UsbCNC crashed na inladen Gcode
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Vanavond wilde ik wat freeswerk doen in hout
Tekening gemaakt vectric, freesopdracht opgeslagen op een USB stick, bestaande uit 2 delen
grofere voorfrees en daarna met een fijn freesje afmaken
Het groffe werk gaat goed, eenmaal klaar wissel ik de frees voor de kleinere maat, 0 deze en laad de freesopdracht voor het 1mm freesje in....bummer, UsbCNC crashed :(
Op het moment van de crash is het blauwe scherm (zeg maar positie werkstuk) actief, ik maak er wel nog even een screenshot van
Ik herstart de boel maar de coordinaten die ik nu in beeld krijg zijn totaal anders
omdat ik een screenshot heb van de vorige coordinaten neem ik die over (frees staat nog in de zelfde positie) en laat de frees homen
Helaas lijkt het nergens op, het zit er flink naast, balen :(
Het gekke is, als ik de opdracht weer probeer te laden crahed de boel weer
Dit gebeurd na een enkele seconden, de opdracht word ingeladen en dan duurt het even voordat de boel crahed
Als ik een andere opdracht inlaad gebeurd dit niet
Iemand enig idee wat hier mis gaat ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: UsbCNC crashed na inladen Gcode
Geen idee... Post die .NC file die de boel laat crashen eens...
Dan kunnen we misschien zien of je Aspire een "supercode" genereert of dat het aan EdingCNC ligt.. (welke versie EdingCNC draai je?)
Toxiq
Hoe kan ik die file hier posten kees ?
versie UsbCNC moet ik morgen even nakijken
Even zippen en als bijlage toevoegen..
Je spreekt over UsbCNC... Dat is een hele oude benaming voor EdingCNC (ruim voor jouw tijd in ieder geval).. Heb je wel EdingCNC? Want er bestaat inderdaad ook nog een andere controller die USBCNC heet (een elcheapo chinees geval)
Toxiq
Bij deze de bijlage van het bestand
Nadat ik deze als rar heb weggezet heb ik een nieuwe gemaakt maar bij dit bestand het zelfde resultaat
Nadat de pc gecrashed is moet ik eerst rebooten voordat ik UsbCNC weer gestart krijg
Hier wat afbeeldingen van het crashbericht enzo
https://photos.app.goo.gl/a6tuaiEfSR0AmkXC3
Zou eerst maar eens updaten, dit is wel een erg antieke versie!
Toxiq
Hmmm dat word spannend, dat heb ik nog nooit gedaan
hoe stel ik alles weer in dat het werkt ?
Toxiq schreef: 24 mar 2018 19:17 Hmmm dat word spannend, dat heb ik nog nooit gedaan
In ieder geval ff je macro.cnc en cnc.ini bestand backuppen. Je kan een nieuwe(re) versie ook in een geheel andere directory installeren, dan blijft de oude ook nog actief.
Floppy
Bericht door Floppy »
Waarschijnlijk moet je dan ook de firmware updaten.
Als er voor deze antieke controller nog wat te upgraden valt....
Toxiq
Daar zal ik dan eens in moeten duiken welke controller er precies in zit en of daar nog nieuwere software mee werkt ?
Volgens de verkoper wat het een type 4.x (weet niet meer exact welke, ik dacht 4b)
Wat me dan met name interesseert, stel ik overweeg de kaart te vervangen voor bijv een Eding Cpu5A4
Wat veranderd/verbeterd er dan, is deze kaart sneller, beter, minder fouten etc
Oftewel, heeft het uberhaupt nut om de kaart te updaten ?
Nu nog dit probleem zien te overbruggen, ik wil toch proberen het stuk af te frezen, alleen zolang ik de foutmelding blijf krijgen lukt dat niet
Vraag eens aan Bert Eding.... Mogelijk dat hij met een oplossing komt, al is dat een CPU5A4E...
Heb je de nieuwste EdingCNC al geinstalleerd? (4.03)
Toxiq
nee nog niet
morgen een poging wagen
Niet vergeten om eerst even je CNC.ini en Macro.cnc even apart te zetten. Daar staan je instellingen en macro's in. Bij herinstallatie zouden die niet overschreven moeten worden maar geback-upt.
(dus stiekum toch overschreven)...
Direct na de installatie zet je die twee bestanden terug en overschrijft daarbij de bestanden die tijdens de installatie gemaakt zijn..
Als je het zo doet kan het niet fout gaan.
Misschien handig om het in een nieuwe map te installeren.. dan blijft de oude installatie gewoon bestaan en kan je in geval van nood die blijven gebruiken (of verwijderen)
