taats/druklagers
DirkSchipper
Re: taats/druklagers
Bericht door DirkSchipper »
benkr schreef:Lagers koop ik als het even kan bij http://www.lagerboer.nl, goede kwaliteit en heel betaalbaar.
Veelal "new old stock", soms maar enkele stuks.
Snelle verzending en nooit problemen.
Ik had wat rotte lagers in mijn KO-spindel zitten. Model 7001 AC P4 (hoekcontact).
Lagerboer had ze niet.
Kopen bij een gewone lagerwinkel ... zoek maar eens, en krijg geen hartaanval van de prijzen ...
Bij http://www.aliexpress.com vond ik ze voor pakweg €8,- per stuk.
Ze voldoen prima.
Alleen ... 3 weken onderweg met de post.
Apart bestellen, max. €22,- per pakket (incl. verzendkosten!) en je krijgt ook geen gedoe met de douane ...
kitman
Bericht door kitman »
Hoe bepaal je de kracht die nodig is om de x en y as te bewegen?
Gewicht?
Als je freest houd dat ook tegen, tenminste dat voel je als je met de hand voedt.
De Z as komt op de spindel, zowat gelijk een zware boormachine.
DirkSchipper
De kracht die nodig is om je machine op snelheid te houden zou ik verwaarlozen.
De kracht die nodig is om de machine te versnellen bereken je door de versnelling (in m/s) te vermenigvuldigen met de massa van wat in beweging wordt gezet (in Kg). De uitkomst is in N(ewtons).
Daar komt de kracht bij waarmee je de frees door het materiaal drukt.
De grootte daarvan hangt af van de feed, het materiaal, toerental, shcerpte van de frees, ...
kitman
Nu ben ik zo ver dat de spindels kunnen geplaatst en moet ik de moer doorsmeren.
Ik kan daar achteraf niet meer aan.
Ik veronderstel dat men daar meestal niet meer aan kan eens alles gemonteerd is.
Hoe kan ik dat best oplossen?
Periodiek demonteren en smeren?
Ik weet niet precies hoe het zit (een foto zou handig zijn) maar er moet wel met enige regelmaat gesmeerd worden. Je moet er dus voor zorgen zat de smeernippel altijd bereikbaar is. Je kan dit doen met b.v. een slangetje of een (koperen) buisje te monteren tussen het blok en een smeernippel.
kitman
Ik zou me graag inlezen in steppenmotoren en besturing.
Weet iemand een site met die gegevens.
Bij de makers van de besturingen bijvoorbeeld:
http://www.machsupport.com/
http://www.edingcnc.com/
http://linuxcnc.org/
Maar ook op cnczone.nl schijnt heel wat informatie te vinden te zijn. :mrgreen:
Breaker schreef:Maar ook op cnczone.nl schijnt heel wat informatie te vinden te zijn. :mrgreen:
Goh, dat is nieuw voor mij, zal ik toch ook een gaan kijken. :lol:
kitman
Hier op het forum staat heel veel, maar ook heel verdeeld over verschillende artikels en posts.
Veel discussies, en dat is goed, maar soms lees je dan 4 bladzijden en weet je nog niet echt iets.
Ik dacht misschien is er wel een site die alles bundelt zodat je alles achter elkaar hebt.
Ben al op de site van Damencnc gaan kijken, maar dan weet je het nog niet.
Daarom de vraag.
Leo.D
Bericht door Leo.D »
kitman schreef:Ik ga later naar cnc ombouwen.
Houd er rekening mee dat kogel omloopspindels niet zelf remmend zijn, dus het later ombouwen kun je beter gelijk doen.
kitman
Was wel de bedoeling, met later bedoel ik recent.
Toch bedankt om mij er weer aan te herinneren.
Maar ik heb nog wat te frezen eerst, maar kan de tafels vastzetten.
Trouwens ik heb mijn licht eens opgestoken bij Hardware cnc en nu snap ik het al beter.
motor 3 x NEMA 34 - 4.5Nm
drivers DM 556
voeding 36V 8.8A
Break out CPU 5A4
Als dat er allemaal werkend op staat zal ik blij zijn.
kitman
Zover is alles duidelijk, alleen moet ik een keuze maken tussen Mach3 of usbcnc, of nog iets anders.
Daar snap ik het niet goed.
Er blijkt verschillende hardware nodig te zijn.
Komt er dan nog iets tussen de pc en het break out bord?
Break out CPU 5A4
Ik zie dat je hierboven gekozen hebt voor een CPU5A, dan heb je automatisch gekozen voor EdingCNC. De software voor deze kaart alsmede de instructie- en handleiding kun je van hun site downloaden.
kitman
Eigenlijk heb ik nog niets beslist.
Deze opzet zou kunnen, dit bedrijf heeft me uitleg gegeven en op hun site staat ook veel info.
Als ik ergens het verschil kan zien tussen beide systemen zou mooi zijn.
