Wizards fout in mach3
hallo ,niettegenstaande mijn ouderdom ( 70 j ) heb ik mij toch op het cnc begeven ,alleen voor het graveren in hout
Nu heb ik een andere pc aangeschaft , ook een oude met Xp ,alles werkt prima ,maar met de wizards ,text engraving krijg ik de melding ZERO RADIUS ARCLINE 10
met de andere pc krijg ik dat niet , heb ik iets niet goed ingesteld in de tweede pc
DANK U
DANK U
Re: Wizards fout in mach3
Hallo Wardenier,
Het is wel een bekende foutmelding.
Als je even Googled op: zero radius arc line
vind je een heleboel oplossingen, waarvan er een zeker goed zal zijn.
Hessel
Hessel
- Swets
maar waarom maak je niet gebruik van een programma zoals bijvoorbeeld artcam om je toolpads te maken?
en misschien is het wijs je woonplaats bij je naam in te vullen... misschien woon er iemand in je buurt waar je eens kan buurten....?
Hoi Arjan,
Denk je niet dat dit een puur MACH3 instellings-probleempje is ?
Het zit meestal vast op iets in de General Config en wel op de manier waarop cirkelbogen met G2 en G3 worden verwerkt.
Als het CAM programma b.v. absoluut genereert en MACH3 staat op incremental (--OF-- ... omgekeerd) gaat het mis.
In mijn ervaring is het het gemakkelijkste om zowel CAM als MACH3 op incremental te zetten voor cirkelbogen.
Dus distance mode op absoluut en I en J (IJ) mode op incremental.
Hessel
Hessel
Dank u voor de reaties ,ik denk dat ge gelijk hebt , met de fout pinkt het groene lampje ,, normaal abnormaal ,,
als ik er op klik zegt hij ij mode is absolute
Maar hoe dikwijls ik het ook instel op ''inc '' het blijft niet ,springt altijd terug op absolute ,ik moet toch niet meer doen dan ''ok ''duwen na instellen of zie ik hier iets over het hoofd
grt
louis
grt
louis
Louis,
Uiteraard OK "zeggen" in het menu waar je bent,
maar in het hoofdmenu (bij "Config") misschien ook even (onderaan) "save settings" aanklikken ?
Hessel
Hessel
Bedankt om mij trachten te helpen maar ook dat helpt niet
Ik heb mach 3 terug geïnstalleerd vanaf de cd opnieuw hetzelfde , dan van het net af ook hetzelfde
Het is raar ,de andere wizards doen het wel
Misschien moet ik het hier maar bij laten , ik kan de tekst ook op een andere manier opzetten , maar ik had toch graag de fout geweten, ik gebruik corel draw voor tekeningen enz.
Ik heb ook de 2 pc s naast elkaar gezet ,de ene werkt wel de andere niet , en alles exact overgenomen ,ieder getal en puntje is gelijk ,maar het blijft niets
grt
louis
grt
louis
Heb je hier nog wat aan ?
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2513.0
Iemand met exact hetzelfde probleem en een oplossing in het draadje.
Hessel
Hessel
Sorry zoveel weet ik niet van die instellingen
Waar vind ik die min arc lenght in de mach3 cv pp
Ik heb nu ook gezien dat cirkels langs lazy cam achthoeken worden , maakt dus geen bogen
grt
louis
grt
louis
De post-processor instellingen voor MACH3 CV (Constant Velocity) moeten te vinden zijn in het
programma waarmee je je toolpath's maakt, b.v. LazyCam of Cambam of ... enz.
Ik vrees dat ik je met details van bovenstaande niet kan helpen. Sorry.
H.
H.
spijtig ik heb mij een boek van mach 3 en een van lazy cam aangeschaft , nog een duwtje in de goede richting en ik zal het wel vinden ,die post processor blijft een probleem
grt
louis
grt
louis
Wel de goede versie van mach geinstalleerd.
Weet dat er bij bepaalde versies deze fout voorkomt.
Ik weet het niet heb mach 3 geïnstalleerd met de bij geleverde cd ,dus ga ik er van uit dat het juist is
Het heeft een paar maanden redelijk goed gelopen ,op een paar uitzonderingen na , daarom wil ik nu met een andere , betere pc , met meer geheugen en mogelijkheden proberen ,nu loopt het in het honderd
Indien ik van die achthoekige cirkels verlost ben is het voldoende ,de tekst moet niet persé van de wizards komen
grt
louis
grt
louis
Louis,
MACH3 is meestal een uitvoerder, dus geen maker van code.
Kan dus zijn dat je G-code niet klopt.
LazyCam is nooit uitontwikkeld en wordt eigenlijk (ook door MACH3 auteur Art Fennerty) afgeraden.
Maak eens een cirkel in je code-generator (LazyCam ?) en als die achthoekig wordt bij het frezen )of op het scherm) plaats dan de code hier eens.
Dat doe je door de code in het venster van je message te kopieeren, dan te selecteren (blauw te maken) en dan bovenaan in de rechthoekjes "Code" aan te klikken.
Ik realiseer me dat bovenstaande onlogisch is of lijkt, want in 2 gelijke (??ogenschijnlijk!!) setups heb je ongelijke resultaten. Maar ze zijn dus kennelijk niet exact gelijk.
H.
H.
