Tekst in graveren in alibre
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
diode
Bericht door diode »
Weet iemand of het mogelijk is om een onderdeel te tekenen waarin je als het ware een tekst kan frezen/graveren?
Het is dus de bedoeling dat je een tekst in een vlak oppervlak ziet. Met behulp van de help functie ben ik helaas niet veel verder gekomen.
Johanp
Re: Tekst in graveren in alibre
Bericht door Johanp »
dit?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t= ... ren#p49717
antwoord op je vraag:
Ja dan kan/is er
diode
Het topic waar je naar linkt gaat over het cam pakket waarin de letters toegevoegd kunnen worden als ik het goed begrijp? Ik lees niks over het direct "typen" van letters in Alibre.
Johanp
bedoel je dit dan?
5240
diode
Dat is inderdaad wat ik wil, is dat met alibre?
Johanp
klopt ik heb het progr. net even gedownload.
je begint met:
1. create new part
2. activate 2D Sketch
3. klik bv XY-Plane(welk vlak je ook wilt tekenen)
4. teken een vierkant
5. Deactivate Sketch
6. Extrude
7. Depth de dikte ingeven
nu heb je een 3d model.
8. Activate 2D Sketch
9. Klik op een vlak van de solid waar je tekst wil hebben
10. Bij Sketch Figures staat een A(klik daarop)
11. vul in het witte vlak tekst die je wilt hebben.
12. vul bij Size de grote in
13. als je met de cursor van je muis nu over de solid gaat zie je de tekst verschijnen, klik waar je de tekst wil hebben
14. Druk op Explode
de lijnen van je tekst zijn nu allemaal rood met zwarte punten.
15. Deactivate Sketch
16. onder Cut (Remove Materiaal) staat extrude (klik)
17. vul bij diepte de diepte van je gravering
18. Sluit af met ok
let er wel op de je extrude er 2 keer heb staan verschil is dat je bij de 1 materiaal toevoegd(stap 6) en de ander materiaal weg haald (stap 16)
diode
Ik heb behoorlijk gezocht maar ik vind in mijn versie geen "A". Waarschijnlijk heeft mijn versie deze functie dan nog niet (versie 11.2). Misschien dan toch maar eens updaten...
Trianon
Bericht door Trianon »
Iets gelijkaardige vraag ivm graveren :
Hoe kan ik een fijne graveer lijn tekenen op een vlak ?
Nu sketch ik een lijn in 2D en gebruikt dan outline om twee nieuwe lijnen parallel te tekenen
en via extrude in 3D maak ik dan m'n diepte maar dit is vierkant.
Ik zou deze liever als V-cut tekenen, is dit mogelijk via 'Chamfer' op een lijn ?
als je met een V-Bit wilt gaan graveren.. dan teken je toch gewoon in 2D ( met een 2D Cad pakketje, want 2D tekenen in Alibre is K*T) er de te graveren lijnen op?.. Engrave MOp gebruiken in CamBam.. klaarrrrrrr
Moeilijk kan zoooo simpel zijn...
Trianon
Het tekenen van de V-cut is niet als CAM bedoeld maar om het zichtbaar te maken op m'n 3D model in alibre.
is dus enkel als visueel hulpmiddel.
dan maak je gewoon een gesloten contour van 0.05 mm breed, en die Chamfer je.. makkie..kon je dat zelf niet verzinnen?
Trianon
Heb ik ook gedaan (maar wel zonder de chamfer) :
Maar het lijkt met wel heel veel werk omdat je een gesloten contour moet maken ipv een simpele lijn.
Daarom hoopte ik dat er aan andere manier was ;-)
Trianon
Met "sweep cut" gaat een heel stuk eenvoudiger, geen offset lijnen meer nodig !
Ja!.. Goeie.. had ik nog niet aan gedacht.. omdat ik die maar weinig gebruik..
