Het ontwerp:
![Afbeelding](https://snapr.pw/i/ca5ccd8bfa.png)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/2Mj3mzj.png?1)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/XkcHEzi.png?1)
Het idee erachter is vrij simpel, een combinatie van 8mm stalen staven van de bouwmarkt en lasercut mdf als frame, waarbij het mechanisme is afgekeken van de goedkope chinese laser graveerders. Er zijn twee stepper motoren die alles aandrijven, welke aangestuurd worden door een arduino uno met een cnc GRBL schild. Als laser ga ik een 5,5 watt diode laser gebruiken. Het frame heeft een afmeting van 90 x 90 cm.
De bouw:
![Afbeelding](https://snapr.pw/i/45728ca8b9.png)
Alle MDF onderdelen.
![Afbeelding](https://i.imgur.com/bCOT3Gz.jpg?2)
De pootjes
![Afbeelding](https://i.imgur.com/cB55cmP.jpg?1)
Het eerste stuk frame
![Afbeelding](https://i.imgur.com/KQy9Wde.jpg?1)
Het stilstaande frame af
![Afbeelding](https://i.imgur.com/HFR5hpD.jpg?1)
Het karretje met de steppers
![Afbeelding](https://i.imgur.com/qWVCOZs.jpg?1)
Het frame af
![Afbeelding](https://i.imgur.com/OuPMeAS.jpg?1)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/hQrcrip.jpg?1)
De laser + driver aan het karretje vast
![Afbeelding](https://i.imgur.com/BNhtdFR.jpg?1)
De kabelkettingen vastgemaakt en houten plaat als ondergrond
![Afbeelding](https://i.imgur.com/qGqkdfD.jpg?1)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/9Zeb3SE.jpg?1)
De ventilators die de rook bij de lens weg moeten blazen
![Afbeelding](https://i.imgur.com/VBrRZBF.jpg?1)
De grote electronica test, alles lijkt te werken.
De lasersnijder is nu bijna klaar, ik wacht alleen nog op het laatste pakketje met de tandwieltjes waardoor alles ook daadwerkelijk kan bewegen.
Voorlopige kosten:
- Arduino uno: €4
Askoppeling: €1,01
Veren: €0,29
Tandriem: €2,77
Tandriemklemmen: €6,52
Tandwielen: €4,09
Kabelkettingen: €7,95
Arduino uno, cnc schild en drivers: €10,95
Dupont kabels: €1,20
Koperdraad: €4,13
Ventilators: €2,57
USB kabel: €2,24
Stepper motoren: €22,60
Jumpers: €0,94
Krimpkousen: €2,11
Laser: €108,33
Lineaire kogellagers: €5,71
Stalen staven 8mm: €18,30
Aluminium staaf 5mm: €1,90
Lasercut MDF €18
Voeding €29
Grondplaat €14,19
Totaal: €268,80
