NK kogelomloopmoer werpen ??
- spinningwheels
Waarom willen die kleine pestkogeltjes er wel makkelijk uit, maar o zo lastig er weer in.
- kawarider
Re: NK kogelomloopmoer werpen ??
Ook die wedstrijd ga ik niet winnen. De mijne is 16 mm en takkedingen willen ook niet terug.
Gewoon een beetje kogellagervet gebruiken, samen met geduld en ontspanning.
Oh, en een stukje 12 mm waterleidingbuis gebruiken, bij de 16 mm spindle.
Oh daar is wel een truukje voor (dat overigens in de zeilerij voor karren gebruikt word) scheerschuim
even en rups scheerschuim, kogeltjes er in, monteren, schuimwegspoelen en dan wat vet of olie en klaar is spinningwheels
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Vet, geduld en oefening, de eerste duurde 5 keer zo lang als de tweede, die zat binnen een kwartiertje weer in elkaar.
En bij mij zitter er stukjes rondhout in om de kogels op hun plek te houden.
Het grootste probleem is om alle kogeltjes in de buurt van die moer te houden, als er eentje ontsnapt is het een hele klus om die weer terug te vinden.
Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was
- kawarider
Ja , da's nog het ergste. Goed eigenwijs uit elkaar geschroefd. Hoe moeilijk kan het zijn dat terug te krijgen? Heel moeilijk, althans voor mij.
Die 'pijn' hoort nou eenmaal bij het Chinees kopen. Als je kijkt wat er aan troep uit die moeren komt en hoe vaak het aantal kogeltjes niet klopt ben je blij dat je het gedaan hebt.
- kawarider
Nou, chinees? Dat waarschijnlijk wel, dingetje komt van hardwarecnc, was goed ingevet, maar de moer wilde ik andersom. Op een avondje rustig voor de open haard toch uit elkaar geschroefd. Heeft een kruiwagen hout gekost voordat de eerste baan terug zat. Nog 2 te gaan volgens mij. Eerst nog een meditatief moment afwachten, anders wordt het een solo nk.
Welnee, kwartiertje werk, en niet bij de openhaard, op een goed verlichte tafel boven een flinke schaal zodat de kogeltjes die vallen of wegspringen daar in worden gevangen, flink vet in de banen en iets in de moer wat het grootste gedeelte van de kogelbaan afdekt (de KO spindel zelf, of een pijpje of stokje van een mm of 12 dacht ik), en dan steeds eentje er bij duwen. Wel goed tellen, en vol is vol, bij mij waren het er geloof ik 17 per baan.
Spinningwheels kennende heeft hij dat gewoon in zijn werkplaats gedaan tussen de draaikrullen..
Overigens vind ik het op een flinke lap op tafel fijner werken.. de kogeltjes willen in een schaal er nog wel eens snel uitstuiteren.
Veel KO-moeren hebben twee aparte banen (kan je zien aan de "retour-inserts")
Als je KO-moeren koopt en ze zitten niet al op de spindel, dan zitten de busjes er bij. Die bewaar ik dan ook altijd of lever ze er bij als ik een machine aflever.
Zonder busje gaat ook nog wel, maak dan is het plakken met vet..
Goed licht, een ietwat magnetische schroevendraaier of pincet is wel handig..
Het is een paar keer prutsen, maar dan wordt je er wel handig in.. Binnen een minuut of 10 heb ik zo'n ding wel uit- en in elkaar gezet.
- spinningwheels
Spinningwheels is gelukkig vrijgezel.
Spinningwheels heeft dus geen last van een al dan niet rondborstige directie die zeurt over een blik lageervet op de eet / werk tafel.
Spinningwheels doet dat dus lekker binnen bij de kachel.
Als ik dat doe ben ik ook vrijgezel
Ik doe bepaalde klusjes ook gewoon op de keukentafel, maar wel de klusjes die in een ASML-achtige steriele omgeving gedaan moeten worden... zoals kogeltjes in een moer plaatsen..
