Kop freesbank weer haaks zetten maho 400
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Kop van de maho is kantelbaar, heel erg handig natuurlijk.
Maar hoe stel je zo,n %%^*#$+* ding weer exact op nul, zit wel een graden verdeling op maar dat is maar ongeveer natuurlijk.
janplastiek
Re: Kop freesbank weer haaks zetten maho 400
Bericht door janplastiek »
zoek op tramming op google
of gebruik de zoekfunctie van cnzone eens, ik heb het al even voor je gedaan
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=tramming
carlo
Bericht door carlo »
gaat met zulk een systeem goed
of met 1 taster en dan telkens 180° draaien
taster op magneetvoet plaatsen en deze op de de spindel zetten
of zoals mrpete222 doet
spinningwheels
Bedankt, filmpje is heel duidelijk.
Had geen idee over de benaming , tramming dus.
Zo,n huppelstukje met twee klokjes er in is ook nog wel heel eenvoudig zelf te maken.
spinningwheels
@ keesfrees
Met zo,n haakje zie je toch nog echt niet wat je doet toch ??
spinningwheels schreef: 13 jan 2018 21:13 Bedankt, filmpje is heel duidelijk.
2 klokjes is valse veiligheid, moet je eerst zeker weten dat ze allebij op nul staan als je kop recht staat, hoe doe je dat ? omslagmeting, juist, en dan heb je aan 1 klokje ook voldoende.
MAAR... wel eerst controleren of de tafel evenwijdig aan de X-as beweegt. Dus klok op tafel en de tafel heen en weer bewegen.
( een universeel tafel kan natuurlijk scheef staan, maar ook een vaste tafel hangt niet gegarandeerd vlak)
spinningwheels schreef: 13 jan 2018 22:06 @ keesfrees
viewtopic.php?f=24&t=9813&#p99424
Als het je niet nauwkeurig genoeg is dan maak je 'm langer.
Bij dit soort metingen spelen de getallen geen rol nmi, gewoon zo goed mogelijk.
Vergelijkbaar met een schietlood of slangwaterpas.
Stephan
Bericht door Stephan »
De meeste Maho's hebben een pen / aanslag of iets dergelijks welke je kan gebruiken om de kop recht te zetten. Zet eens een paar foto's van de kop op het forum.
