Nog weer een kleiner onderdeeltje.. een naafje voor een urenwijzer, ø2.25mm x 1.2mm, boring ø1.5mm, en het dunne deel heeft een wanddikte van 0.15mm.. en dan moet ik de Minutenwijzer naafjes nog gaan maken.. die zijn nog kleiner..
'k heb een stuk papier onder in de draaibank gelegd.. zodat ik na elk naafje de boel even schoon kan schudden.. als ik het naafje heb gevonden dan.. een "parts catcher" lijkt me nu een heel goed idee op mijn machine.. eens kijken wat we daaraan kunnen verzinnen
Simpele parts catcher is iets dat je kan buigen, maar het gewicht van het onderdeel aankan.
Je hebt een kleine turret toch op je bank? Dit buigbaar staafje monteer je dan bij de positie van je afsteekmes.
Vervolgens positioneer je het staafje zo dat als het afsteekmes op de juiste z-as positie staat (positie voor het afsteken) -> Het buisje vervolgens in je onderdeel steekt.
Zodra het afsteken klaar is blijft je onderdeeltje aan dit staafje hangen. Heel simpel, werkt top.
`Dat foefje met een staafje.. dat gaat in deze niet werken.. omdat ik de hele vorm draai met mijn afsteek mes.. en ik het gat pas boor voordat ik ga afsteken.. met een wanddikte van 0.15 mm ga ik 't niet gokken om eerst te boren, en dan nog gaat het niet op.. want ik moet met mijn afsteek mes van x4.5 naar x 1.8, da's 1.35 mm absolute beweging.. dus hou ik met een gatmaat van 1.5 0.15 mm over voor de dikte van mijn vangpennetje..
een korfje eronder zou nog kunnen werken.. maar dan liefst met een zeefje erin.. want anders heb ik em vol met spanen , en één onderdeel liggen..
Die vlieger gaat dat niet op inderdaad.
Ik ben zelf zoiets aan het maken.
Een hel om alle kleine onderdelen te zoeken tussen alle spanen.
Om na elke 20 onderdelen alle spanen op te ruimen heb ik niet zo'n trek in.
Maar ik denk dat het uiteindelijk deze manier wordt.
Simpele hydraulische cilinder. Zodat het onderdeel direct uit de machine rolt.
'k zal wel een kleiner bakje moeten maken.. en veel dichter op de spantang..
Wat men ook wel doet.. een flinke stroom olie eroverheen.. dan springen de onderdeeltjes niet uit de machine, maar stromen ze met de olie mee.. gootje eronder.. met een zeefje.. daar blijven de onderdeeltjes op achter.. de spaantjes gaan wel door het zeefje heen..en die blijven achter in een filter..
Misschien kan ik wel iets simpels verzinnen met een Nema 17 motortje op een magneetvoetje..
Ik vind het altijd mooi om te zien zo'n kleine onderdeeltjes.
Ik kwam deze zojuist ook nog tegen.
Let niet op de 'presentator'
https://www.youtube.com/watch?v=jGuBs1S6f_Q
Omdat het bijna 1402 (valentijnsdag) is:
Een valentijns macro:
Opslaan als .NC en zo in Eding te laden..
Je kan de code uitprinten en aan je geliefde geven.. Ik verwacht een schaapachtige blik...
#1402=1
WHILE[#1402<360]
G0 X[[16 * SIN[#1402] ** 3]] Y[[13 * COS[#1402]] - [5 * COS[2 * #1402]] - [2 * COS[3 * #1402]] -[COS[4 * #1402]]]
#1402 = [1 + #1402]
ENDWHILE
Setje houders gemaakt voor het slijpen en waxen van Ski's en Snowboards.
Uit 18 mm berken multiplex, afgewerkt met Jysk slaapmatjes foam.
Maar eens een poging gedaan tot het knutselen van een taparmpje. Is nog niet helemaal af maar ben benieuwd hoe het gaat bevallen.
https://lh3.googleusercontent.com/chtYN ... 90-h786-no
Jammer dat we de foto niet kunnen zien.
Ja, nu kan ik hem zien. Leuk gemaakt. Komt er een veer op om de tol omhoog te houden?
Een veer zou idd nog een leuke toevoeging kunnen zijn. De gaten in het profiel zaten er al in (blijkbaar ooit eens ergens anders voor gebruikt).
Nu alleen nog ff kijken waar ik een dergelijke veer kan opscharrelen.....
Mocht het nou uiteindelijk niet goed werken kan ik er altijd nog een lamp aan knopen iig
Een hoop werk :)
