Portaalfrees Project Open Source
3 jaar geleden lid geworden van dit forum. "Waarom"!
Ik bouw en pruts een beetje computers "watergekoeld"in elkaar.
Deze hobby is in de laatste paar jaar flink uit de klauwen gelopen.
De schuur is te klein en beneden ben ik al verbannen met mijn gereedschap en onderdelen.
Ik heb nu een modcave zoals wij dat noemen.
Oo ja de reden voor mijn lidmaatschap. Ik wil zelf onderdelen maken.
Ik teken al wat jaartjes in autocad en sinds kort ook een beetje in Inventor.
Nu de machine CNCzone Open Source draait (Klaas Douma) is het tijd voor mij om te starten met de bouw van een portaalfreesbank.
Ja ik moet nog heeeeeel veel leren.
Werkbereik 1000 x 597 x 125 mm.
Laatst gewijzigd door TATH op 04 sep 2016 13:42, 3 keer totaal gewijzigd.
Henry Tates (TATH)
Re: Portaalfrees Project Open Source
Als je 250 hoog wil halen zullen er toch nog wat aanpassingen aan de onderdelen gemaakt moeten worden. Dan red je het niet met de 160 x 80 profielen. Item heeft ook 200 x 80 profielen. Bovendien moeten de eindplaten 40mm verlengd worden en de Y-en Z-plaat moeten verlengd worden. En de rails van de Z-as worden dan geen 280 maar 340 of zelfs 400 mm.
Normaal vind ik een frees van 60mm al spannend om die door ca 50mm dik materiaal te duwen. De keren dat ik in materiaal van 40mm of net iets dikker heb gefreesd zijn in de afgelopen 10 jaar echt op 1 hand te tellen, dus denk ik, eerlijk gezegd, dat je met de standaard hoogte ruim voldoende hebt.. Hoger maakt ook minder sterk..
Ik heb overigens wel een ontwerp voor een grotere hoogte in de computer staan, met alle platen aangepast. Voor het geval.....
Ik heb de lengte van de rails aangehouden. 250 is geen noodzaak.
Ik denk dat de modificatie "verbreden plaat"zoals die beschreven in de open source log voldoende is.
Niks meer aan doen zou ik zeggen.
Ik moet nog even uitzoeken hoe ik foto's upload voor deze buildlog.
Zelf upload ik voor diverse sites via "download vanaf eigen systeem"of via imgur.
Ik moet het nog even uitzoeken.
Henry Tates (TATH)
Niet zo handig als op de meeste andere forums, maar hier staat het:TATH schreef:Ik moet nog even uitzoeken hoe ik foto's upload voor deze buildlog.
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=1068
audiomanics schreef:Niet zo handig als op de meeste andere forums, maar hier staat het:TATH schreef:Ik moet nog even uitzoeken hoe ik foto's upload voor deze buildlog.
Bedankt Kees voor de info.
Henry Tates (TATH)
Eerste poging voor het uploaden.
Een begin "ja pfff".
Ik ben gewent om veel foto's te plaatsen maar moet het hier beperken tot 2 per bericht. Dit is even wennen maar we komen er wel uit.
Het begin "de bodem". Niet alles hoeft veel te kosten dacht ik. Dus haalde ik samen met mijn buurman een oud bureau op. Niet een gewone bureau maar een met een stevige constructie. Het blad is 4 cm dik geperst en gefineerd hout "niet te tillen". Aangezien ik mij beperk tot de werkmaat die maximaal acceptabel is volgens de de configurator zal ik het blad aan beide zijden inkorten. De vrijgekomen stukken gebruik ik om de vergrendelbare wielen op te monteren
Het monteren van de afgezaagde stukken van het blad en monteren van de wielen.
Na het monteren van de wielen kunnen we de boel omdraaien en de 1,5 meter lange blad erop vast maken met M10 slotbouten.
De basis is er.
De basis is er.
Henry Tates (TATH)
Aangezien ik al even bezig ben met het verzamelen van onderdelen en informatie zullen de eerste updates zich beperken tot de aangeschafte onderdelen. Op advies van Kees de volgende set aangeschaft.
