Schijf schuurmachine aankopen
Hallo allemaal,
Voor de uitbreiding van mijn nieuwe "man-cave" (foto's volgen nog) zoek ik nog een schijf schuurmachine.
Ik heb vaker gewerkt met zo'n ding en alles onder de 250mm diameter is te klein.
Nou heeft HBM een leuk machientje staan met een diameter van 300mm, máár voor een beetje meer heb ik een Quantum/Optimum.
Het vermogen van de HBM is 550 watt en de quantum is 900 watt.
Beiden draaien 1400 rpm en hebben ongeveer even grote tafels.
Zou er kwaliteitsverschil in zitten? Welke zou ik nemen en waarom?
Re: Schijf schuurmachine aankopen
is dit niet iets beters ?--Artikelnummer: 2614 ook van hbm
Zou kunnen maar die schijf is me te klein. Dat is dan wel op te vangen door de schuurband misschien...
Verschil in foto's doet me vermoeden dat hbm een gietijzeren tafel heeft en dei andere aluminium.
Gietijzer lijkt me fijner.
Maar waarom schijf en niet band?
Vaak bezig met modelbouw plaatjes enz die wat rondingen moeten hebben. Deze apparaten hadden we vroeger op de mavo, mts en later ook op de hts. Ik heb het altijd fijne dingen gevonden. Thuis had mn pa een oude bandschuurmachine met tafelklem, maar dan was het toch niet helemaal. Vooral omdat er geen tafel voor zit én het band oppervlak niet volledig vlak was. Als je dan een gezaagde plank wilde vlakken had je altijd een deuk erin...
Ah, ok. Ik heb zelf een bandschuur met zelfbouwtafel, was vergeten dat ze lang niet altijd heel goed zijn...
Er worden steeds vaker Inductie motoren gebruikt zonder koolborstels dus onderhoudsvrij,
ik weet niet hoe dat zit met deze types, verder moet je wel heel gek doen wil je 550 Watt tegen houden.
Bwa.... en al helemaal niet als er er een grote schijf aan hangt.tweety schreef:verder moet je wel heel gek doen wil je 550 Watt tegen houden.
't Hangt allemaal af van wat je er mee doet natuurlijk. Er voorzichtig een stukje hout tegen zetten of er wild een stuk staal in drammen geeft niet dezelfde belasting.
ik ben ook aan het kijken voor een schuifschuurmachine aantekopen
de HBM 150 lijkt mij wel geschikt, maar hierbij worden de schuurschijven op de machine geplakt en ik zou liever schuurschijven hebben met klitteband omdat deze makkelijkere verwisselbaar zijn.
Weet er iemand hoe ik de steunschijf kan aanpassen voor klitteband of kan ik hier een andere steunschijf voor kopen?
klittenband er op plakken ?
bij elke fournituren zaak te koop, stroken van 5cm breed...
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
zoals mijn vader, en de leraren op school het zeiden.. "je moet de machine het werk laten doen".. schuren is wat anders dan frezenSwake schreef:Bwa.... en al helemaal niet als er er een grote schijf aan hangt.tweety schreef:verder moet je wel heel gek doen wil je 550 Watt tegen houden.
Er zelf klitteband opplakken lijkt mij geen goed idee want dan gaat er vrees ik een te grote afstand zijn tussen de schijf en het schuurpapier waardoor er een soort kussen onstaat wanneer je iets schuurtToxiq schreef:klittenband er op plakken ?
