Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
@assink; daar zitten inderdaad erg informatieve stukjes tussen!
Ti's weer Halloween tijd, dan maar wat schrik aanjagen op de CNC
Vetpistool+rvs=
- Bjornski1976
Interessante "nieuwe" methode van afsteken. Lijkt mij qua krachten een stuk stabieler?
Minder geklapper etc, heb zelf het idee om mijn losse slede te vervangen door een massief blok met daarop de multifix. Losse slede gebruik ik amper, dan kun je ook wel iets verzinnen om dit toe te kunnen passen.
Biertje iemand?
Leuk filmpje over "Peck-Drilling"
Hessel
Hessel
Prachtig voorbeeld ook van die man die strepen op de weg moest schilderen.. :)
Ook handig voor de Fusion/CAM360 mannen hier; die drill cycles zitten daar ook in.
De meeste systemen ondersteunen idd de G73, G81. G83 etc boorcycli's, deze zijn simpel aan de machine te programmeren. Zo kun je makkelijk een serie gaten boren totdat je G80 (Cancel cycle mode) inklopt.
De laatste tijd wat klusjes voor deze meneer gedaan die stuk voor stuk wat uitliepen wegens minder makkelijk te realiseren wensen:
Niet echt CNC-gerelateerd, maar een uitermate kleurrijk figuur en kwa prutsen en pielen kan hij zich prima meten met eenieder hier op het forum
Eén woord: PRACHTIG!
Geweldig! Wat een held!!
Schitterend
