Colinbus CLR2513
Re: Colinbus CLR2513
kogel is door de kerk ik trek er alles uit! ga alles nieuw doen.
Nu ga ik het volgende doen:
komt een Cslab besturing in (werkt perfect al jaren dag in dag uit in mijn snijmachine! en werkt op industrie spanning van 24v dc)
aangestuurd met mach 3 (of mach4)
Delta servo motoren x en y as 750watt en de z as 400watt dacht ik zo (damencnc?)
zit nog te denken aan een Planetare vertraging (1:5 of 1:10)
De z as word geremd.
camsoftware aspire 8.0 + cambam proberen.
meeste is toch 2d (2.5d) freeswerk.
spindel laat ik eerst zitten. Geen idee hoeveel watt die precies is nou, maar heeft altijd gewerkt waarom nu niet. zit gewoon een VDF aan.
begin januari ga ik alles bestellen. Dan best ik ook meteen alles voor mij nieuwe gantry van mijn plasmasnijder.
Beste,
Heeft U ondertussen Uw Cnc machine type CLR2513 aan de praat gekregen?
Ex medewerker Colinbus
Ik heb hem nog niet aan de praat. Mocht u mij kunnen helpen via teamviewerWillyVL schreef:Beste,
bijv. dan hou ik mij aanbevolen. Ik ben 3 januari weer thuis. Mijn nummer
is 00316 3036 9278 en mail info at jsellis.nl
graag hoor ik van je.
Mvg john
Ik heb de motors er al wel af maar kan nu nog zo terugplaatsen.
Laatst gewijzigd door John Sellis op 03 jan 2017 10:09, 2 keer totaal gewijzigd.
John, ik zou je tel en email etc niet op deze manier op een openbaar forum zetten ivm je privacy/spam. Maak er dan bv john apenstaart chello punt nl van. Maar klinkt als een meevaller !
CNC you later
Zee&Zee schreef:John, ik zou je tel en email etc niet op deze manier op een openbaar forum zetten ivm je privacy/spam. Maak er dan bv john apenstaart chello punt nl van. Maar klinkt als een meevaller !
Bedankt voor de tip!
sinterklaas was vroeg dit jaar!
3x 400w delta servo motors met driver (voor mijn plasma)
2x 750w delta servo motors met driver (1 met rem)
1x 1.5kw delta servo motor met driver
Ik ben weer blij.
verschil met damencnc was een beetje te groot dus heb ze ui china laten komen. scheelde ruim 1000euro op de complete order!
ook geen invoer kosten!
motioncontroller heb ik ook al (cslab), nu ff wachten op 1200meter instalatie kabel (12 rolletjes in 12 verschillende kleurtjes ), gekocht op https://www.vekto.nl/nl/draad/montagesn ... -k-70.html voor nette prijs van 9.30euro per 100m!
Ik wil je mooi dag niet verpesten, maar die komen er meestal nog wel achteraan hoor......John Sellis schreef:ook geen invoer kosten!
..... maar da's mijn ervaring.
Waarde was maar 100usd en onder garantie dus heel veel kan het niet meer worden bovendien heb ik het pakketje al!andrefc101 schreef:Ik wil je mooi dag niet verpesten, maar die komen er meestal nog wel achteraan hoor......John Sellis schreef:ook geen invoer kosten!
Ik heb maar 1 plaat voor 3 brackets op de machine liggen.. Dat was toch de bedoeling.. Van ieder onderdeel één exemplaar? Anders kom ik wat materiaal te kort...
audiomanics schreef:Ik heb maar 1 plaat voor 3 brackets op de machine liggen.. Dat was toch de bedoeling.. Van ieder onderdeel één exemplaar? Anders kom ik wat materiaal te kort...
Ja idd 1 stuks van elk
Schakelkast al een begin mee gemaakt!audiomanics schreef:Ik heb maar 1 plaat voor 3 brackets op de machine liggen.. Dat was toch de bedoeling.. Van ieder onderdeel één exemplaar? Anders kom ik wat materiaal te kort...
en vandaag ondanks de sneeuw even naar kees gereden. en resultaat is er bijna direct al.
Wacht nu op een pakje met as koppelingen etc etc etc. beetje jammer van de webshops (damencnc), want dit moet ik hebben en dit ook en dit ook en ja dit moet ik zeker hebben! Met als resultaat een lang bestellijstje
Weet iemand hoe ik daar stroom van moet aansluiten.
krachtstroom is 3 fase 380v toch?
staat op 1 fase 230 en/of 3fase 230v
de 230V L en N aansluiten op 2 fase-ingangen van de drive, de 3e blijft ongebruikt.
Vaak kunnen drives in die configuratie niet meer continu hun maximumvermogen leveren en gaat de levensduur ook achteruit, maar aangezien jouw servo's amper belast zijn zou ik me er niet al te gek druk om maken.
Vandaag de hele dag aan de klus geweest. De x en y as gaat heen en weer. Maar de driver van de z as gesloopt stekker verkeerd om en poef met een wolkje rook. Net maar even een nieuwe besteld (500€) kutzooi. Spindel doet ook en regelbaar. Maandag zal ik wat foto's schieten
Dabit nog bedankt voor je reactie.
Laatst gewijzigd door John Sellis op 14 jan 2017 18:52, 1 keer totaal gewijzigd.
