgeving
Inmiddels si met dank aan Hugo Stoutjesdijk de Y as al klaar en de X-as in de maak.
Van conrad ontving ik vanmorgen een mooie doos met relais en andere ongein.
https://lh5.googleusercontent.com/-hhzx ... C00059.JPG
Voor wie nog relais zoekt: radio Rotor in amsterdam heeft een hele lading steekrelais (ronde 8- of 12-pins sokkel) liggen. die gaan er voor 5 euro het stuk uit. Doe er je voordeel mee:
(sokkels los bijkopen, maar 8,50+5 is 13,50 euro. leek me geen verkeerde prijs)
https://lh5.googleusercontent.com/-cKJX ... C00060.JPG
Vandaag eens kijken of ik een begin kan maken met het elektra. DaBit had me al wat DIN-rail spul toegeschoven en nu kan het spul op de losse grondplaat van mijn Rittal kast.
De Planet-CNC CNC-usb motion controller heb ik inmiddels verkocht omdat ik besloten heb volledig voor linuxCNC te gaan.
Sinds ik DraftSight ook onder linux heb, is eigenlijk Windows geen noodzaak meer.
Daarnaast heb ik 2 DELL Optiplex 755's gescoord. Deze hebben een latency van max 37000.
En dat is dan alleen met uitgeschakelde on-board audio en losse PCIe videokaart...
Met een beetje tunen en een Mesa 5i25 moet ik een heel eind komen lijkt me? (@DaBit)
Met zo'n Mesa-kaartje is de latency minder belangrijk, maar niet onbelangrijk. Ik schat echter dat het wel zal werken. En zo niet, ach, PC hardware is niet zo gek duu
Wat is de toegestane latency met een mesa kaart?
Ik had begrepen dat 30.000-50.000 alleen een probleem vormde bij software-stepping?
Door de overbrengverhouding van de snaren heb ik 250 step/omw bij 5mm spoed, dus 0,02mm/stap.
Dus heel erg hoogfrequent hoef ik de boel ook eer niet aan te sturen want ik begreep dat met te veel microsteps, de kans op stapverlies alleen maar toeneemt?
En met een BF25 is een nauwkeurigheid van minder dan 0,01mm toch al listig?
