Ombouw Emco F1P
Re: Ombouw Emco F1P
Wat is dat voor een probe en waar komt deze vandaan, ben ook nog steeds zoekende....
Re: Ombouw Emco F1P
Het is deze. Geen top specificaties en niet draadloos, maar betaalbaar en voor mij voldoende.
Re: Ombouw Emco F1P
Breaker schreef:Het is deze. Geen top specificaties en niet draadloos, maar betaalbaar en voor mij voldoende.
Inderdaad leuk om mee te spelen, alleen heb ik 24VDC op mijn systeem, zal dan wel niet werken. Deze vraagt 5VDC....
Re: Ombouw Emco F1P
Kan wel volgens de documentatie:
The Econo-Probe can safely be used with voltages between 3vdc and 24vdc. AC current in those voltage ranges will also work, but D1 (the LED) will be dim or may not function at all.
Re: Ombouw Emco F1P
Breaker schreef:Kan wel volgens de documentatie:
Interessant, werkt dat ding alleen zijdelings, of ook als de z-as zakt op het werk?
Re: Ombouw Emco F1P
Ik heb deze sensor ook aangeschaft en werkt (voor mij) prima. Hij is in ieder geval nauwkeuriger dan mijn oog. Ik gebruik deze overigens in combinatie met een sensor voor het nullen van de bovenkant. Ik heb daar een schakelaar tussen gezet om de keuze te maken welke in wil gebruiken. Dit is ook nog NO en NC verschillend maar EdingCNC maakt daar geen probleem van.
Re: Ombouw Emco F1P
Ballegooijen schreef:Ik gebruik deze overigens in combinatie met een sensor voor het nullen van de bovenkant.
Kan je dat ding niet gebruiken om je bovenkant te nullen?
Re: Ombouw Emco F1P
Heeft X,Y en Z. Ik gebruik 'm zeker ook voor Z. X en Y moet je wel compenseren, even de Haimer gewoonte afleren ;-)
Een schakelaar probeer ik als het even kan te voorkomen: Staat bij mij altijd net verkeerd en dan gaat de boel kapot. Vandaar geïnteresseerd in een circuitje dat werkt.
Re: Ombouw Emco F1P
Ik vindt het voor de bovenkant nullen niet zo handig. Je moet dan iedere keer de collet wisselen en dan het freesje er weer in. De freesjes moet je dan ook allemaal opmeten en op exact dezelfde diepte er in zetten. Nu steek ik een freesje in de spindel, laat de Z zakken op de toolsensor en klaar is Kees.
Re: Ombouw Emco F1P
Met spantanghouders geldt dat niet zo, een tool meet je dan over het algemeen maar één keer in: Wanneer je 'm in de houder doet. Daarna staat het in de tooltabel en kan er gewisseld worden zonder opnieuw inmeten.
Re: Ombouw Emco F1P
Breaker schreef:Met spantanghouders geldt dat niet zo, een tool meet je dan over het algemeen maar één keer in: Wanneer je 'm in de houder doet. Daarna staat het in de tooltabel en kan er gewisseld worden zonder opnieuw inmeten.
Da's een leuke! Dat gaat niet op als je een spindel met een vaste ER kop hebt!
Waarom en hoeveel moet je dat compenseren in de X en Y? Je zou toch zeggen dat dat ding triggert op 0?
Re: Ombouw Emco F1P
andrefc101 schreef: Da's een leuke! Dat gaat niet op als je een spindel met een vaste ER kop hebt!
Dat is wat Ballegooijen zegt als ik het juist begrijp.
De halve diameter van de tip, dat staat het namelijk uit het hart van de Z-as, dus 1,5mm. En dan afhankelijk van de richting van meten erbij of eraf.
Re: Ombouw Emco F1P
Ja, met een vaste toolhouder kan het wel maar met een (ER)Collet is het zeer omslachtig.
tatanka
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door tatanka »
Volledig mee eens.
Jos
