Edingcnc Emco Turn 50 Les?
create
Bericht door create »
Beste cnc-ers,
Nu heb ik eens een vraag ;-)
Wil heeft tijd en zin om mij een half dagje uitleg te geven hoe ik mijn tools van de atc turret kan instellen in de tooltable (kalibreren), en misschien wat basis begrippen cnc-draaien.
Het is toch prettiger en gezelliger als iemand dat uit wil leggen.
Werk natuurlijk met EdingCNC
Ik heb er werk voor maar hij staat vaak stil dat is toch jammer. Wil houten handvatjes ermee maken en heb daar mijn ideeën over misschien leuk om er met iemand mee te sparren.
Natuurlijk niet gratis, zeker de benzinekosten en wat voor naar huis en de koffie staat klaar!
Misschien een idee om nog 2-3 leden uit te nodigen die de zelfde vraag hebben dan zijn het 4 vliegen in 1 klap hahaha
Ben heel benieuwd naar de reacties ;-)
greetz Create
kawarider
Re: Edingcnc Emco Turn 50 Les?
Bericht door kawarider »
Create, ik kan je niet helpen, maar zou graag eens meekijken met een draaibankje (als alle lopende projecten hier afgerond zijn)
create
Tot nu toe 1 reactie gekregen die mij wel wil uitleggen hoe het instellen van gereedschappen werkt, heel blij mee ;-)
Ik vroeg hem kan je ook een handvat programmeren? Hij kan het wel maar alleen met arcs enzo dan moet je een draaiprogramma hebben om dit te maken, daarom de vraag aan jullie. Wie wil voor mij een g-code maken voor edingcnc draaibank?
Als iemand me wil helpen zal ik natuurlijk wat meer gegevens op papier zetten!
Op de foto een handvat die nu gemaakt is door een houtdraaier dus die is al klaar, maar er zit best veel verschil in de maten, (ik weet het het is handwerk daarom om toch zelf op de cnc proberen)
Handvat zit op een alu adapter die net even kleiner is.
wie ow wie? ;-)
16418
Ik begrijp dat met die arcs niet zo, maar alleen de G-code van de contour zal toch wel lukken ?
Als je iets van een tekening hebt, krijgen we daar vast wel G-code uit die werkt.
Moet je ook nog voordraaien of doe je dat met een truucje (beitelpunt radius compensatie)?
create
Ben je nu al kwijt Hugo hahaha
Draaien is niet mijn ding dat zeg ik eerlijk, ik draai alleen even wat af om te vlakken voor de rest niets.
Maar het is zonde als ik er niet meer mee doe, vandaar mijn vraag. Meer dan die handvatten zal ik er voorlopig toch niet op maken.
Zal even een tekening maken!
greetz Create
Anders kan ik het ook wel proberen met CAD/CAM vanuit Fusion360, heb een PP voor EdingCNC. Kan je zelf de contour tekenen in willekeurig welk programma.
Wat is je begindiameter en welke beitel wil je gebruiken?
create
Teken en werk met Aspire van Vectric dus een DXF exporteren geen probleem!
Zal eens kijken straks!
greetz Create
Ik kan je wel een eind helpen... ik heb macro's voor de turret en voor het kalibreren
create
Heren,
In de bijlage een DXF handvat 68mm lang met een dia van 22mm het hout is 25mm en 70mm lang
Ik dacht eerst snel grof te draaien met een SRDCN 1212 plaatje RCMT 0602 en dan 1 keer een finish met een SDJCR 1212D07 right houder na lopen wat langzamer.
Op de foto zie je dat er een alu blokje voor zit dus de beitel moet iets er doorheen lopen zeg 2mm langs het blokje
Beetje duidelijk zo?
greetz Create
De SRDCN is momenteel niet op voorraad, volgt later. Dit is voor de SDJCR die gebruik ik zelf ook. Ik heb 'm simpel even door CAM gehaald met 25mm stock, verder niets aan toolnummers, toerentallen of voeding gedaan, dus die wel nakijken of laten weten.
Dat met het alu blokje begrijp ik niet helemaal trouwens... De beitel loopt er nu links ongeveer één mm voorbij, de stock kan aan die kant wat groter gemaakt worden dan loopt het verder, en anders kan je het ook in het profiel meetekenen.
16419
create
Thanks Breaker!
Het alu blokje is de adapter waar het houtenblokje opgedraaid zal worden, in de houten "stok" zit een draadeindje die je in het alu blokje draait.
Dit heb jij al opgelost met de stock! super ik ga eens kijken wat mijn bankje doet. Ben heel benieuwd
greetz Create
Over het andere deel van je vraag over het kalibreren van de turret en tools, daar ben ik zelf ook mee bezig geweest (nog steeds wel eigenlijk) misschien heb je hier iets aan:
viewtopic.php?f=22&t=14758&start=28#p164057
Arie Kabaalstra schreef: 15 feb 2018 14:41 ik heb macro's voor de turret en voor het kalibreren
Ik ben wel benieuwd hoe dat kalibreren met een macro in z'n werk gaat? Wil je het principe uitleggen?
Deze met voordraaien SRDCN en alleen de laatste contour met SDJCR. Wederom, toolnummers/wisselingen, speeds & feeds zelf even aanpassen.
create
He jammer ik krijg een foutmelding dat ik een collision op de z krijg
Wilde het even testen waarschijnlijk loopt hij tegen zijn limits op, 0-0 is rechtsvoor (als je er naar kijkt) van het product toch?
greetz Create
