Portaalfrees Project Open Source
ewoud
Re: Portaalfrees Project Open Source
Bericht door ewoud »
audiomanics schreef:Deze gebruik ik heel veel:
http://www.ebay.com/itm/10-1-8-1250-2-F ... XQVERSyt1V
Wel even, om de verzendkosten wat redelijk te verdelen, wat meer bestellen uit zijn shop, en 'm een offerte vragen en of hij het voor "low value" wil verzenden naar "the Netherlands"
laat maar komen kees, hoe meer des te beter.
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
Opruimen, bestellen, tekenen en voorbereiden.
Ja je kunt er aardig wat uurtjes in kwijt.
Op youtube kwam ik onderstaande filmpje tegen.
https://www.youtube.com/watch?v=TMtvrGnYF7Q
Leuk om uit te proberen.
Dus heb ik de tekening die via dropbox te laden is gedownload.
Niet alle maten staan erop maar dat is niet erg.
Ik heb nog wat stukken 18mm liggen dus vindt ik het wel leuk om uit te proberen.
Voor het frezen gebruik ik 2 verschillende freesjes.
- 6mm 2 snijder (vlijmscherp) voor contouren en gaten;
- 2,4mm FT voor schuine gedeelte. (vervallen alles met 6 mm).
- feedrate 1200 mm/min 14.000 rpm !!
Alles even na getekent en alles bewerkt.
Even een kopie van de bestanden naar kees voor wat advies.
Langzaam wordt het wel wat.
13690
23:30 uur , de file is terug met wat kleine aanpassingen en we kunnen morgen frezen frees ik. :mrgreen:
Henry Tates (TATH)
ewoud
henry als die klemmen klaar zijn, zou jij mij a.u.b. die g-codes aan mij kunnen mailen ?
b.v.d. ewoud
humm, meten is....
Wat wil je met de G-codes? Heb je dezelfde frees? heb je hetzelfde materiaal?
Of wil je gewoon wat te lezen hebben?.... (ik ken leukere verhalen hoor.. ;-) )
ewoud
audiomanics schreef:Wat wil je met de G-codes? Heb je dezelfde frees? heb je hetzelfde materiaal?
ik bouw een open source naar uw voorbeeld. :roll:
dus files met g-codes zijn welkom. :P
ik denk dat mijn frees bijna het zelfde is toch ..... :?: :oops:
of heb ik het helemaal mis
humm, meten is....
De Freesmachine misschien wel, maar ga je ook exact hetzelfde freesje en exact hetzelfde materiaal gebruiken??
Misschien is de CAD file wel een stuk handiger, in dit geval een (.ART) artcam-file. Daar zie je alle toolpaths in staan, kan je hier en daar nog wat aanpassen en dan jouw G-code in een keer genereren..
Maar hier is de betreffende .ART file voor 18mm MDF en een 6mm VHM 2-snijder..
EN de Gcode...
kikker.zip
TATH
Bericht door TATH »
Ha ha "de winkel is open zie ik" Toch wat vroeger opstaan denk ik.
Na de nachtelijke e-mail sessie met Kees toch maar even naar bed gegaan.
Ja ik heb er zin in.
Ik had al een mdf plaat op mijn machinebed liggen om te vlakken (ander verhaal).
Deze even verwijderd want die gaan we nu niet gebruiken.
Even een stukje geperste plaat op het bedgeplaatst en schuin aan weerkanten vastgezet met wat inbusbouten.
Daar boven op de 18mm mdf plaatje geschroefd.
Ahum 4 schroeven is wel voldoende denk ik.
13692
Even mijn werkgebied instellen en de file laden.
De machine is er klaar voor. O ja nog even de stofzuiger pakken (computers hebben een hekel aan stof).
Binnen een paar seconden is de machine op 14.000 toeren en vliegt de frees door het plaat.
Omdat ik niet alles te gelijk kan jies ik ervoor om niet te filmen en mijn hand te gebruiken voor de stofzuigerslang.
Dat gaat lekker snel.
