Problemen met de besturingssoftware wie helpt ons??
Visser07
Bericht door Visser07 »
Wij hebben een CNC freesmachine
Hierop staat het besturing programma CNC SERIAL COM / dit word gebruikt in combinatie met estlcam
Onverwachts hebben wij dit programma opnieuw moeten installeren
Echter nu lopen we tegen het volgende probleem op
De X en Y as staan op 0
De Z as staat alleen op ----- weten we niet waar in te stellen
Kortom op het moment dat we een freesprogramma inladen en willen aansturen doet de freesmachine niks
We kunnen alleen de freesmachine van boven naar beneden even laten sturen maar een freesprogramma aansturen lukt niet meer
Welke instellingen missen wij
We zijn een newbee op dit gebied maar we hebben wel werkzaamheden uit te voeren maar nu doet de freesmachine niks meer
Wie helpt ons met de juiste instellingen ???
Laatst gewijzigd door Visser07 op 27 dec 2017 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: CNC Serial COM
De meeste cnc machines (voor zover ik weet) gebruiken een configuratiebestand waarin de detail staan die specifiek voor de machine zijn.
Kan het zijn dat dit bestand weg of niet meer leesbaar is?
Dan zou je op een of andere manier weer een leesbaar configuratiebestand moeten zien te krijgen.
Kan dat ergens in de software?
Re: CNC Serial COM
Ik zie Serial Com staan... wordt deze machine met RS232 aangestuurd?
Dan is het wel handig om te weten welk protocol je machine wil zien, bijv 9600 8 N 1 handshake Xon/Xoff ofzo.
Als dat aan de computerkant al niet goed staat is er weinig tot geen communicatie.
Als de handshake niet goed staat gaat de datastroom in een keer naar de machine en kan die machine de eerste paar karakters wel lezen maar daarna raakt hij het kwijt..
Ik neem maar even aan dat de hardware (computer, kabel en machine) onveranderd zijn? Dan is het een kwestie van de juiste protocol-parameters te achterhalen..
Re: CNC Serial COM
Als ik met Google op Serial Com zoek dan vind ik SerialComCNC, dit is een programma voor een Arduino gebaseerd systeem, is dat bij jullie het geval?
Graag dus wat meer informatie over de machine, merk en type, leverancier etc. en natuurlijk foto's, foto's en foto's.
En in je basisgegevens aangeven waar jullie zitten is ook wel handig, misschien is je buurman wel de redder in nood.
Ik vind in die software het volgende
Schnittstelle
SerialComCNC erkennt alle aktiven ComPorts (unter Win10 manuell einstellen).
Wenn Sie die aktuelle Port-Adresse der verwendeten seriellen Schnittstelle nicht kennen,
öffnen Sie unter Windows / Verwaltung / Computerverwaltung den Geräte-Manager und
kontrollieren Sie die Arduino Einträge unter Anschlüsse (Com & LPT).
Eine Einstellung der Port Baudrate usw. braucht am PC nicht vorgenommen werden.
misschien is dit al voldoende.
Visser07
Re: Problemen met de besturingssoftware wie helpt ons??
We gaan even wat foto's posten!
Het probleem is dat wij deze machine hebben gekocht van een particulier met zowel de software ESTLCAM als de software CNC SERIAL COM
De machine heeft dik een jaar probleem loos gewerkt
Het is een zelfbouw CNC machine
(sorry we zijn een newbee op dit gebied)
Tot afgelopen zaterdag dat tijdens het opstarten opeens de melding kwam dat de "licensie" was verlopen
Er moest een nieuwe update gedaan worden
Alle waardes zijn weg en we weten niet waar in te stellen
Onze vraag is hoe krijgen we onze frees/cnc machine weer aan de praat??
Arduino is voor ons ook niet geheel bekend
Oke ik weet het het klinkt allemaal knullig maar we konden er mee overweg maar nu kan er niks meer en onze werkzaamheden (webshop) staat hierdoor nu deels stil
Visser07
Re: CNC Serial COM
audiomanics schreef:Ik zie Serial Com staan... wordt deze machine met RS232 aangestuurd?
Er is qua aansluitingen niks veranderd Kees
Het is puur de software van Serial COM waar we vanuit freesden niet meer werkt en dus de machine niet meer kunnen aansturen
Visser07
Beste Kees hoe kom ik achter die waarden ? zijn die ergens terug te vinden?
Gebruiken jullie estlcam voor de aansturing van de machine of alleen voor het maken van de machine- (g)-code?
Welke licentie was verlopen?
Als de nood aan de man is, ik woon in de buurt, wil gerust langskomen om te kijken. Als er een arduino-uno met een grbl breakout opzit, kan je hem nl ook via estlcam voorzien van de juiste parameters.
Er zijn meerdere wegen die naar rome leiden;
-windows herstel uitvoeren om de windows-pc terug te zetten op een herstelpunt waarop het werkte
-zoeken in de installatie-mappen naar het configuratiebestand van de andere software.
Wat voor motoren/voeding etc. is gebruikt? ik heb hier sowieso nog een paar arduino uno's liggen met een grbl- breakout en stepperdrivers.
Het mag geen probleem zijn dit weer operationeel te krijgen.
Je hebt een paar parameters in te stellen, waarmee eigenlijk iedere controller voor stappenmotoren werkt;
-aantal stappen per mm
-maximale snelheid van de machine
-acceleratie van de assen
-evt limit-switches/homing switches.
Schiet eens een foto van het geheel, dat babbelt wat makkelijker.
Laatst gewijzigd door serum op 27 dec 2017 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga naar http://www.serialcominstruments.com/Ser ... 20Doku.pdf
Hier vind je de manual van de besturing inclusief de instellingen. (mits het tenminste op dit Arduino platform gebaseerd is)
Misschien woont er iemand in de buurt van Harderwijk die bekend is met Arduino om hier wat hulp te bieden.
Kijk, de hulp is al gearriveerd.
Lang leve het forum.
Visser07
serum schreef:Gebruiken jullie estlcam voor de aansturing van de machine of alleen voor het maken van de machine- (g)-code?
We willen graag fotos uploaden maar het lukt niet ze zijn te groot
De licentie van CNC serial com is verlopen
Wellicht kunnen we die toezenden per mail??
webwinkelhmls@gmail.com
Visser07
benkr schreef:Ga naar http://www.serialcominstruments.com/Ser ... 20Doku.pdf
dank u wel
Als er mensen zijn mogen ze ons mailen naar
benkr schreef:De licentie van CNC serial com is verlopen
SerialComCNC heeft geen serienummer zegt de documentatie (denk ik)
dus moet het wat anders zijn.
Ik denk dat Serum maar eens langs moet komen om te zien wat er echt aan de hand is.
Bij deze de plaatjes; rechts klikken, openen in nieuw tabblad.
HOW!! wacht. Kijk eens in 'apparaatbeheer' op welke com-poort je controller zit. Dikke kans dat die op een andere com-poort zit.
16096
16095
16094
16093
16092
16091
16090
16089
16088
16087
16086
16085
16084
Laatst gewijzigd door serum op 27 dec 2017 23:30, 2 keer totaal gewijzigd.
