Wat voor materiaal is dit?
Gewoon interesse.
Dit is een nokkenas-brug van mijn motor:
Dat spul is licht en niet magnetisch, voor een lichtmetaal erg hard, als je er tegenaan tikt doet het niet alleen 'tok' maar ook wat 'ting' en meerdere mensen zijn erachter gekomen dat het erg breekbaar is.
Ik zou zeggen aluminium, maar de eigenschappen komen toch niet helemaal overeen met aluminium zoals ik het ken.
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat voor materiaal is dit?
Magnesium, net als lichtmetalen wielen?
Ik dacht dat dat juist zachter en flexibeler was?
- janplastiek
ik vermoed dat het dan zoals motorsteunen bij een auto uit een giet aluminium zal gemaakt zijn, 1goeie tik en het breekt
klein testje: met de houtbeitel een dun pelletje er af en dit aansteken met een vlam, magnesium geeft dan lasogen, het blijft branden aan de lucht, alu dooft
Ja, dat is niet zo heel goed zichtbaar op de 640 pixels brede foto, maar het oppervlak is ruw dus dat zal wel uit een gietproces komen.
Splinter eraf halen doe ik maar niet; dat ding stuk maken kost je een nieuwe cylinderkop en dat is serieus pijnlijk voor je bankrekening. Zit ook alweer terug op de plek waar die hoort. Wel heb ik met een scherp afbreekmesje over die bovenste boutdingen geschraapt. Waar je 7075-T6 nog makkelijk 'gladschraapt' valt dat hiermee best tegen.
De boringen voor de nokkenas-glijlagers zijn niet voorzien van een zichtbare looplaag, en zijn na 11 jaar nog als nieuw zonder enig teken dat er iets in ronddraait. Meestal zie je toch wel iets; een plekje dat net iets meer glimt ofzo.
Nu heeft KTM nogal eens ooit de neiging om problemen met een constructie 'op te lossen' door niet de constructie te verbeteren maar een hightech materiaal te gebruiken. Vandaar de interesse.
Volume kun je meten (bakje vloeistof en dan onderdompelen), en als er geen andere materialen (bussen, boutjes, ringetjes) aanzitten bepaal je samen met het gewicht ook het soortelijk gewicht.. dan heb je volgens mij al een aardig handvat over de samenstelling??
Lijkt me ook magnesium, wordt veel gebruik in de vliegindustrie, met name castings van rotor gearboxem van helicopters....brand als de nete, maar is heel erg pressure resistant, maar wel breekbaar/Britten, je kunt het bijna brokkelen als je er met een puntige hamer tegenaan mept.
AL 226, het staat nota bene in het midden van de foto
Is een veelgebruikte aluminium spuitgietlegering. Heeft 9% silicium en een paar procent koper. Materiaal is goed bewerkbaar, maar door de grote hoeveelheid silicium is het bijna niet plastisch vervormbaar en redelijk bros.
Wordt vooral gemaakt van gerecycled aluminium.
Dan ga jij door voor de koelkast
Maar niets heel bijzonders dus.
Krijg je die ruwe oppervlaktestructuur (zeg oppervlaktestructuur korrel 60 schuurpapier, maar dan met ronde korrels ipv scherpe uiteraard) van de onbewerkte delen ook met een spuitgietproces eigenlijk? Of is dat toch het resultaat van een zandgietproces?
Nee, goedkoopste, van het goedkoopste gietaluminium.
Lijkt me geen zandgieten, te gedetailleerd. Meeste aluminium spuitgietdelen worden gestraald met staalstraalgrit om scherpe delen kwijt te raken.
Ik heb ook wel gehoord dat bij dergelijke cruciale onderdelen het wat poreuze oppervlak gehard worden door een straalproces, waardoor het oppervlakte minder makkelijk met haarscheurtjes inscheurt. Dus misschien niet perse het goedkoopste van het goedkoopste.
Maar zou ook best kunnen.... het zit niet in het zicht, carterdelen zijn aan de binnenkant ook vaak briljant lomp onafgewerkt.
Zelfs de inlet en outlet van een cilinderkop zijn vaak achterlijk slecht afgewerkt. Blijft er wat te tunen
CNC you later
heet dat proces niet 'Shotpeenen'?
Klopt, bij staal ken ik het wel, weet niet of het bij Aluminium ook effect heeft.
ik denk bij de meeste metalen omdat je het oppervlak als het ware comprimeert.
