taats/druklagers
kitman
Re: taats/druklagers
Bericht door kitman »
Ik ben van plan de spindel zelf te maken.
50 mm met 45 mm gelagerd.
Hoe zou ik die het best lageren?
Hoekkontakt lager aan onderkant kant en gewoon lager aan de andere kant?
Ik heb ook ergens gelezen ivm een veer om het uitzetten bij temperatuur verhoging op te vangen
Ik denk dat een taatslager in combinatie met een gewoon lager sterker is, alleen zit je dan met het smeren.
Tenminste ik heb toch geen dichte taats lagers gevonden.
Ondertussen op internet gezocht naar spindel cartridges en dat is eigenlijk ook interessant, alleen die opnames.
Wat me wel opvalt is dat de aangedreven spindels de motoren zo klein zijn voor een hoog vermogen.
Zijn dat speciale motoren dan?
kitman
Hier niet op zijn plaats maar ik vind niet beter.
http://www.core77.com/posts/69479/Holy- ... ous-Router
interessant.
Da's echt een leuk ding, die zou ik wel een echt live aan het werk willen zien, als dat echt goed werkt dan betekent dat het einde van alle grote machines voor hobby doeleinden, dus ik verwacht wel dat er best wel wat verborgen beperkingen zullen zijn.
Maar los daar van, een heel leuk ding.
kitman
Voor hout en kunststof zal dat wel lukken.
Iets anders.
Mijn gewone freesmachine loopt op zwaluwstaart.
Dit loopt toch erg stroef en als je die te los zet krijg je speling.
Ik loop er over te denken, als je daar nu rechte geleidingen op zet, dan heb je een goedlopende juiste solide machine.
Tegenwoordig hebben alle machines dat.
Is er weet van iemand die dat al geprobeerd heeft?
kitman
Ik moet beslissen hoe ik de geleiding van de Y as ga monteren.
De spindel met motor weegt 25 kg.
16583
16582
Of voor tegen, of 1 voor tegen en 1 boven op.
Ik weet zo direct niet of dat iets uitmaakt ivm het draagvermogen van die geleidingen.
Die lopen toch op kogels en misschien maakt het niet uit hoe ze belast worden.
Laatst gewijzigd door kitman op 13 mar 2018 09:14, 1 keer totaal gewijzigd.
kitman
Ik heb via Chai Hiwin geleidingen besteld en ontvangen.
De wagens zitten er op en als ik die op en neer beweeg blijft er wat vuil achter op de rails.
Kan ik die wagens zuiver maken.
Ik heb ze er af gehaald met de bijbehorende plastiekjes.
Kan ik die plastieken stukjes er uit halen, of vallen dan de kogels er uit?
Ik heb op mijn BF25L lineaire geleidingen gezet omdat de kop er niet bij was toen ik het restant kocht van een mede forumlid.
Ik had toevallig geleidingen liggen die niet gesmeerd hoeven worden, van Parker Motion, dat loopt echt als een zonnetje.
Ik heb de hele kop opnieuw gemaakt, ben er helemaal tevreden mee.
Kijk hier maar eens door, dan kom je het vanzelf tegen:
viewtopic.php?f=6&t=12281&hilit=BF25+nieuwe+Z+as
kitman
Mooi verhaal, alleen spijtig dat ik geen afbeeldingen kan zien.
Heb er om een of andere reden geen toestemming voor.
Heb alles eens bekeken tot bladzijde 20 maar zie het verband tot mijn vraag niet.
Of moet iknog verder kijken?
O.a. op pagina 7 en pagina 12 staan foto's van de Z-as waarop je de geleidingen goed kunt zien.
De foto's zijn denk ik niet zichtbaar omdat ze voor een deel niet meer in mijn galerij staan, wegens ruimtegebrek moet je zo nu en dan opruiming houden.
kitman
OK, ik had het over het reinigen van de wagens, verkeerd begrepen.
Bedankt.
Ik ben eens gaan kijken maar mijn tekening gaat over de Yas.
Iets gevonden op internet dat zeer interessant lijkt voor cnc machines.
https://www.designworldonline.com/rolli ... -the-line/
kitman schreef: 10 mar 2018 13:45 Voor hout en kunststof zal dat wel lukken.
Iets anders.
Ik dacht hierop te antwoorden, maar dat was misschien niet zo duidelijk.
En over het schoonmaken, ik heb wel KO moeren gereinigd, daar kwam behoorlijk wat troep uit, die kwamen ook bij Chai vandaan.
Meerder forumleden hebben dezelfde ervaring met die Chinese dingen, zal voor die lineaire geleidingen daarom niet veen anders zijn.
Ik heb echter geen enkel idee hoe je ze uit elkaar moet halen, maar Google zal je ongetwijfeld antwoorden geven.
kitman
Ik dacht volgende vraag al gesteld te hebben maar vind het niet terug.
Weet iemand de max overbrenging van tandriemen voor de overbrenging van mijn spindel aandrijving?
kitman schreef: 03 apr 2018 14:27 Ik dacht volgende vraag al gesteld te hebben maar vind het niet terug.
Dit moet je denk ik wat duidelijker aangeven, ik heb geen idee wat je nu precies vraagt en kan dus ook geen antwoord bedenken, in ieder geval niets zinnigs.
kitman
Oh. Ik bedoel de verhouding, in dit geval aantal tanden van de beide riemschijven.
Ik neem aan dat een verhouding van 100/20 tanden geen goed idee is.
Dus vb aandrijf schijf 20 tanden en aangedreven schijf 100 tanden.
Of toch?
Zou het helpen met een spanrol zodat de kleine riemschijf toch meer tanden op de riem heeft, zoals bij een auto?
