Welke lintzaag
willy wonka
Welke lintzaag
Bericht door willy wonka »
Ik ben opzoek naar een lintzaag om alu, rvs en staal mee te zagen.
Voor alu gebruik ik een afkortzaag (met lagere toeren voor metaal) met non-fero zaagblaad. Dat gaat, maar erg veilig is het niet. De zaag heeft 1x gehapt in een stuk rondstaf. En dat ging maar net goed. Leuk om dunwandig materiaal meet te zagen. Maar verder niet.
Nu kom ik bij buitelaar de volgende machines tegen.
Uiteraard geen top spul, maar wel bruikbaar.
De 115 en 128
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... allintzaag
Zaagcapiciteit bijna identiek
de 128 staat op een onderstel
de 128 heeft 0,5pk vs de 0,75pk van 115
Zaagsnelheden identiek
Het onderstel verdraaien van de 128 lijkt een stuk robuuster. Maar dat ga ik nooit gebruikt.
Ik gebruik het alleen om staf af te zagen.
Iemand ervaring met deze zagen? Of is het 'ver van weg blijven'
Re: Welke lintzaag
greep uit het archief :
Advies Alu zagen
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t=12530
Zaagmachine voor afkorten van buizen
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=14181
Laatst gewijzigd door keesfrees op 10 jan 2018 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Welke lintzaag
Bericht door assink »
Voor stafmateriaal, lekker een bewo of andere laagtoerige cirkelzaag nemen indien mogelijk.
Zaaglint gaat "wandelen" en duurt langer.
Of als je de tijd hebt, en de ruimte een oude beugelzaag.
Re: Welke lintzaag
Mocht je toch voor de lintzaag willen gaan.
Het "daal" mechanisme van de 128 is ook een stuk beter.
En voor zulke zaagmachines, more mass is more better :mrgreen:
De klem ziet er ook een stukje degelijker uit in mijn ogen.
Heb voor dat geld een zgan 210 lintzaag gekocht met vloeistofkoeling en een gietijzeren brug en 4 zaaglinten.
Deze brug ziet er ook uit als gietwerk, maar dit kan ook goed gietaluminium. Dus is gevoeliger voor torsie en een getordeerde brug geeft weer mindere zaag resultaten.
willy wonka
Re: Welke lintzaag
assink schreef: 10 jan 2018 16:10 Voor stafmateriaal, lekker een bewo of andere laagtoerige cirkelzaag nemen indien mogelijk.
50% rondstaf en 50% platstaf
Circelzaag laagtoerig heb ik al, maar geen fan van
En wil er al zeker geen 60mm rondstaf rvs mee zagen
Re: Welke lintzaag
Voor RVS ben je een ander toerental nodig dan gewoon staal. Anders houdt je zaag het inderdaad niet lang vol.
Zaag zelf nooit RVS gelukkig, maar bij mijn weten ben je een lager toerental nodig voor RVS.
Als je voor massieve materialen gaat, pas daar ook dan de zaag op aan, dus een grovere steek. Anders zitten je tanden halverwege de snede al vol en loopt ie te poetsen waardoor de zaag bot wordt. Beide zagen die je laat zien hebben geen koeling, voor mijn gevoel wordt het dan met RVS zagen al helemaal niet wat.
willy wonka
Re: Welke lintzaag
Voor mijn afkortzaag heb ik een speciaalblad voor non-fero.
Maar met een geschikt blad voor rvs/staal durf ik daar geen dikke massieve platstaf mee te zagen. Zoek dus iets dat met minder geweld erdoorheen zaagt.
Re: Welke lintzaag
Ik heb deze toen ie nog in een eenvoudiger versie bij hbm verkocht werd:
https://www.vdhbv.nl/metaalbewerkingsma ... -230-volt/
Zaag er veel klein rvs mee en tot 100x100 polyester koker.
Ben er nog steeds tevreden mee ondanks dat de kantelas verkeerd gemonteerd bleek en daardoor uitgesleten is in het frame.
rkr
Re: Welke lintzaag
Bericht door rkr »
al jaren staat hier zo'n hbm 115 zaagje, best een leuk ding voor de hobby, en als hij eenmaal goed is afgesteld zaagt hij ook prima haaks
totdat je weer met een te grove zaag wat duns hebt proberen te zagen, en hij 2 tandjes mist, dan kun je weer opnieuw af gaan stellen.
hij wint geen wedstrijd als het op snelheid aan komt, maar hij stopt vanzelf als hij klaar is, dus je kunt gewoon wat anders gaan doen. laatst aardig wat 60x60x4 koker gezaagd: beide uiteindes slijpen, afbramen enz duurde ongeveer net zolang als zagen, dus kon nonstop doorwerken
willy wonka
Re: Welke lintzaag
Ik heb zo'n idee dat die HBM lintzaagjes niets voor mij is.
Dan koop ik liever een goeie 2e hands.
Ik heb trouwens deze afkortzaag:
https://www.heelgoedgereedschap.nl/evol ... l-alu-hout
Toch maar eens proberen om met een blad voor rvs eens te zagen.
Iemand ervaring met goeie zaagbladen voor een betaalbare prijs.
Ik zoek er dus voor non-fero en rvs.
Voor non-fero heb ik er al een maar daar ben ik niet zo tevreden over.
Re: Welke lintzaag
Hmm, dat ziet eruit als allemaal blik.
Ik zou zoeken naar een 2de hands bewo, bomar of zoiets.
Wat voor een laagtoerige zaag heb je dan? Daar zou ik eerder geld in investeren voor een zaagblad dan voor de evolution.
Met een laagtoerige zaag bedoel ik zo'n ding:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... afkortzaag
Daar zou je zonder problemen massief materiaal mee moeten kunnen zagen, echter dan zou ik op zoek naar gaan een goede 2de hands. Zijn er massa's van te koop.
willy wonka
Re: Welke lintzaag
Liever een oude degelijke 2e hands dan een HBM voor dat geld.
Er staan er genoeg op Marktplaats inderdaad.
Nadeel vind ik wel het kleinere zaagbereik.
Ik wil toch +/- 150mm kunnen zagen
Kan ik beter voor zoiets gaan?
Zee&Zee
Re: Welke lintzaag
Bericht door Zee&Zee »
Die veredelde slijptol die je hebt staan....met alle respect...aluminium en dan houdt het wel op.
Met een bewo (kloon) zaag je prima staal, RVS en non Ferro ( standjes en juiste bladen gebruiken)
150 mm doorsnee heel vaak zagen, dan idd een metaal lintzaag met groter bereik. (Ik haal het op mijn bewo ook al naar gelang het profiel, maar dan ff omspannen). Maar heb het zelden op die maat erop liggen.
CNC you later
spinningwheels
Re: Welke lintzaag
Bericht door spinningwheels »
150mm
Denk dan toch eens aan een beugelzaag, en dan niet zo,n stokoud ding met gewichten er aan maar met hydrauliek voeding.
Zit een automatische afslag op die dingen. Dus startknop drukken en wat anders gaan doen.