13694
De file is geladen zonder bridges in the toolpath. "Kun je gewoon even er iets op drukken zegt kees".
Helaas was ik niet snel genoeg en grijpt de frees een hoek van mijn kiker. Schi.....ps :shock:
Ik heb nog 2 keer geprobeerd om de kiker op zijn plaats te houden tijdens het frezen van de voorkant maar de machine kent geen genade en trekt gewoon door.
13693
Toch maar even naar beneden en de toolpath weer voorzien van een paar bridges.
Mooi mooi "ja ik ben tevreden". Lekker gevoel iets zelf maken.
13694
Ik ben niet meer te houden :mrgreen:
"frees frees frees frees". Of toch nog een filmpje maken. (moeten we eerst de batterij even opladen).
13695
11:05 tijd voor koffie, en even naar de schuur lopen volgens mij heb ik nog wat betonplex staan.
Henry Tates (TATH)
TATH
Bericht door TATH »
Huuk huuk !.
Nu ik ze van 18mm Mdf gemaakt heb wil ik kijken hoe het frezen van betonplex gaat.
Deze keer heb ik al genoeg prik in de batterij van mijn camera. :P
Wat ik gebruikt heb is:
- 19,5mm betonplex
- 6mm 2 snijder, 15.000 rpm Fr. 1200, stepdown 5mm dacht ik.
Mijn volgende uitdaging is het maken van een centrale afzuiging.
Dat geklungel met die slang daar wil ik vanaf.
https://www.youtube.com/watch?v=9kvThQk2q-Q
10 stuks is wel genoeg denk ik.
Ik denk dat het beuken is "ruikt lekker".
13696
Bridges aan de achterkant. Voor mij wel handig.
13697
Zo dit werk zit erop.
13698
Nog even wat naschuren en kijken of ik wat lak heb voor de zijkanten.
Lekker bezig he.
Henry Tates (TATH)
Nu snap ik ook dat je 'm niet tegen kon houden... Ik vind het nog knap dat die bridges het houden.
je gebruikt de verkeerde volgorde van toolpaths!!!! Pas als allerlaatste moet je de zaak los snijden.. Dus eerst de gaten en sleuven, dan (mag ook als eerste) de vertrappingen en dan pas als aller-aller-laatste de zaak uitsnijden..
En als je dan je startpunt zo kiest dat je er nog knap bij kan, dan heb je geen bridges nodig..
TATH
Bericht door TATH »
audiomanics schreef:Nu snap ik ook dat je 'm niet tegen kon houden... Ik vind het nog knap dat die bridges het houden.
Ai ai,
Ik heb eerst de middenwerk gedaan.
Daarna de contouren en als laatste de vertrappingen..
Ik denk nu dat ik het beste als eerste de vertrappingen kan doen als alles stabiel is.
Henry Tates (TATH)
Goed bezig Henry!!. Gaat lekker zo. Ga je er ook van aluminium maken of denk je dat deze sterk genoeg zijn?
TATH
Bericht door TATH »
Ballegooijen schreef:Goed bezig Henry!!. Gaat lekker zo. Ga je er ook van aluminium maken of denk je dat deze sterk genoeg zijn?
Op zich is het wel een uitdaging om iets van alluminium te maken.
17:55 uur, ja ik ga nog een paar blokjes maken van aluminium maken. Met wat losse plaatjes en een stelschroef voor het object. Ik moet eerst even wat tekenen en er over nadenken. Als ik iets kan klemmen vanaf de bovenkant en de zijkant dan ben ik er.
Qua sterkte zijn deze aardig sterk. 12 lagen berken verlijmd. Dat buig je niey zomaar.
Ik moet nog even de 6 mm slagmoeren halen bij de gamma wand ik heb de verkeerde 8mm.
Deze klemmen zijn voor het lichtere werk.
Wat nog wel op mijn lijstje staat is een machine klem.
