2mm freesje voor hout (23mm diep)
Mijn vrouw zou graag een mooi naambordje zien bij ons thuis
nu heb ik wat leuks in gedachten maar het hout is vrij dik (23mm) en daar wil ik het liefste niet veel van af halen
Het probleem is dat ik geen freesjes heb dunner dan 5 mm die diepte halen, ik zoek iets van rond de 2mm die een diepte van 23mm kan halen
Het luistert niet heel nauwkeurig, dus ik zoek ook geen frees van 60 euro
Ik heb verschillende sites bekeken
Kan iemand mij iets aanbevelen ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: 2mm freesje voor hout (23mm diep)
Is wel heel fragiel, je zou de hele contour eerst kunnen maken met een grotere frees, en dan de boel "uithoeken" met een dunnere frees?
Dat ben ik mij bewust
hoe ik dat doe, eert grof en dan fijner moet ik nog even uitvogelen, maar daar zat ik ook aan te denken
Benny, bedankt....tof ! ze gaan tot 3mm, dat is al een stap in de goede ricthting
Hopelijk vind ik ze in 2mm anders moet ik een ander lettertype kiezen
ik wil er helemaal doorheen, omdat het een open letter word moeten alle stukken wel verbonden blijven, dat kan dus met het gekozen lettertype
Echter 3 mm is te dik en verdwijnen sommige delen van de letter
Ik probeer een foto te plaatse maar dat lukt me niet
- Breaker
Kwaliteit geïmporteerd uit Duitsland Alleen te koop in China
Tot 30mm lang. Wel heel voorzichtig zijn of alvast gaan sparen om het bordje af te maken.
https://www.englishtaobao.net/product/4 ... ing_cutter
Dát opent perspectieven
Tof
Tof
je kunt ook aan de achterkant er plaatse van de letter met een dikke frees 10mm diep alles weghalen
dan vanaf de voorkant met een klein freesje de overgebleven 13mm pakken
doordat het hout nu "dunner" is, wordt de zichtbaarheid als je er niet perfect recht voor staat ook wat verbeterd
Na jullie tips en één van Spinningwheels zat ik op het juiste spoor
Ik heb deze besteld
https://nl.aliexpress.com/item/10pcs-3- ... autifyAB=2
Ik haast heb ik niet, mocht het mis gaan, heb ik wat reserve
Ik heb deze besteld
Ben erg benieuwd naar je ervaringen straks ...
Freesjes nog niet binnen, maar om het verhaal ff compleet te maken (nu ik weet hoe ik foto´s kan plaatsen) dit is wat ik wil maken
Eenvoudig natuurlijk, maar door de dikte van het materiaal wel weer een uitdaging\
Het cijfer 4 word uit een mooi stukkie hout gefreesd en de naam word daar weer uit gefreesd, kadootje....
https://lh3.googleusercontent.com/Ywu1C ... 70-h769-no
Ik geloof dat er in China een paar fabriekjes zijn die "Germany" heten..
oa. bekend van Germany bearings die wel bij Germany maar niet in Duitsland gemaakt zijn.. altijd leuk met die Chinezen
Zouden ze nu ook al freesjes maken???
Haha....wel slim, er zullen genoeg mensen zijn die daar niet eens bij stil staan en denken, oh duitsland....dan zit het wel goed
ik heb geen hoge verwachtingen van de freesjes die ik besteld heb, eerst met een andere frees voor frezen en dan met de dunne afmaken
hopen dat het lukt
hopen dat het lukt
