Een leek wil een 3D printer bouwen.
diepchess
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door diepchess »
Wat is je insteek overigens qua bouwen? Zoek je een kit die iemand anders ontworpen heeft of wil je op de creatieve toer en alles zelf ontwerpen behalve de software?
En ook budget natuurlijk.
De prusa i3 kits en derivaten zijn vrij goedkoop te scoren tegenwoordig overigens.
Zelf alles ontwerpen is geen optie omdat ik niet weet wat er beter zou moeten worden. Dit doe je denk ik pas nadat je je eerste printer hebt gebouwd en toe bent aan je 2e. Ik probeer dus dus zoveel mogelijk te "jatten" van anderen, liefst waar de nadelen al zijn weggewerkt. Qua budget, tja geen idee eigenlijk maar ik probeer het wel goedkoop te houden.
Ik heb nog wel een arduino mega, ramps scherm, aluminium hotplate, drv8825’s, voeding, gt2 bekte/Pulleys en een potente nema17 steppermotoren liggen, mocht je daarmee willen beginnen..
Is misschien wel een idee om te starten. We zouden het er volgende week zaterdag eens over kunnen hebben?
Je connect 'm toch naar een computer die je al hebt of niet?
Met een USB kabeltje...
Liever niet. Als ik een print ga doen en die duurt 4 uur dan heb ik liever dat de printer stand-alone kan werken zonder dat de computer er aan hangt. Vandaar die keuze voor een SD slot
Nog een aanvulling; ik had al steppermotoren besteld en wel deze: https://www.ebay.com/itm/New-DE-ship-5P ... 2749.l2649
koop een goed heated bed of beter gebruik een silicone pad met een regelaar.
Je bedoeld dan zo iets?
https://www.ebay.com/itm/30X30CM-400W-2 ... Swq19XCHl4
kawarider
Bericht door kawarider »
Ballegooijen, printkop beter bij ev3 bestellen en ook geen imitatie zoals Bjorn ook aangeeft.
Dat octodinges is bij mij ook bijgeleverd. Nog niet standaard maar dat gaat wel komen net als die printkop.
Ook voor leken wordt het dan onderdelen verzamelen gelijk een router. Moet je wel kunnen dus, die router heb je ook tot een goed eind gebracht.
Zo'n siliconenpad bedoelen ze inderdaad. Ik heb de 230VAC variant daarvan; minder belachelijk hoge stromen nodig en je kunt wat meer verwarmingsvermogen krijgen. Maar wel 'gevaarlijke netspanning'. Persoonlijk ben ik banger voor 17 Ampere (400W@24V) dan voor 230VAC, maar dat moet ieder voor zich uitmaken.
QupiX
Bericht door QupiX »
DaBit schreef:Persoonlijk ben ik banger voor 17 Ampere (400W@24V) dan voor 230VAC, maar dat moet ieder voor zich uitmaken.
Voor kortsluitingen hebben ze zekeringen en aardlekschakelaars uit gevonden. Hier idem-dito: Gewoon een 230VAC/600W matje onder de borosilicaat-glasplaat en schakelen met een SolidState relais.. Keurig een normale diameter kabel door de rups, geen enorme stromen (en strooivelden). Connectoren waar 10A+ doorheen lopen hebben toch de neiging om wat vaker uit te fikken, zeker die groen blokjes op de printen..
Ik gebruik op mijn delta ook een 230vac mat. heel veel praktischer. Meer vermogen om hem sneller op te warmen. opwarmtijden van zo'n standaard bed zijn mij eigenlijk te lang.
Zoiets heb ik idd voor ogen.
Een allereerste schets gemaakt. Je moet tenslotte ergens beginnen. Extrusieprofiel 30x30 De buitenafmetingen zijn 560x560x700 De eerste twijfels komen al boven; zal ik ronde geleiding gebruiken of gelijk platte gebruiken voor de X Y? Gaat natuurlijk weer over de prijs/kwaliteitverhouding.
15863
EDIT: Denk eigenlijk sterk aan deze: https://www.ebay.com/itm/3Pcs-MGN12-12m ... Swx2dYCIpH
Reacties/commentaar/adviezen zijn van harte welkom!
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:11, 2 keer totaal gewijzigd.
zeg je heb toch een dragknife gemaakt, beval deze jouw?
Beetje late reactie Ewoud. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet echt gebruikt heb.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Ik zou gewoon twee ronde geleiders gebruiken van 12mm voor de horizontale beweging. Dat met 4 flenslager aan een plateau aluminium. Als je geld wil investeren zou ik eerst kijken naar een mooi kogelomloop spindeltje ipv trapzium schroefje, wat trouwens heeel goed werkt.
Voor alles wat beweegt dit zo ligt mogelijk houden. Carbon stokjes met glijlagers ipv ronde stalen geleiders. Bowden i.p.v. Wade extruder (als je flexibele materialen wil printen dan wade extruder).
Ballegooijen schreef: Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet echt gebruikt heb.
Dat gaat met dit apparaat ook gebeuren, ben ik bang... MAAR bouwen en ontwerpen is de "fun"..