Het enige nadeel bij deze deal was "mijn geduld met bieden en zoeken". Na 4 biedingen op e-bay dacht ik dat de rek eruit was. Dus heb ik de set maar gekocht. Jammer genoeg volgde later het bericht dat ik de set voor 160 dollar goedkoper kon kopen via een ander aanbieder. "ja ja een pijnlijke ervaring". Aangezien ik al veel onderdelen heb gekocht hoop ik dat de verdere schade qua prijs verder wat beperkt blijft.
Eerste grote aankoop. 573HBM20-1000|+HBS507 drive kit.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Henry Tates (TATH)
Nu niet meer!Ik ben gewent om veel foto's te plaatsen maar moet het hier beperken tot 2 per bericht. Dit is even wennen maar we komen er wel uit.
Succes met de bouw!
greetz Create
Warempel.create schreef:Nu niet meer!Ik ben gewent om veel foto's te plaatsen maar moet het hier beperken tot 2 per bericht. Dit is even wennen maar we komen er wel uit.
Succes met de bouw!
greetz Create
En buiten dat, per 2 uploaden, wil niet zeggen dat je er maar 2 kunt plaatsen bij een bericht.
( net als terras tegels, als je er maar 2 tegelijk kunt dragen, hoeft je terras niet uit max 2 tegels te bestaan )
Die ga ik op een tegeltje zetten!hugo stoutjesdijk schreef: net als terras tegels, als je er maar 2 tegelijk kunt dragen, hoeft je terras niet uit max 2 tegels te bestaan
Met bronvermelding?audiomanics schreef:Die ga ik op een tegeltje zetten!hugo stoutjesdijk schreef: net als terras tegels, als je er maar 2 tegelijk kunt dragen, hoeft je terras niet uit max 2 tegels te bestaan
Er gaat nu geen dag voorbij dat ik niet even aan mijn nieuwe machine denk.
Maar voorral denk ik "bestel ik de juiste componenten". Vaak vraag ik om bevestiging of ik het goede heb gekocht.
Zo zal het waarschijnlijk een tijdje doorgaan.
Het is een natuurlijk proces "net als leren lopen".
Ik heb voor de meeste componenten de bom aangehouden. Verder geeft de excell sheet "configurator" aan wat ik nodig heb aan profielen, rails en spindels.
Wel erg makkelijk zul je denken maar niets is minder waar. ook de bom is niet helemaal actueel en soms krijg ik een zeer gewaardeerde tip om een ander merk item te bestellen. En dat doen we dan maar.
De wagentjes voor de Z-as zijn ook binnen met een bedankbrief van de douane. Gelukkig is het geen wereld bedrag en kunnen we het van m'n zakgeld aftrekken.
4 x HGH15CA
Ook de andere wagentjes zijn binnen.
8 x HGW20CC
Zo alweer een stukje van de puzzel binnen.
4 x HGH15CA
8 x HGW20CC
Henry Tates (TATH)
Ook een eding cnc kaart over kunnen nemen van joost.
EdingCNC USBCNC U5A4E Advanced 4 axes with Ethernet
Goed verpakt in een doosje ontvangen en goedkoper dan een nieuwe.
"hopen dat we hier veel plezier aan gaan hebben".
Versie nummer staat op de kaart.
Verder de buildlog "ZNZ Zone Open Source"aandachtig gelezen "schakelkast 50 x 50 x 21 yes".
Aangezien ik geen rustig moment meer heb sinds ik hieraan begonnen ben kunnen we op zoek naar een geschikte kast.
Ik heb in de afgelopen dagen al veel voorbij zien komen aan schakelkasten maar geef de voorkeur aan goed en betaalbaar.
Met de bevestiging dat dit wel een geschikte kast is heb ik ben ik deze ook maar gaan ophalen.
Thuisgekomen de kast verder uitgeruimd. Zo dat is ook klaar.
Even kijken wat er uit kan.
Ja bijna alles denk ik.
Ook dit stukje van de puzzel hebben we binnen.
Henry Tates (TATH)
