Mijn 1e CNC machine
Mijn 1e CNC machine
Beste lezers,
Iets met CNC houdt mij al lange tijd bezig maar tot op heden is het er nooit van gekomen. Nu heb ik dan toch een start gemaakt en wil hier in de loop van de tijd een verslagje neerzetten en natuurlijk de nodige vragen stellen.
Om te beginnen heb ik geen verstand van CNC dus dat is de eerste uitdaging. Vroeger heb ik wel in de machinebouw gezeten dus dat zal wat gemakkelijker gaan. Wat ik wil gaan doen: Een portaalfrees bouwen waarop ik voornamelijk hout zal bewerken. Het gaat dan om paneeltjes uitfrezen en bordjes maken. Ook wil ik met een diodelaser graveerwerk gaan doen, ook voornamelijk op hout.
Als start heb ik een drietal kogelomloopspindels gekocht. 2 stuks 16x5 Lg.800 voor de X-as en 1 stuks 16x5 Lg.600 voor de Y-as. Deze heb ik gekocht bij HardwareCNC.
In China heb ik 4 lineargeleidingen, incl. 2 lagers per geleiding, rond 16 gekocht voor de schappelijke prijs van € 135,= incl. verzendkosten.
De kogelomloopspindels gaan nu de afmetingen van de machine bepalen.
Als basisframe wil ik aluminium gebruiken. Zijkanten van 120x40 en tussenliggers van 40x40. Dit moet ik nog bestellen en mijn eerste taak wordt dan om het frame in elkaar te zetten en daarna de geleidingen en de kogelomloopspindels te monteren.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Re: Mijn 1e CNC machine
Productbeschrijving
echnische Specificaties
Part No: WT57STH115-4204A Enkele as
Frame Maat: NEMA23
stap Hoek: 1.8 graden
Voltage: 3.78VDC
stroom: 4.2 Een/fase
weerstand: 0.9Ohm/fase
inductie: 3.8mH/fase
houdkoppel: 30Kg-cm 428oz-in
Rotor inertie: 810 g-cm2
Detent koppel: 1.2 kg-cm
aantal draad leads: 4
gewicht: 1.55 KG
lengte: 115mm
Front as diameter: 8mm
Front as lengte: 21mm ronde as
Op een Chineese site de bovenstaande stappenmoteren gezien. Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
Frame Maat: NEMA23
Voltage: 3.78VDC
gewicht: 1.55 KG
lengte: 115mm
Kan je naast je beschrijving ook wat plaatjes en links bijvoegen?
In het algemeen krijg je dan waarschijnlijk sneller reactie en ik denk ook betere dan je nu kan krijgen.
Oke, helder. Hier de link naar de site: https://nl.aliexpress.com/item/Free-sho ... .49.6xfJyc
Dacht ook een plaatje bijgevoegd te hebben maar dat werkt nog niet. FF uitzoeken hoe dat moet.
Gelukt?
Gelukt?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 jan 2018 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, gelukt, maar bedenk dat hier nog zo ongeveer hetzelfde bedrag bijkomt aan invoer en transport en douane afhandeling.
Dit soort pakketten vallen vrijwel altijd in een douanetraject, dat betekent invoerrechten, BTW en handelingskosten, tenzij je heel veel geluk hebt, dan ligt het zo maar opeens bij je thuis, maar dat geldt vrijwel altijd alleen voor dingen die door de brievenbus passen. Maar reken op een bericht van b.v. TNT of zo met het verzoek om een behoorlijk bedrag aan BTW, invoerrechten en afhandelingkosten over te maken voordat ze je pakketje komen bezorgen. En de douane schat vaak ook nog in dat die koopprijs niet reëel is en dan slaan ze je gewoon aan voor een veel hoger bedrag, als je dan in beroep gaat en veel geluk hebt dan kun je dat misschien ongedaan maken maar je weet hoe de belastingdienst werkt, eeeeeeerst betalen en dan pas bezwaar maken.
Ik heb een tijd geleden deze set (http://www.ebay.com/itm/271712280273) besteld. Omdat deze uit 'duitsland' komen heb je geen problemen met douane. Ze lagen ook bijzonder snel op de mat.
Heb je deze al in gebruik genomen? En zo ja, bevallen deze?vanE schreef:Ik heb een tijd geleden deze set (http://www.ebay.com/itm/271712280273) besteld. Omdat deze uit 'duitsland' komen heb je geen problemen met douane. Ze lagen ook bijzonder snel op de mat.
Ik betwijfel eigenlijk of de specificaties die er altijd bijstaan wel daadwerkelijk kloppen, vaak een copy-paste verhaaltje denk ik. Mijn motoren hebben volgens de specificaties een erg lage inductiewaarde, behoorlijk koppel en 10mm assen, de asdikte is in ieder geval een feit, de rest is voor mij niet te controleren.
Op zich lijkt het een mooie set te zijn van 4 motoren, incl. drivers en ook nog 2 voedingen en een BOB.
Je zou ook kunnen zeggen: Hoe kan het voor die prijs?
Ik heb dat setje daar ook gekocht. Draait alweer een jaar zonder issues. Geen douane risico, wat mij betreft wel een aanrader.
meer info: https://hout-kado.nl
Neem contact op, en vraag of ze die voeding kunnen vervangen door een 50V (48V) versie. Daar win je veel snelheid en koppel bij hogere snelheid mee.
Beste Dirk,DirkSchipper schreef:Neem contact op, en vraag of ze die voeding kunnen vervangen door een 50V (48V) versie. Daar win je veel snelheid en koppel bij hogere snelheid mee.
Goed advies, dank daarvoor. Helaas kreeg ik bericht dat ze alleen 36 volt hebben. Ik ga dat dan maar eerst proberen en zien of ik er later nog een andere voeding in moet zetten.
Ik heb de set inmiddels wel besteld.
Ik zou met die verkoper eens overleggen. Als je die 3 stuks bestelt en b.v. per stuk laten komen ( en op het pakketje laat zetten 'gift' met een bedrag van €22,- hoeveel kost dat extra? Ja ik weet het mag niet echt maarrrr....
Vincent, ze komen uit Duitsland dus geen problemen met douane e.d. Tevens is het gratis verzenden voor 4 motoren, 4 drivers, 2 voedingen en een BOB.vincent1971 schreef:Ik zou met die verkoper eens overleggen. Als je die 3 stuks bestelt en b.v. per stuk laten komen ( en op het pakketje laat zetten 'gift' met een bedrag van €22,- hoeveel kost dat extra? Ja ik weet het mag niet echt maarrrr....