Maar goed we moeten wat te wensen overhouden anders is het niet leuk. :mrgreen:
Henry Tates (TATH)
ewoud
wat een motivatie om een open source te bouwen !!!!!! :lol:
en wat een mooi gezicht de frees te zien frezen.. :P
jammer dat ik mijn schuur moet verbouwen om daar de frees op te bouwen.
spullen komen langzaam binnen,
zo af en tot grijp ik een paar dozen en profielen om eens iets in elkaar te zetten.
mooie spullen.
en Henry ik volg je op de seconden :mrgreen:
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
Ja Ewoud ik voel de adem al in mijn nek. :mrgreen:
Lekker een luie dag.
Gisteren met Klaas gemaild voor het bestand van de muts voor de spindel. :P
Helaas gaat er wel eens wat verloren als je het niet goed opbergt. Dit was ook met het bestand voor het maken van het frame. Klaas reageerd net als de andere forumleden snel en spontaan. Het lijkt wel een grote familie.
Maar goed ik heb alles opnieuw getekend. Dit was eenvoudig omdat ik nu wist hoer alles in elkaar past.
Het tekenen en het maken van een .nc bestand voor de frees is geen probleem.
Alleen heb ik een tijdje zitten klooien met de richting waar mijn frees begint.
Dit komt door de instelling bij het maken van de .nc bestand. Beter opletten anders ben ik zo door mijn materiaal heen.
Na het verprutsen van een 20 x 20 cm zwart acryl "leftover" . Ben ik eerst gaan proefdraaien in de lucht.
Ik was even de orientatie kwijt. Gek werd ik er even van. "Ja de machine heeft meters gemaakt vandaag". :mrgreen: :mrgreen:
Verder heb ik weer een pakje binnengekregen met 3 soorten freesjes. ik dacht eerst dat ze per ongeluk 2 extra soorten frezen toegevoegd hadden maar dit was een fout van mijn kant. 3 bestellingen in een zak. Och och ik wordt nu echt oud. Maar goed nog 9 bestellingen te ontvangen.
ondertussen proberen om alles heel te houden.
Met het plaatjes dat ik verprutst heb heb ik verder geoefend met het frezen van simpele gaten. iedere keer de instellingen wat aanpassen en dan uitproberen. Uiteindelijk krijg ik dus een bestand met gegevens voor het te bewerken materiaal. Ja veel vlieguren maken. Ik leer er in ieder geval wel van.
Steeds als ik denk dat ik het weet doemt er weer een andere vraag in mijn hooft op "en als ik er dan een mooi schuin randje aan wil maken of er ook gelijk iets in wil graveren moet ik dan een apparte template maken". Deze vragen komen automatisch omdat ik laatst 2 verschillende freesjes wilde gebruiken in een toolpad bestand maar bij het proberen op te slaan van het bestand kreeg ik een foutmelding dat de "postprocessor geen tool wisseling toestaat". Whaaaaa heb ik weer.
Ik geef natuurlijk niet op alleen verreist het steeds meer van de 2 hersencellen.
In ieder geval lekker bezig geweest vandaag. Het frame voor de stoffilter voor de spindel is klaar en gemonteerd.
Wat zullen we nu eens gaan maken! "dustfilter" . ;-)
Ik voel me net een telexmachine ik ga maar door.
Foto's "or it didn't hapend".
Na het oefen met verschillende toerentallen en Feedrates ben ik er voor de 5mm acrylic wel uit.
In iedergeval freest de machine zonder dat het materiaal weer vast smelt.
- 14.000 rpm feedrate 1000 mm\min 2 snijder 0.5mm per keer Carbide 2mm
13722
Na de machine 100 keer heen en weer gejoched te hebben keert de rust terug en kunnen we eindelijk wat gaan doen.
13723
Het resultaat mag er zijn. ik ben in iedergeval tevreden.
De 3 onderdelen heb ik met seconde lijm onderin vastgelijmd en vormt nu een geheel.
13726
Als laatste even een panty kousje erover getrokken.
13725
Zp morgen weer verder oefenen.
Henry Tates (TATH)
