Ik ben in de markt voor een nieuw stofmasker, met geforceerde luchtstroom.
Nu heb ik deez :
Die heeft het prima gedaan maar heeft z'n beste tijd gehad nu, is nog wel te redden maar toch maar alvast een nieuwe kopen.
Zo kom ik op deze :
Kent iemand deze al ? Ik zie ook zeer uiteenlopende prijzen.
De vorige bestelde ik bij http://axminster.co.uk/
In zuid engeland, ik was daar ooit ook eens in de winkel, althans een hele straat met kleine winkels toen nog.
Maar dat ter zijde.
Zoekterm : powered respirator
stofmasker met motor
Laatst gewijzigd door keesfrees op 12 jan 2018 09:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: stofmasker met motor
Deze is erg goed, goede kennis van me heeft hem
https://dehoutdraaierij.nl/product/powercap-ip-van-jsp/
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Zag laatst op youtube bij "alec steele" een systeem van 3M.
Vergelijkbaar met de adflow van speedglas, echter dan gewoon een volgelaat masker ipv een laskap.
Lijkt mij fijner dan zo'n hele installatie boven op je hoofd, ivm gewicht.
Dit systeem:
http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M ... 0ZD3L8HTgl
Hier te koop:
http://www.rapidwelding.co.uk/dynamic/C ... zl=2&sq=17
Echter mis je dan nog de adflo unit.
Dit systeem:
Hier te koop:
Dank voor reactie's
Bij de aanschaf van die vorige las ik ook al berichten over het gewicht, ik heb daar totaal geen hinder van ondervonden. Misschien is dat persoonlijk maar ik heb er geen last van, ik heb er meer baat bij om het ding snel op te kunnen zetten.
De normale manier van werken bij mij is dat ik naast de machine in een kantoortje zit met uitzicht op de machine via een raam.
En dan moet ik regelmatig naar de machine voor plaatwissel.
Afhankelijk van de soort klus duurt dat wisselen vaak maar heel kort.
Maar ik sta ook vaak wel lang met dat masker op, geen probleem.
Ik heb er peltor oordoppen aan gemaakt en daar luidsprekertjes van een draadloze koptelefoon ingeknutseld.
De onvanger boven op de helm, perfect !
Maar ik kijk met een schuin oog ook wel naar een een passief masker maar dan voor gebruik aan een slang met lucht van buiten. Iemand dat wel eens gezien, of ervaring mee ?
Dus dan is het kwestie van de beste(laagste) prijs te vinden, daar zit nogal wat variatie in nl. !
Dat is nu juist wat ik wil, tenminste, ik bedoel 1 geheel wat snel op en af te zetten is.
Goed om te weten, dat lijkt mij gewoon dezelfde als mijn 2e plaatje, ik had al gezien dat dezelfde kap door diverse aanbieders met eigen merken er op geleverd wordt.
- janplastiek
voor het stralen van een oldtimer had een kennis deze, zat goed om het gezicht en veel bewegingsvrijheid
https://www.gritstraalwinkel.nl/scott-s ... fh31.html#
