op een duits forum tegen gekomen
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... lattepanda
prijs valt mee toch
single board computer
- johan jorez
Re: single board computer
voyo v2 of v3 kan het ook werkt prima.
vreemd moest 2x bevestigen en stond er ook 2x.
Dat krijg je nu met zo'n voyo v2 of v3!michel pet schreef:vreemd moest 2x bevestigen en stond er ook 2x.
- johan jorez
ja maar hier zit een co-processor die met arduino compatibel is , en ook zo aangestuurd kan worden heb ik begrepen in mijn gebrekkig engels
But not only can it be used as a low cost regular Windows computer! LattePanda is also designed with an Arduino compatible co-processor, which means it can be used to control and sense the physical world, just like an Arduino board! Whether you are a Windows developer, an IoT developer, a hardware DIY fanatic, interactive designer, robotics whizz, or a maker, LattePanda can aid your creative process with physical computing projects!
@Andre--> heb ik ook vaker, komt denk ik omdat je dan je bericht niet meteen afmaakt. Heb het idee dat als je een tijdje tussen het bericht aanmaken en het bericht verzenden laat zitten dat je dan dit verschijnsel krijgt.
