Swake
Bericht door Swake »
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Geen idee wat zo eentje feitelijk waard is.
Voldoende mensen hier wel denk ik.
Emco compact 5 CNC
https://www.2dehands.be/doe-het-zelf-bo ... 04030.html
javanree
Bericht door javanree »
Gezien de staat zeker geen 2000 euro... ik heb voor eenzelfde machine 1000 betaald en daar zat het nodige aan losse tools bij.
carlo
Bericht door carlo »
Danny
Bericht door Danny »
CNA 960 CNC 80Watt laser snij en graveermachine.
https://www.2dehands.be/doe-het-zelf-bo ... 59575.html
Swake
De prijs voor die laser lijkt me hoog. Het lijkt deze te zijn: http://www.yueminglaser.com/laser-cutti ... -1394.html dus ook gewoon een chinees.
Zie ik het totaal verkeerd of is dat ding te vergelijken met bvb deze andere laser? http://www.benl.ebay.be/itm/100w-Co2-La ... SwstJZR2AU
Heb zelf nog geen laser, maar het kriebelt meer en meer.... :shock:
skillalot
Bericht door skillalot »
Dus voor 3075 heb je een 100w lasersnijder/graveerder met 600x900mm werkbereik thuis afgeleverd vanuit duitsland? Hmmm, begint wel te kriebelen ja...
Swake
Leuke transformator voor niet veel geld. Kan je stevige voeding mee maken voor de steppers. 15A. 38VAC wordt 53VDC na gelijkrichting. En aangezien het nog eentje is uit het 220V tijdperk zal die spanning nog wat hoger liggen bij 230V = 56VDC en bij 240V = 58VDC.
https://www.2dehands.be/doe-het-zelf-bo ... 47391.html
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Helaas levert de transformator maar 22 Volt bij gebruik van 220 Volt primair. Dus dat betekent 31 Volt na gelijktichting, en eigenlijk iets minder door spanningsval over de brugcel.
Swake
Dit ding is een gewikkelde transformator en levert secundair 22V en 38V tegelijk natuurlijk. Het is niet het ene of het andere. Primair aansluiten op 220V of 380V en heb je secundair steeds die 2 spanningen.
Je hebt wel een punt met de bruggelijkrichter, daar gaat wat verloren. Dan kan je het ook hebben over de afvlak elco's en de lengte en dikte van de aansluitdraadjes en de zekering er tussen etc... daar gaat overal spanning over vallen.
Bericht door assink »
Ringkern trafo+elko+brugschakeling
€ 15,00
http://link.marktplaats.nl/m1203867550? ... ialbuttons
SK15 atc spindel met pneumatische snelwissel
http://www.ebay.nl/itm/WZW-Spindel-ATC- ... SwPhdVRmHh
hrscharft
Bericht door hrscharft »
iemand misschien ervaring met die spindel? ziet er op zich wel leuk uit.
Ziet er zeker leuk uit, in de andere aanbieding heeft hij de sk15 houders. Nadeel is dat het er11 is, max 8mm (maar die spantang heeft weinig vlees).
