Stralen/spuiten AI kolomboor
Zeehond
Bericht door Zeehond »
Hallo,
Begonnen met een renovatie projectje van een (3-tal) AI Hembrug kolomboormachines. Helemaal strippen en voorzien van o.a. nieuwe lagers.
Eén van de zaken die ik ook wil oppakken is de buitenzijde. deze moet weer helemaal perfect worden. (RAL 7005)
Nu had ik de gedachtegang om ze eerst te laten stralen en dan te poedercoaten. Bij navraag bij een straler was deze minder enthousiast. Hij gaf aan dat bij gietijzer vaak een redelijke maanlandschap naar voren komt na het stralen en dat dit weer veel werk kost om deze weer glad te krijgen met plamuur etc.
Vraag: Heeft iemand ervaring met stralen van "onze" leuke oude speeltjes? Wordt dit er niet mooier op na het stralen?
Ik kan natuurlijk ook licht schuren en dan voorzien van b.v. een 2K epoxy primer van SprayMax, en dan laten spuiten in 2K autolak. Maar dat is wel arbeidsintensiever.
Alvast bedankt voor het delen van jullie ervaring.
gr Marco
John Sellis
Re: Stralen/spuiten AI kolomboor
Bericht door John Sellis »
geen ervaring maar in de afbeit zetten dan? dan is ook alle lak er af. Dan laten poedercoaten...?
Bericht door assink »
Oud gietijzer zit vaak veel plamuur op inderdaad.
Heb hier al eens wat gelezen over DD-lak (2 componenten epoxy)
Zelf zou ik gewoon een kunstharslak gebruiken, die ook op landbouwmachines gebruikt wordt. Is goed en goedkoop.
Netjes schoon schuren is volgens mij veel minder werk dan kaal maken tot op het bot, opnieuw kilo's plamuur er op, strak maken en dan pas lakken.
Zeehond
Hmm...ik neig inderdaad steeds meer naar netjes schuren, en dan eventueel de oneffenheden weghalen met epoxy plamuur, en dan (laten) spuiten.
Poedercoaten laat ik sowieso maar varen daar ik hoor dat een groot stuk gietijzer lastig op 200 graden te krijgen is :-)
gr Marco
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Om nog maar te zwijgen over alle rommel die er uit dampt op die temperatuur en belletjes vormt in je mooie poedercoating.
BenB
Bericht door BenB »
Ik heb een tijdje terug een oude gietijzeren houtdraaibank ontdaan van alle verf. Hiervoor had ik de afbijt van de toolstatoin gekocht, en dan de sterke versie. Deze liet de plamuur (waar het zat) zitten en dit werkte perfect.
Daarna alles in de reactie primer en tussen elke laag door schuren.
Even voor mijn beeldvorming.. gaat dat ding pronken in een museum? Anders is verf toch alleen maar om verder roesten te voorkomen?
Dan snap ik al dat plamuren, schuren en polijsten niet zo... Als de verf maar bestendig is tegen olie, koelvloeistof, hete spanen en liefst nog een beetje slagvast..
pieter dr200
Bericht door pieter dr200 »
netjes schuren en dan strak maken.
de giet stukken van hembrug zijn heel erg grof.
om een ideetje te geven op de voet van mijn draaibank zit nu al 10kg plamuur.
en een week schuren en plamuren om hem strak te krijgen.
viewtopic.php?t=14658
helaas was er voor mij geen andere optie dan stralen omdat er diverse oude lak lagen op zaten die niet gehecht zijn.
met afbijt zou ik het nooit doen, giet ijzer is poreus en dan kan de afbijt er in trekken waardoor het bijna onmogelijk word om hem netjes te spuiten.
