Mijn cnc project
Re: Mijn cnc project
Weer een hoop tips waar ik zeker wat mee kan.
Mijn probleem is simpelweg gewoon te weinig ervaring in metaal.
Hopen zand vlak rammen en vrachtwagens laden is mijn dagelijks werk kijkt niet zo erg nauw haha
Ja wat telt straks is wat ie doet in het bereik in alle assen.
Wat ik nu wil is zo zuiver wat mogelijk is de basis maken zodat deze op ze poten en plaats gezet kan worden.
Het probleem zit hem in me ontwerp ik heb rails met de gaten vanaf onder en om daar bij te kunnen moet hij wat hoger staan.
Die tip om de rail langs een rei te stellen is wel een mooie tip ga ik zeker gebruiken.
Dat van dat epoxy hars is ook een goede ,alleen ik heb er laatst al eens aan gedacht om dat te gebruiken alleen heb ik daar totaal geen ervaring mee en welke ik dan moet gebruiken.
Bedankt voor jullie hulp Grt michel
@dabit, die 0.022mm van die rails heeft an sich niks te maken met die 0.007mm. Die 0.007mm is de links/rechts error als je 4 karretjes gebruikt wat die karretjes geven. Als die rails vlak op de grond liggen, dus voor de X-as, dan is de error in Z- richting een stuk groter dan in X en Y richting bij die hiwin guideways. Dat hebben ze echter niet gekwantificeerd voor hun goedkoopste kwaliteit. Dus een tabel kwam ik toen ik dat uizocht zo'n jaar of 2 terug dus niet tegen.
Dit waar de afwijking in Z-richting van de rails juist weer stuk kleiner is.
Bij Michel is het natuurlijk simpel testen. Even stuk hout pakken, op 4 van die karretjes zetten en meten.
Ben weer even lekker bezig geweest de laatste tijd.
De Elte spindel was binnen dus die moet dan maar gemonteerd worden.
Als verlichting heb ik gekozen voor een Ikea lampje en deze in een mooi aluminium huis gemonteerd.
Ik heb tussen het glas en het huis een o ring gemaakt ivm vocht.
Maar jullie willen graag plaatjes nou hier komen ze.
Bij de laatste foto is goed te zien hoe de mistkoeling gaat lopen deze is ingefreest tussen die zwarte o ring afdichting.
Dat gat daar komt de werk lamp in van foto 1
Nu is het geheel rond de 20kg nu zit ik te denken aan een contra gewicht is dat verstandig?
Of zal een stappenmotor rem voldoende zijn?
Grt michel
Grt michel
Mooi stukkie werk! Mijn z-as weegt rond de 200kg, rolt over een 25/5 kogelomloop, en wordt gemakkelijk met een 3.9Nm remmetje vast gehouden.mickomatsu schreef: Nu is het geheel rond de 20kg nu zit ik te denken aan een contra gewicht is dat verstandig?
http://www.damencnc.com/nl/componenten/ ... dd-ons/252
http://www.damencnc.com/nl/componenten/ ... dd-ons/252[/quote]
Dankje André
Oké dus hoef me niet echt zorgen te maken ik vond hem nogal zwaar toen ik hem omhoog duwde.
Ik monteer wel me stappenmotor gelijk op me kogelomloop zo is helaas me ontwerp.
Zal eerst denk maar eens die lagerbokken maken en monteren op de kogelomloop en eens kijken wat voor kracht ik nodig heb om hem te bewegen.
Dankje André
Zal geen probleem zijn, ik heb een 12Nm stappenmotor op een 220 volt driver. Wel met een 50mm brede tandriem, maar met een verhouding van 1:1. De stappenmotor heeft ook een uitgaande as op de achterzijde, alwaar de rem op gemonteerd is. Deze wordt via de enable van de drive vrij gezet als de boel opstart. De z-as parkeer ik altijd bovenin, totaal geen problemen met wegzakken ofzo. Ik heb geen contragewicht, snelheid heb ik staan op 3.5 meter/min. Mijn inziens snel zat dus.mickomatsu schreef:Ik monteer wel me stappenmotor gelijk op me kogelomloop zo is helaas me ontwerp.
Is alweer een tijd geleden maar hier weer een update.
Heb het contragewicht gemonteerd.
En heb de kabelrups van de Z as gemonteerd aan de machine kant de andere kant komt straks netjes in de machinekast verwerkt.
[/URL
[URL=http://s1267.photobucket.com/user/miche ... 1.jpg.html]
[/URL
Is weer even geleden maar een korte update.
Ben op het moment met de opspantafel bezig gaatjes boren en tappen.
Hier de machine zoals hij nu is
Grt michel
Grt michel
In een woord..geweldige machine.
vakwerk..
vakwerk..
Met bewondering dit topic terug zitten lezen, mooi stukje werk!
Groet,
Jens Orie
Groet,
Jens Orie
Ja dit blijft ook een van mijn favoriete projecten, helemaal top!
RC & Modelbouw
- Swets
en dat allemaal in de keuken......
Hij heeft dan ook waarschijnlijk "The CNC Cookbook" gelezen..
