ER11 0-0,5mm spantangen
Ik heb de laatste tijd regelmatig van die mini 0,25-0,4mm prutboortjes nodig. Printboortjes zijn erg fragiel in die maten, vooral als ze metaal moeten doen, HSS is wat degelijker maar heeft geen mooie 1/8 schacht.
Ik heb wel een boorkopje waar ze in passen, maar die soupeert een aardig deel van mijn Z-bereik op, het plaatsen van die kleine boortjes is lastig, en een boorkop op >10000rpm blijft eng.
Spantangetje is een beter plan. Wie levert er hier in de buurt ER11 collets met een spanbereik van 0-0,5mm? Meestal zie ik 0,5-1mm als kleinste.
Re: ER11 0-0,5mm spantangen
Bericht door assink »
Zo'n mini albrecht kopje dan?
Anders met loctite in een busje lijmen van 4 of 5mm? En dan dit busje in een spantang?
Zo heb ik het wel eens opgelost als ik niet een spantang had in de goede maat.
Dat wordt busjes maken, ben ik bang voor.. Of een dremel boorkopje aanpassen dat hij in een ER11 spantang kan.
Qua prijzen is het hobbymatige hier wel een beetje af:
http://shop.vb-tools.com/de/produkt/58329.htm
Volgens de website van Rego-Fix is er vertegenwoordiging in NL:
http://www.dixipolytool.com/
Kwa busjes maken: da's niet heel praktisch. Bekijk eens een HSS boor van 0,3mm en je snapt wel wat ik bedoel. :lol:
Rondloopnauwkeurigheid is ook een dingetje met dit frutspul. Zal ook wel de reden zijn waarom het toch lastig is om een paar honderd gaatjes te boren in aluminium zonder een VHM (print)boortje te breken.
Boorkopje waar dat spul in past heb ik al. Rohm meen ik. Is weliswaar met 0-8mm spanbereik iets groter dan zo'n mini-Albrecht kopje, maar het doet de truuk opzich en hij loopt mooi concentrisch. Maar dan nog: toerental is beperkt van dat ding (geen ultiem drama overigens), met opspanspul en werkstuk in de machineklem en de boorkop onder een ER25 spantang kom ik al gauw Z-hoogte te kort en het volume van de boorkop zit zo hier en daar in de weg.
Die Proxxon en Dremel boorkopjes pakken die kleine boortjes trouwens meestal ook niet lekker. Het heeft een reden dat die kleine Albrecht en Rohm boorkopjes een klein fortuin kosten schat ik zo.
Spantangetje leek me handiger; ik zet wel vaker klein spul in een ER11 tangetje. Alleen ook weer niet 123 euro-per-0,1mm-maat handig.
Dit albrecht kopje mag tot 20.000 rpm volgensmij.
http://www.albrecht-germany.com/fileadm ... 100217.pdf
Bladzijde 7.
Is dit geen beter alternatief? Hebben 1mm schacht.
https://www.borenexpress.nl/b3-01-hss-e ... microboren
Wel handiger inderdaad. Die kan ik er wel eens een zwikkie bestellen.
DaBit schreef:Alleen ook weer niet 123 euro-per-0,1mm-maat handig.
Kan 123 chf-per-0,1mm-maat je wel overtuigen :mrgreen:
kawarider
Bericht door kawarider »
Hagro in Schaik. Aardig wat op voorraad.
Ja, daar moet ik ook eens kijken. Ze zitten om de hoek. Heb ooit een freesje afkomstig van die club gehad en die was heel prettig.
kawarider
Niet de goedkoopste, wel top service en kwaliteit.
Zijn er echt geen HSS boortjes met een 3mm of 1/8" schacht?.. ik heb er wel een paar..
voor een handvol kralen heb je een Proxxon Boorkopje, M8x0.7 op een stukje ø8 staf snijden, gaatje 4.7 inboren op de kop, schuin kantje erin.. kun je ook Proxxon spantangetjes gebruiken..
Nadeel is dat die proxxon kopjes niet zo heel denderend centreren.. en da's niet goed voor de nauwkeurigheid en de levensduur van je boortjes.. Daarom gebruik ik op de draaibank de Proxxon spantangen.. en..tja.. al mijn boortjes zijn VHM..
