Ik ben een Houtdraaibank aan het bouwen, stapje voor stapje steeds verder
Nu heb ik engeland een Pinole met handwiel gekocht
Spinningwheels (van dit forum) gaat hier de behuizing voor draaien, nu weten we niet zeker hoe het eea van oorsprong in elkaar heeft gezeten dus zoeken we een exploded view of foto's waar dit op te zien is
Dit is de set die ik heb
Wie helpt mij (ons) opweg
exploded view van losse kop Holbrook B13 gezocht
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: exploded view van losse kop Holbrook B13 gezocht
Wat is precies het probleem? ik heb geen schets of iets dergelijks, maar die dingen verschillen qua opbouw allemaal niet zo veel van elkaar.
De draadspil gaat in het huis, een mooie passing is voldoende en het handwiel sluit de zaak op aan de achterzijde.Bij gebruik komen de krachten op het axiale lager.
Het huis waar die pinole in glijd moet uiteraard goed passen met minimale speling en aan de opening zijde een lip met zaagsnede, een bout erdoor met handel en je kunt de zaak vastzetten.
Groeten,
Rien
Groeten,
Rien
Die kennis heb ik nog niet (heb eigenlijk nog nooit zo een ding uit elkaar gehaalt
Wat ik begreep van Spinningwheels is dat het voornamelijk ging om het achterste gedeelte
Hij wist wel hoe zo een ding in elkaar stak maar er was iets met de montage van de achterkant/lager en daarom op zoek was naar een exploded view
Als iemand wat plaatjes en/of een exploded view heeft van een vergelijkbare zaak is het ook prima denk ik
Zoek eens op internet naar exploded view Lathe tailstock en je vind talloze voorbeelden, maakt allemaal niet zoveel uit, probeer het gemakkelijk te houden om te maken en stevig, voor een houtdraaibank komt het uiteindelijk toch niet op duizendste MM
Groeten,
Rien.
Groeten,
Rien.
- spinningwheels
Heb al wat gevonden,
Ik had deze gevonden en gepost, ik begrijp niet waarom mijn reactier niet bij staat, daarom nog maar een keer:
https://www.google.nl/search?q=lathe+ta ... rDymB5M%3A
De tekening is niet helemaal goed, het rechtse lager (niet het druklager moet wel opgesloten worden, mag wel schuiven maar niet omhoog / omlaag / rechts / links bewegen.
Dank voor alle bijdragen, top !
