Boorcyclus
Ben_Cretskens
Boorcyclus
Bericht door Ben_Cretskens »
Ik moet op mijn werk 16 gaten ik een kokerprofiel van 40x40 boren (100 kokers)
Ik heb hiervoor een cyclus G81 gebruikt en dan werkt prima maar nu boort hij dus 3mm dan boort ie 34mm lucht en dan weer 3mm staal.
Kan ik ergens mijn code ingeven dat ik die 34mm ik ijlgang wil doen?
De machine is een akira Seiko met Mitsubishi sturing.
Re: Boorcyclus
Niet binnen G81 zelf, of het moet specifiek voor de besturing zijn. Maar kan het niet in twee lagen, eerst de bovenste rij, dan de onderste rij:
G0 X0 Y0 Z2
G98 G81 Z-4 R1
X10
X20
X30
X150
G98 G81 Z-38 R-33
X140
X130
X120
X0
Z0 is dan de bovenkant van de koker, Z2 wordt de 'initial plane', de hoogte waar naar terug gegaan wordt met G98 na ieder geboord gat. R is de hoogte van het 'reference plane' dus de hoogte waarvanaf het boren begint met een voedingsnelheid.
Re: Boorcyclus
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat je daar een cyclus voor hebt. (ik zie het wel bij machines die speciaal gebouwd zijn om profielen te bewerken, daar heb je dat probleem regelmatig)
In jouw geval, ik zou een enderprogramma schrijven, met alleen Z bewegingen, precies zoals je het hebben wilt.
Dus : als je b.v. uitgaat van een veilige hoogte van 10 mm boven je werk.
O1234
G0 Z2
G1 Z-4
G0 Z-34
G1 Z-42
G0 Z10
M99
De exacte Z-waarden moet je natuurlijk even zelf bepalen.
En na elke positionering op X Y roep je dan het onderprogramma op.
Er is misschien wel een functie dat die aanroep van het onderprogramma ook modaal actief is, zodat het onderprogramma dus automatisch na elke positionering weer aangeroepen wordt. Maar die weet ik zo even niet.
Het zou me niets verbazen als dat iets in de buurt van de G66, G66.1, G67
