Hulp vragen bij instellen en afstellen Cnc Frees.
Even voorstellen.
Houtbewerker in hart en nieren, Hovenier en Cad tekenaar.
Ik ben helaas door een bedrijfs ongeval invalide geworden tijdens mijn werk.
Net na het kopen van een duitse Cnc machine.
Zelf ben ik er nog totaal niet aangekomen, en weg doen vind ik ook zo wat.
De vraag is deze, is er misschien iemand in de omgeving van Huissen, Arnhem, en zou het mogelijk zijn mij te helpen bij het in bedrijf stellen van deze frees.
Daar tegenover zet ik mijn houtbewerkings machines voor degene die mij kan helpen. dus ook de Cnc, om te gebruiken. Of tegen een afgesproken bedrag.
De machine is volledig compleet en heeft bij het afleveren gewoon gewerkt, staat inmiddels al wat jaren verwarmt stil.
Momenteel ben ik zelf niet of nouwelijks in staat om er mee te werken, en voordat hij kapot zou lopen, wil ik hem goed aan het draaien hebben.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Hulp vragen bij instellen en afstellen Cnc Frees.
Wat voor Duitse CNC betreft het hier? een High-Z met WinNCPC toevallig?
Hier op het forum is ook wel wat hulp te geven zonder dat de mensen nu in de buurt wonen.
Voordeel daarvan is dat je het nog even na kan lezen. Als iemand even laat zien hoe het werkt, dan ben je het ook zo maar snel weer kwijt..
Je geeft aan dat je CAD tekent. Kan je op die tekeningen ook al freesbanen laten berekenen en G-codes of andere freesbestanden aanmaken voor die machine? Dat vergt meestal een programma als ArtCam, Aspire, Vectric2/3D, CamBam of net waar je mee uit de voeten kan.
Wat je als eerste nodig hebt is iets wat je wilt maken, al is het maar een puzzel voor de kleinkinderen.
Hallo Kees,
Het is een Joker_Technik Advance 02, met een 2,2kw water gekoelde spindel.
En draait op Mach3.
Het bedrijf bestaat niet meer, waarom geen idee. Er is ook weinig op het internet te vinden, behalve dan Joker zelf, maar die maakt geen Hobby machines. En die machines gaan ver boven mijn budget, en ook voor de stoppenkast een groot probleem.
Ik ben inderdaad in bezit van een Cad programma dat ook G-en M codes kan maken.
Deze kwamen bij de machine origineel. Voorts gebruik ik Blender en die
heeft sinds kort ook de mogelijkheid tot het maken van freesbestanden.
Daarbij werk ik momenteel een beetje in Fusion 360 om het onder de knie te krijgen.
Ben in het verleden 30 jaar geleden begonnen met het ontwerpen op Autocad, sindsdien heb ik er heel wat jaren achter gezeten.
Het probleem waar ik me zit is als ik het moet lezen, dan moet ik dat blijven herhalen,mijn korte termijn geheugen is volledig gesloopt door mijn meds. Maar als ik het zie doe ik het zo na.
Vandaar de vraag of dat er iemand mij zou kunnen bij staan.
Ik heb verder niemand, en ken ook verder niemand die mij daarbij zou kunnen helpen,
Theo
En draait op Mach3.
Theo
Hallo Theo,
Ik wil best eens langskomen om te zien of ik je verder kan helpen.
Heb zelf ervaring met de zelfbouw van een CNC machine, weliswaar met Eding CNC maar Mach3 zal ook wel uit te zoeken zijn.
Ik woon in Oosterbeek.
Stuur maar een PB met je telefoonnummer .
Groet, Ben
Groet, Ben
- Swets
ik zoek op google op : Joker_Technik Advance 02
en ik zie alleen maar plaatjes van rolstoelen?
Hallo Swets.
Klopt inderdaad het bedrijf is volledig uit de lucht, er is werkelijk niets meer van te vinden.
Ook woont hij niet meer in de plaats waar hij zijn bedrijfje had, aan huis.
Zijn tel. nummer is afgesloten, en daarmee heeft dus mijn machine geen enkele ondersteuning meer van dit bedrijfje.
Mt.vr.grt
Theo
Mt.vr.grt
Theo
Hallo,
Ik ben nog wat vergeten, foto's van mijn machine.
Bij deze een link van imgur, ik weet geen andere manier om foto's toe te voegen.
https://imgur.com/a/rBnUN
Het bedrijfje zat in Herzogenrath Duitsland website was http://www.joker-technik.de.
Theo.
Theo.
- Swets
leuke machine om mee te beginnen....
