Sorry, no videos are available
Visloodmal maken
- Breaker
Re: Visloodmal maken
Alleen bij jou denk ik, video lijkt privé...
Laatst gewijzigd door Breaker op 24 jun 2017 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk live beelden van diepzee lood.
Ik lig dubbel....hugo stoutjesdijk schreef:Waarschijnlijk live beelden van diepzee lood.
Stond inderdaad op Privé. Nu zou het moeten werken.Alleen bij jou denk ik, video lijkt privé..
Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar jullie kritisch commentaar! (om van te leren)
Nou, ik vind het resultaat boven verwachting, en dan hebben we het nog niet eens over de snelheid, gisterenmiddag gebracht!
Ik had het met Johan nog over de sporen van de freespaden, natuurlijk kun je de stepover kleiner maken tot bijna in het oneindige, maar er zullen altijd sporen blijven. Dan komt natuurlijk de volgende vraag hoe krijg je die weg op een andere manier? Stralen is een optie, maar die zal ook de rand van de mal vervagen zodat er later altijd een flinke naad zichtbaar blijft op het gietresultaat. Welke opties zijn er nog meer?
Wat denk ik ook nog zou kunnen is de gietstukken met een flinke vlam even nabewerken zodat het oppervlak net even strak trekt, wordt natuurlijk wel even experimenteren want een beetje te lang in die vlam en je hebt een druppel vloeibaar lood. Op zich ook niet erg, als die druppel weer in de mal gaat is er zo weer een nieuw loodje gemaakt natuurlijk.
Maar misschien zijn er hier wel mensen die ook dat probleem onder de knie hebben, tips zijn welkom.
En natuurlijk de laatste vraag, zouden die vissen het verschil wel zien? Met andere woorden hoe erg is het dat het oppervlak wat ruwer is?
Johan, geweldig, boven alle verwachting.
- Breaker
Waar die twee delen van de mal van elkaar komen zal er waarschijnlijk ook wel iets te zien zijn en ook rond het gietgat en de ontluchtingsgaten zit extra materiaal. Dus zal zo'n lood toch sowieso wel iets van nabewerking nodig hebben...
Als het glad moet:
Ten eerste zo dik mogelijk bolkop frees gebruiken, en die moet liefst stabiel draaien en geen rosonantie patroon achterlaten wat je soms wel eens ziet, dus zo kort mogelijk inspannen.
Welke freesstrategie je gebruikt maakt ook nog wel eens uit, ik zou denk ik liever waterlining gebruiken.
Dan gewoon met waterproof schuren (nat), dat is eigenlijk zo gebeurd (perceptie) maar is wel een handigheidje, gewoon afbouwen, van 180-220 en als je bij 1200 bent glimt ie al bijna.
Als ie mooi gefreesd is, is 180 al te grof.
Als het zo'n krom ding is, wordt het wat lastiger en is een houtje met schuurpasta misschien handiger.
Om de deelnaad scherp te houden is dan natuurlijk wel een uitdaging, je zou de mal een paar tiende te diep kunnen maken en na het poetsen dat er af frezen.
Maar... vislood, waar maak je je druk om. Daar speelt toch alleen het gewicht.
Ik heb nu een 2 mm bolkopje gebruikt. Groter kon echt niet gezien vormen onder in de mal.Ten eerste zo dik mogelijk bolkop frees gebruiken
Dat vermoedde ik al, ik meldde het om het verhaal kompleet te hebben.Ballegooijen schreef:Ik heb nu een 2 mm bolkopje gebruikt. Groter kon echt niet gezien vormen onder in de mal.Ten eerste zo dik mogelijk bolkop frees gebruiken
Je opspan methode vind ik wel inventief, ik neem aan dat je die hoeklijntjes op de kopse kant vastgeschroefd hebt.
Maar waarom er ook nog hout onder zit begrijp ik niet erg.
Ik zet soms alleen M6 boutjes in de kopse kant en dan direct de kikker op de zijkant van de kop, maar dan had je hier misschien ruzie met de hoogte van die kikker gekregen.
Dit heb ik niet zelf bedacht maar is het idee van Benkr. Vond het ook wel een mooie oplossing.Je opspan methode vind ik wel inventief, ik neem aan dat je die hoeklijntjes op de kopse kant vastgeschroefd hebt.
Nou, dat is eigenlijk een raar verhaal. Voor deze mal had ik een ander werkstukje gefreesd en daarvoor had ik dat stukje multiplex opgespannen en gevlakt. Toen het materiaal voor de loodmal kwam dacht ik: ik schroef het gewoon op het plankje, na de loodmal moet ik weer een ander werkstukje doen, wat weer op het plankje moet. Valt het dan onder luiigheid of is het toch iets anders?Maar waarom er ook nog hout onder zit begrijp ik niet erg.
Bedoel je de kikker op de kop van het boutje?en dan direct de kikker op de zijkant van de kop
Ja, wel boutje met de kop tegen het materiaal draaien.Ballegooijen schreef:en dan direct de kikker op de zijkant van de kop
Voor de mensen die van detail houden nog een fotootje van een stukje van de mal. De sleuf en het boogje (bestemd voor het draadje wat ingegoten moet worden) is 1 mm breed en 0,5 mm diep.
Ik vind het een topprodukt, alleen die doorlooptijd, gisterenmiddag gebracht!!!!!!
Dan verwacht je dit toch niet, we hadden er bijna op kunnen wachten.
En wat het is geworden, dat is toch boven verwachting,
Toppie, lang leve het forum.
